mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
giuseppegasparrini@ Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Il mio motore 3GM30F parte solo con la batteria completamente carica; credo che si possa intervenire operando sul sistema di accensione .
aspetto consigli su come e dove intervenire per facilitare l'avvio anche con batteria al 75%.
GRAZIE
05-10-2021 20:04
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
Se il problema è che premi il pulsante e non gira il motorino d'avviamento devi mettere un relè per evitare i cavi lunghi di alimentazione (dalla batteria al pulsante e dal pulsante al motorino), io ho risolto così, se spieghi a un elettrauto sa cosa fare.
05-10-2021 21:01
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io ho risolto definitivamente dopo che mi aveva fatto dannare per anni con questo problema pur cambiando batterie, cavi , etc... sostituendo il motorino d'avviamento e installando un relè. Il motorino l'avevo anche fatto revisionare e mi era stato detto che era a posto, invece....Ora non perde un colpo.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
05-10-2021 21:28
dimmi come hai risolto
08-10-2021 19:53
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se la batteria é nuova devi installare un relays
10-10-2021 13:28
CUCUDRIL Offline
io ho risolto cambiando i cavi dal pulsante d'avvio alla batteria e sempre dal pulsante al motorino .stesso motore , non perde un colpo . Vale tanto quanto mettere un relè.
08-08-2022 15:29
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Prima cambia i cavi, di qualità e ben dimensionati.
Poi aggiungi rele'
08-08-2022 20:27
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Se è sempre stato così io monterei il relè.
Se invece è un problema relativamente recente mi limiterei a sostituire i cavi.
Se hanno funzionato per trent'anni non vedo perché aggiungere altri elementi che possano in futuro essere loro stessi causa di malfunzionamenti.
08-08-2022 22:19
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 249 06-06-2024 21:43
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.491 09-05-2024 13:05
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 235 16-04-2024 23:17
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 143 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.206 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.858 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 329 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 768 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
