Incollaggio legno all'interno del gavone
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Ciao a tutti,
devo incollare una tavoletta di legno (su cui sarà avvitato tramite staffa un riscaldatore che peserà ad occhio 5 chili) all'interno del gavone, come da foto, nel punto in cui si vede il metro.
Consigli sul tipo di colla? Devo preventivamente carteggiare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 10:30 da Silviooooo.)
15-09-2022 10:29
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Incollaggio legno all'interno del gavone
carteggia, sgrassa con acetone e poi incolla con resina epossidrica
15-09-2022 10:48
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Forse preferirei usare semplicemente il tipico Sika 291, depositando a serpentina un cordone ben spesso sul gavone (o sul retro della tavoletta di legno) e poi premendo con forza la tavoletta di legno per spandere il poliuretano tra il legno a la vetroresina, dopo aver carteggiato e sgrassato i supporti.
Lo ho usato spesso per incollare parti in legno su vetroresina sempre con successo, assorbe le eventuali deformazioni relative tra le parti e non soffre l'umidita'.
Certo, una resina epossidica e' ottima, ma bisogna sceglierla bene, che rimanga leggermente flessibile, indurisca a temperatura ambiente, abbia la giusta viscosita' per adattarsi alle irregolarita' ...La vedrei piu' se avessimo bisogno di apportare una modifica strutturale al gavone, cosa pero' che in questo caso non vogliamo fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 11:20 da Dato.)
15-09-2022 11:08
Frappettini Offline
per un lavoro identico a tuo, ho incollato la tavoletta allo scafo utilizzando questa colla.
Una carteggiatina, tanto per aumentare la rugosità e pulire le superfici non si nega mai a nessun incollaggio
Allegati
.jpg  pattex.jpg (Dimensione: 18,66 KB / Download: 226)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 12:38 da Frappettini.)
15-09-2022 12:37
Non devi dare una piccola abrasivatura come se dovessi pitturare, devi portare a resina per poter incollare con resina epossidida e andensante per coprire le imperfezioni.-
15-09-2022 13:11
bludiprua Offline
Andrei anche io di sigillante poliuretanico tipo Sikaflex, non userei il Sika per opinione personale, ma ce ne sono molti altri simili: 3M, Zucchini ecc...
15-09-2022 13:39
scud Offline
Unico consiglio é di prevedere di scostare il riscaldatore e relativa marmitta di uscita il piàù possibile dalle pareti di vetroresina. Entrambi scaldano (soprattutto la marmitta, per quanto si tenti di isolarla con la calza ignifuga di lana di vetro) e ti possono rovinare il gelcoat interno ed esterno
15-09-2022 14:13
Silviooooo Offline
Grazie a tutti dei consigli Smile
15-09-2022 18:52
  trattare il legno esterno windex 21 560 27-05-2024 10:20
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 974 14-03-2024 11:38
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 589 01-02-2024 09:52
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 507 29-12-2023 09:30
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.688 17-11-2023 10:32
  piani in legno ammalorati santicuti 1 474 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.746 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.006 08-06-2023 15:28
