Come bloccare l’ancora sul musone
elan 333 Offline
Ne abbiamo parlato in diversi thread, ma proprio per non inquinare quei thread (che hanno un oggetto differente) e pensando che sia un tema comune a molti, soprattutto per colore che hanno ancore “moderne” cioè tendenzialmente con la marra abbastanza concava, apro questa discussione dedicata.
Appunto in un altro thread già due esimi ADV si sono espressi dicendo che non adottando alcun sistema particolare se non tenere l’ancora/catena in tensione con il motorino del salpancora stesso (poi ok stroppino eventuale di sicurezza)
Io sto adottando un sistema che si svincola il motore ma lavora sul barbotin (e come dice giustamente un ADV facendo leva maggiore rispetto alla catena). Ma sono mooooolto perplesso. (Poi ho sostituito la cimetta con un loop di dynema così da non dover sfilare la cinghia dal cricchetto)
Mi piacerebbe non usare nulla (prima avevo la Delta e non aveva questa problematica se non magari con mare molto molto mosso)
Che dite ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
08-09-2022 22:25
RE: Come bloccare l’ancora sul musone
Perchè non monti un buon golfare sulla VTR della base del salpa? bozzello con strozzatore ed ua cimetta con un gancio o moschettone a pera?
08-09-2022 22:31
enio.rossi Offline
3D interessante o almeno a me interessa molto! Io avevo una CQR che se ne stava ferma appoggiata sul musone grazie al suo fuso dritto e largo. Da quando ho montato una Vulcan col suo fuso stretto ed alto sto cercando senza successo una soluzione per tenerla ferma quando la barca si muove. Ovviamente senza forare il fuso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2022 09:31 da enio.rossi.)
09-09-2022 09:29
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Seguo anch'io con interesse....
09-09-2022 10:20
enio.rossi Offline
Guardate la foto di Elan333. Il fuso dell'ancora scorre nel musone in una U di inox. Anche da me. Quindi per evitare il movimento laterale sto pensando di mettere due tacchetti di teflon laterali nella parte alta del "canale" a contatto coi quali scorrerebbe il fuso. Per il momento ho fatto una cosa simile in legno, mobile, che me la tiene ferma trasversalmente, ma che devo posizionare ogni volta. Per non far scendere l'ancora non ho trovato altro che un paranchino, come già scritto da più di uno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2022 10:32 da enio.rossi.)
09-09-2022 10:30
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
In passato ho visto su qualche barca un morsetto ("capone") attaccato al musone. Per capirci, tipo quello integrato qui:
Senza bisogno di cambiare il musone, si potrebbe saldare un morsetto con protezione gommata. Fermo restando che la ritenuta in dyneema, fettuccia o altro non fa certo male.
09-09-2022 10:32
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Risolto con una cimetta in dynema ed un parlato sull'elemento centrale del pulpito di prua.
Non si muove nemmeno con il mare peggiore.
Antonio Giovannelli
09-09-2022 11:17
enio.rossi Offline
Anche io adesso ho risolto così. Ma non mi sta ferma trasversalmente, per cui ci devo ogni volta mettere dei cunei di legno. Macchinoso, sia per calare l'ancora : togliere tutto e slegare cima sul pulpito, sia per recuperarla con procedura inversa. Trovare una soluzione pulita sarebbe certamente meglio.
09-09-2022 11:36
elan 333 Offline
Esatto. Cioè anche per me il parlato non basta e quindi devo mettere veramente in forte tensione l’ancora/catena per evitare movimento trasversale
Forse un paranchino, ma quindi equivale al cricchetto che ho adesso (comunque molto rapido per togliere e mettere) ma che come giustamente è stato detto non scarica il barbotin
Oppure come è stato detto, senza esagerare, tensione con lo stesso motore
Ps: ovviamente esperienze che dipendono da musone/ancora/salpa/gavone
09-09-2022 12:42
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Elan, hai usato due volte l'espressione che il tuo sistema svincola il motore.
Anche se la metti in tensione sul barbotin dando il classico "colpetto" mica lavora il motore, il salpa rimane fermo per sua stessa costruzione , non perchè il motore rimane in tensione.
Credimi, il tuo sistema ha solo svantaggi, per ottenere il vantaggio di scaricare la tensione dal salpa devi mettere un golfare (robusto) nel gavone e fare un paranco (o la tua cinghia a cricchetto tra ancora e golfare. Ma quello che stai facendo ora non serve a nulla dal punto di vista di scaricare tensione dal salpa e tantomeno scarica il motore (che come ti ho detto non è che rimane sotto carico se metti in tensione la catena con il barbotin
09-09-2022 14:11
elan 333 Offline
Ok grazie
09-09-2022 14:23
WIND1991 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Per risolvere il problema sulla mia Delta da 20kg ho fissato un piccolo cavallotto in coperta sotto l'ancora e con una "botticella" ad U dotata di vite blocco il fusto in modo 36.png
10-09-2022 12:01
mizar45 Offline
(09-09-2022 11:17)ITA-16495 Ha scritto:  Risolto con una cimetta in dynema ed un parlato sull'elemento centrale del pulpito di prua.
sottoscrivo
cimetta i dynema
12-09-2022 09:45
elan 333 Offline
Purtroppo, come ho detto sopra, con il parlato non riesco a dare la richiesta tensione per avere l’ancora in batttuta sul musone e quindi ferma.
Questo ovviamente è il mio musone con la Spade
Quindi per me:
1j o cricchetto o paranchino bello funzionale fissato su golfare da mettere nel gavone/piano salpancora
2) o come diversi, me ne frego e blocco con motore
12-09-2022 20:01
elan 333 Offline
Nessuna testimonianza della serie “ma quanti problemi e complicanze inutili che vi state facendo; io e’ da anni, è conosco anche altri, che tengo ben tesata l’ancora sul musone con il salpancora e non è mai successo nulla !”
Anche perché onestamente non ho mai sentito di salpancora rotti per questo motivo anche se, ad i or del vero, che mi risulti, solo le ancore recenti, con il fuso con concavità pronunciata, necessitano di essere ben tirate a contrasto sul musone
Grazie a coloro che vorranno dare il proprio contributo
25-09-2022 07:46
Giuly Offline
il problema si aggiunge a quello delle prue più meno verticali, io ho risolto mettendo una spina verso il bozzello di discesa ancora che attraversa il supporto e l'ancora e che impedisce una caduta casuale della stessa, ho messo un parabordo da prua (quelli sagomati a V che mi salvaguarda la prua quando salpo l'ancora) e la catena moderatamente tirata, l vomere poggia sul parabordo e rimane ferma, esteticamente il parabordo è discutile ma fa il su lavoro.
Nihil operis meminit
25-09-2022 17:56
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.722 20-12-2022 22:28
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.841 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 540 11-02-2022 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.425 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.206 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.862 11-04-2021 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.008 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.539 08-10-2020 12:27
  Musone di prua Comet 910 andreaeb 14 5.718 04-12-2019 18:30
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 44 5.995 22-07-2019 14:23
