riconoscimento salpaancora
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti...
vorrei fare la manutenzione del mio salpaancora, ma siccome ho acquistato la barca usata, non conosco marca e modello. sull'apparecchio c'è solo una targhetta praticamente illeggibile...
allego foto:
[Immagine: IMG-20220919-104915.jpg]
[Immagine: IMG-20220919-104922-Bokeh.jpg]
[Immagine: IMG-20220919-104926.jpg]
qualcuno lo conosce?
20-09-2022 22:32
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: riconoscimento salpaancora
Sembra un Lofrans Cayman 88
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2022 22:44 da Dato.)
20-09-2022 22:44
maurotss Offline
Pare sia un Lofran cayman 88.
20-09-2022 22:46
vonkapp Offline
a vedere la differenza fra il mio e quello nuovo, mi viene da piangere 30
grazie mille per l'identificazione 99
20-09-2022 23:23
rob Offline
Che montaggio strano, è alla rovescia, no? Nel senso il corpo del salpancora è posizionato a prua rispetto al barbotin?
La campana per il tessile è utilizzabile in quella posizione?
20-09-2022 23:48
vonkapp Offline
confermo... il barbotin è verso poppa.
non ho mai usato tessile...
tra l'altro volevo smontarlo, ma la vedo dura... è fisato su una tavolaccia spessa che a sua volta è fissata su un'altra tavolaccia... non ho idea di come siano fissate fra di loro e alla barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2022 23:56 da vonkapp.)
20-09-2022 23:55
kitegorico Offline
Confermo, è un Lofran Cayman.
Comprato nuovo nel 2020 e installato al posto del vecchio salpa non più in produzione
https://forum.amicidellavela.it/showthre...salpancora
(Vedi messaggio 17)
21-09-2022 06:33
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
(20-09-2022 23:55)vonkapp Ha scritto:  confermo... il barbotin è verso poppa.
Sotto il salpaancore di serie escono 4 prigionieri, che passano le 2 tavolette e ci sono 4 dadi con rondelle, la "tavolaccia spessa" che vedi sopra probabilmente è stata messa con funzine di alzare il piano d' appoggio, per giusto angolo catena e le viti da legno che vedi dovrebbero servire solamente a tenere in posizione le 2 tavolacce, che starebbero già insieme una volta che stringi i dadi dei prigionieri.
Pertanto infilando una mano con chiave probabilmente da 13, a svitare i 4 dadi ed il salpa si dovrebbe alzare e le 2 tavole rimanere li.Il salpaancore è di brutto aspetto perchè chiuso in gavone umido, ma non è detto che non funzioni lo stesso, se non funziona prima di smontare il tutto o di fare altro verifica la connessione tra i cavi che escono dal salpaancore che solitamente si trova nel gavone.
21-09-2022 11:19
Non vedo il tappo per metterci un pò d'olio, non tanto ma un bicchierino non fa male.-
21-09-2022 12:42
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Montato cosi' alla rovescio, purtroppo accentua il problema dell'accatastamento della catena.
Il livello dell'olio e' sul frontale con il sistema apri il tappo e controlla che l'olio fuoriesca un po'.Overall un gran buon salpancora.
Bv Angelo
21-09-2022 13:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(21-09-2022 12:42)bullo Ha scritto:  Non vedo il tappo per metterci un pò d'olio, non tanto ma un bicchierino non fa male.-
Se non perde olio perchè ogni tanto ci metteresti un bicchierino? La vela è una opppinione, la meccanica no.
Lo dico perche non venga voglia a qualche forumendolo di mettere più olio del necessario
21-09-2022 23:06
Grazie, il tappo c'è. Un bicchierino quando è nuovo.-
21-09-2022 23:17
vonkapp Offline
allora... il salpa, a parte l'aspetto vissuto, funziona bene... l'unico problema è che in calata devo fare attenzione perchè è abbastanza veloce e la catena tende a scivolare fuori dal barbotin con le conseguenze che si possono immaginare. credo però sia un problema di posizionamento... ossia che la catena impegna troppo pochi "denti" del barbotin. infatti volevo estrarre il salpa per fare una manutenzione ordinaria (controllo ossidazione interna, cambio olio e verifica frizione), arretrarlo più che posso sulle tavolacce e montare davanti l'accrocchio con due pulegge (che ho scoperto su questo forum) per far cadere la catena sul davanti e allo stesso tempo farle impegnare più denti del barbotin.
un'altra cosa: sulla barca che avevo prima c'era, alla consolle di guida, un interruttore di sicurezza che disattivava il salpa. su questa barca non c'è... o se c'è non so dov'è... leggendo qua e là mi è parso di capire che la sua presenza dovrebbe essere uno standard...
22-09-2022 12:17
  riconoscimento wc x ricambi vonkapp 13 1.176 28-06-2022 11:32
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.166 22-05-2022 12:35
  Grasso per salpaancora max440 21 3.004 04-08-2020 18:25
  aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento Mauri66 6 1.698 20-05-2020 14:48
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 3.379 23-04-2020 20:43
  come montare un salpaancora domenica2 22 6.722 03-12-2016 18:52
  salpaancora e calumo misto cavo catena civada 7 3.026 22-03-2016 08:35
  salpaancora lofrans progress 1 1000w 6toscanovero 4 3.386 02-05-2014 19:30
  salpaancora in coperta Moby Dick 1 1.828 02-09-2013 00:02
  salpaancora che non riponde ai comandi livio.tosone 6 2.132 11-08-2013 10:23
