Jabsco che si riempie
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Buongiorno,
quando si deve partire per la crociera c’è sempre una magagna. Il mio WC jabsco manuale si riempie, dopo averlo vuotato, anche se sono chiuse le prese a mare di carico e di scarico e dopo aver vuotato la cassa delle acque nere. Dove la prende l’acqua?
Secondo me non chiude bene la presa a mare di carico. Può essere?
03-08-2022 13:33
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Jabsco che si riempie
Controlla che funzioni correttamente la leva grigia , deve essere lasciata sulla posizione dx, se non blocca prova a smontare il pezzo e verifica sia tutto sano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022 13:43 da Giogiogio.)
03-08-2022 13:41
ubotte Offline
(03-08-2022 13:41)Giogiogio Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ok grazie
03-08-2022 13:49
mlipizer Online
(03-08-2022 13:33)ubotte Ha scritto:  Secondo me non chiude bene la presa a mare di carico. Può essere?
Direi di sì, fatto anche molto grave perchè rischi di riempire la tazza e la barca quando sei sbandato sul lato del cesso.
Comunque la prova del 9 la puoi fare cercando di pompare con le valvole chiuse.
Ovvero se chiudi la valvola di scarico non dovresti riuscire a muovere la pompa e quindi non è quello che perde.
Quindi
Prova 1. Valvola scarico chiusa e carico aperta. Non riesci a pompare -> la presa scarico tiene.
Prova 2. Presa scarico aperta e carico chiusa. Riesci a pompare ed entra acqua. - la presa carico non tiene.
Trieste - Beneteau First 30jk
03-08-2022 13:53
ubotte Offline
(03-08-2022 13:53)mlipizer Ha scritto:  Comunque la prova del 9 la puoi fare cercando di pompare con le valvole chiuse.
Quindi
per la prova della valvola di carico: con valvola di carico chiusa non entra acqua quindi sembra ok
per la prova della valvola di scarico: la prova non si può fare perchè con la presa a mare chiusa lo scarico avviene nel serbatoio delle acque nere.
ho notato però che caricando acqua di mare (porto turistico abbastanza pulita), l'acqua è decisamente più chiara dell'acqua che riempe lentamente il WC. Ho pensato quindi che quest'ultima potesse venire dai tubi e dal serbatoio delle acque nere.
A questo punto ho lavato bene il circuito delle acque nere (lasciando aperta la presa a mare di scarico di questo serbatoio) aggiungendo anche piccole quantità di anticalcare.
Adesso il problema sembra essere risolto. Più tardi torno a controllare.
Grazie dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022 16:03 da ubotte.)
03-08-2022 16:01
ubotte Offline
comunque sul manuale è scritto di tenere la valvola nella posizione di chiusura (opposta a quella che mi hai indicato)
03-08-2022 16:14
mlipizer Online
Io il wc di un'altra marca (non ricordo). Una volta, post covid, ha cominciato a non funzionare più bene il carico-scarico. Ho aperto la pompa. In pratica la guarnizione stava in posizione naturale in modalità carico, mentre era forzata a piegarsi in modalità scarico. Stando a lungo ferma in modalità scarico, la guarnizione era rimasta piegata e non tornava nella forma originale. Da quella volta ho capito che in caso di non utilizzo del wc, la valvola va lasciata sul carico.
03-08-2022 16:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ma se ti viene indietro acqua sporca direi che arrivi dalla cassa acque nere e sue tubazioni a collegamento col cesso.
Quindi hai la valvola di non ritorno andata (più di due/tre anni non dura).
https://www.pontemagra.com/Valvola-di-no...ale-Jabsco
03-08-2022 16:46
scud Offline
Valvola a becco in gomma in basso sul tubo di scarico. Probabilmente incrostata o andata. Il ricambio costa sui 10 euro. L odore ti faraà dimenticare i miasmi della nafta
03-08-2022 16:53
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
(03-08-2022 16:14)ubotte Ha scritto:  comunque sul manuale è scritto di tenere la valvola nella posizione di chiusura (opposta a quella che mi hai indicato)
Se la posizione di chiusura non è quella sul disegnino del cesso vuoto,
abbiamo un problema.
03-08-2022 17:12
ubotte Offline
(03-08-2022 17:12)Gabriele Ha scritto:  Se la posizione di chiusura non è quella sul disegnino del cesso vuoto,
Infatti è quella
sostituirò la valvola di non ritorno, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022 17:24 da ubotte.)
03-08-2022 17:22
maurotss Offline
La maniglia della pompa deve stare in posizione do blocco per non far passare l'acqua,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022 22:52 da maurotss.)
03-08-2022 22:50
Giogiogio Offline
La leva grigia deve essere a dx, nel verso della freccia blu scuro, altrimenti nel mio pure si riempie di acqua. Io però ho disattivato le acque nere percui potrebbe essere differente; normalmente lascio le valvole sui passascafi aperte e non entra acqua, le chiudo solo in navigazione a barca sbandata e quando manco per lungo tempo dalla barca
04-08-2022 06:22
ubotte Offline
(04-08-2022 06:22)Giogiogio Ha scritto:  La leva grigia deve essere a dx, nel verso della freccia blu scuro, altrimenti nel mio pure si riempie di acqua. Io però ho disattivato le acque nere percui potrebbe essere differente; normalmente lascio le valvole sui passascafi aperte e non entra acqua, le chiudo solo in navigazione a barca sbandata e quando manco per lungo tempo dalla barca
Sulla mia non è possibile disattivare perchè lo scarico del WC va solo nel serbatoio delle acque nere. Non esiste uno scarico diretto verso una presa mare.
Come ho già scritto, ho risolto lavando il circuito con del Viacal. Probabilmente la valvola di non ritorno si era incrostata; adesso sembra funzionare tutto. A due giorni dalla partenza, preferisco non mettermi a smontare cose che non conosco e un tecnico che lo sa fare non si trova facilmente in questi giorni. Lo farò fare al ritorno.
Grazie a tutti dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 10:37 da ubotte.)
04-08-2022 10:29
bullo Online
Quello che ha detto Scud.-
04-08-2022 11:00
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Concordo con scud anche io successo un mese fa il problema è che l'ho cambiata ma il problema era rimasto anche se si riempiva più lentamente a quel punto ho smontato mezza barca poi perdisperazione ho provato a ricambiarla e ho appurato che quella che avevo montato nuova era leggermente deformata e trafilava leggermente.
04-08-2022 19:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Comunque la leva grigia DEVE stare a DX !
Nell'adesivo c'è un punto esclamativo a SX che ti dice di non lasciarla così
04-08-2022 20:23
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
la valvola a becco potrebbe non chiudere bene e ti ritorna indietro l’acqua sporca che di solito e’ nei tubi
A me e’ successo qualche anno fa, con qualche ospite che deve essere andato pesante: cesso smontato e la valvola era rivioltata al contrario
04-08-2022 21:43
maurotss Offline
La maniglia deve essere ruotata verso destra e' si blocca,nella parte inferiore c'e' la guarnizione di tenuta con il peso che rimane chiuso dal puntale.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 22:23 da maurotss.)
04-08-2022 22:18
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.590 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 767 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 873 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.295 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.100 20-10-2022 17:37
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.172 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 2.498 30-10-2021 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 793 09-09-2021 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.057 13-07-2021 16:39
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 2 1.275 16-05-2021 10:55
