Perdita d’olio Volvo D1-20 .
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Qui la foto del paraolio sostituito e dell’estrattore che ho usato
Allegati
.jpeg  804B34C8-D4AB-446C-849E-9CC41C4935EC.jpeg (Dimensione: 29,49 KB / Download: 342)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2022 23:56 da gfrancs.)
02-09-2022 20:49
maurotss Offline
Bello il motore in orrizontale,attenzione che l'estrattore può cadere è fare danni.30Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2022 22:42 da maurotss.)
02-09-2022 22:40
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Complimenti!
Indagherò bene anche sul mio per capire quella goccia d'olio.
03-09-2022 09:28
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Mi farò vivo anch’io . Congratulazioni per l’intervento . Il mio meccanico , peraltro bravissimo , ha detto che ci sarà da smadonnare.
03-09-2022 14:46
gfrancs Offline
Grazie. Fondamentale usare un avvitatore a impulsi per svitare il dado (io ho usato quello della Lidl che ha una coppia di 400Nm e l’ho usato anche per avvitare visto che ha la coppia regolabile) e l’estrattore a tre braccia come da foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2022 15:41 da gfrancs.)
03-09-2022 15:40
scud Offline
Dicci di più di questo avvitatore a impulsi. Costo etc
03-09-2022 20:03
gfrancs Offline
Me lo hanno prestato, ma ho visto che da giovedi 8 (credo per una settimana) Lidl lo vende a 69 euro compreso di batteria da 4 Ah, e forse me lo compro qui il link
https://www.lidl.it/p/auto/avvitatore-a-...ile/p79817
Un alternativa e’ quello della TECCPO cha Amazon lo vende a 89 Euro, ma non ha la coppia regolabile
https://www.amazon.it/Avvitatore-TECCPO-...944&sr=8-7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2022 21:12 da gfrancs.)
03-09-2022 21:01
scud Offline
Ma giusto per capirci ... uno pneumatico ha una massa bettente che genera impulsi regolari che aiutano nello svitamento di bulloni tosti. Questo che é elettrico svita solo o ha una percussione ad impulsi degna di questo nome?
05-09-2022 12:15
scud Offline
E soprattutto... nel mio MD2040B la coppia di serraggio per la "crankshaft pulley" é specificata tra 280 e 340Nm. Come sei riuscito a serrare con un trapanino relativamente leggero e dotato di un'impugnatura ridotta e senza slogati un polso? Ha a che fare per caso con gli impulsi? o hai usato una dinamomentrica seria?
05-09-2022 13:30
gfrancs Offline
Gli avvitatori a impulsi hanno lo stesso funzionamento degli avvitatori pneumatici che usano i gommisti, soltanto che questi sono elettrici. Non danno sollecitazioni al polso. Nel mio caso io l’ho usato per smontare la puleggia del mio MD2020 che e’ serrato a 100 Nm. Non so se riuscivo a smontare la tua puleggia che e’ serrata con un coppia maggiore. Esistono comunque modelli che arrivano a 1000Nm. Quello che ho usato io e’ dichiarato per 400 Nm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022 16:33 da gfrancs.)
05-09-2022 16:29
scud Offline
vero! Non avevo notato che per MD2020 la coppia é solo 100Nm.
Oramai quello che si acquista spesso non corrisponde a quanto dichiarato nelle specifiche. Per stare tranquilli si é costretti ad andare su roba di marca con costi proibitivi. Forse faccio prima a portarmi un compressore a bordo ed usare quello pneumatico
05-09-2022 16:38
gfrancs Offline
Puoi fartelo prestare e provare se lo sviti
05-09-2022 16:41
scud Offline
Avevo già fatto l'operazione anni fa, usando una chiave moltiplicatrice di coppia per svitare (presa a prestito) ed un estrattore a 3 bracci (anche se viene raccomandato l'uso di un estrattore di volano che va ad imbullonarsi sui 3 fori filettati presenti sulla puleggia). Per fortuna non ruppi nulla. Però se funzionasse uno a impulsi mi risparmierei di dover girare le 4 canoniche per farmi prestare un moltiplicatore di coppia
05-09-2022 16:49
gfrancs Offline
Si avevo visto la discussione. Comunque e’ vero, e’ meglio usare un estrattore di volano che si aggancia ai tre fori, cosi non si fanno sicuramente danni
05-09-2022 16:52
gfrancs Offline
Messaggio: #35
Questo e’ un estrattore di pulegge che si aggancia ai fori presenti sulla puleggia dell’albero motore
https://p-nt-www-amazon-it-kalias.amazon...B07XZRDJN8
05-09-2022 18:26
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
Non conoscevo l'esistenza del moltiplicatore di coppia.
C'è sempre da imparare
05-09-2022 18:45
Messaggio: #37
Gfrancs , come hai fatto a capire che era il paraolio del motore?
La perdita si evidenzia dal carter che copre tutti i paraoli . [Immagine: a2cd567b63287ca66262521513b86298.jpg]
[Immagine: 2e4f7b4c73fc2d68f964983b53926596.jpg]
L’elastico è per tenere la carta assorbente !
Ho isolato la zona , ma vorrei dare indicazioni al meccanico che andasse a colpo sicuro .
12-09-2022 14:21
gfrancs Offline
Messaggio: #38
Quando ho tolto la puleggia, il paraolio era molto unto di olio, quindi c’era una perdita. Questo non esclude che posso avere una altra perdita da un altro punto.
12-09-2022 16:09
Messaggio: #39
Grazie ! Da considerare un lavoro radicale e cambiarli tutti !
Quello della pompa dell’acqua l’ho cambiato . Rimane motore e pompa dell’olio . Che palle ! Sti Volvo !
12-09-2022 17:00
Messaggio: #40
L’ultima ipotesi è che sia la guarnizione del carter . Mi sembra realistica .
Poi smetto perché ne sto facendo una mania …
15-09-2022 11:42
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 125 ieri 14:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 514 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 601 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 600 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.747 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 572 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 280 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 688 20-02-2024 13:15
