malfunzionamento dell'avvolgifiocco
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
La barca è 1 first 31. 7 del 2000.
A partire da quest'estate si è manifestato 1 malfunzionamento dell'avvolgifiocco che domenica si è concluso con il blocco totale. Più correttamente riesco ad avvolgere Genoa solo aiutando molto l'operazione stando in piedi in coperta, non riesco ad ammainare il Genoa
Credo di aver capito l'intervento che bisogna fare.
1. Risagomerei la parte superiore della canaletta
2. e poi con 2 viti ortogonali allo strallo, renderei solidale la canaletta con la drizza.
Qualcuno ha suggerimenti??
RE: malfunzionamento dell'avvolgifiocco
mai vista la drizza che passa all'interno del tappo superiore, la drizza, normalmente, ma basta che guardi qualche immagine in rete o un manuale di un avvolgifiocco qualunque, DEVE fare un angolo di alcuni gradi rispetto allo strallo per impedirgli di venire avvolta sullo strallo.
03-10-2022 09:49
unsoldino Offline
infatti è stranissimo, non capisco come potesse funzionare
03-10-2022 10:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Attenzione che la drizza ha fatto tutto quel disastro avvolgendosi intorno allo strallo i cui trefoli sembrano ora un po' "aperti".
Va verificato lo strallo e la piomba e poi va installato un deviadrizza anche perchè la vela, se la girella non compare in foto sembrerebbe decisamente corta.
Il piattello che si è spostato in alto è assolutamente inutile e potrebbe anche essere rimosso se da fastidio.
Sospetto che la drizza stringendosi intorno a strallo e profilo abbia rotto il tappo e ci si sia infilata dentro, quindi anche il tappo sarà da cambiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2022 10:30 da albert.)
03-10-2022 10:28
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Metti un ponticello per angolare la drizza .
magic.
03-10-2022 10:33
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Albert ha ragione! (come sempre;-)-
Okkio che rompere lo strallo forzando la torsione è molto probabile, visto già accadere.
La drizza deve avere l'angolo giusto con la girella.
(Porfirio)
03-10-2022 11:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Una foto di insieme aiuterebbe. La drizza come tutti ti hanno detto ha lavorato troppo parallela allo strallo e purtroppo si e' avvoltata sul profilato che lo ricopre. . Forzando, il danno e' quello della foto.
Controlla lo strallo perché purtroppo si potrebbe essere danneggiato.
La girella in alto deve ricevere la drizza con un angolo come indicato nei manuali . Una causa comune può essere la sostituzione di una vela con una piu' corta di inferitura.
Temo ti tocchi tirare giù tutto, mettendo prima l'albero in sicurezza con delle drizze riportate a prua.
04-10-2022 08:18
capatosta Offline
(03-10-2022 10:28)albert Ha scritto:  Attenzione che la drizza ha fatto tutto quel disastro avvolgendosi intorno allo strallo i cui trefoli sembrano ora un po' "aperti"....
Parto dal messaggio di Alberto che vede i trefoli un po' aperti... Per poi riferire che i 2 attrezzisti che sono riuscito a contattare hanno già appurato, sulla base della foto che ho allegato anche nel forum, che lo strallo va cambiato. Io credo che sia difficile con l'effetto "tigrato" dello strallo e della drizza stimare quanto sia rilevante la deformazione, sono Comunque portato a pensare che la deformazione non sia tale da rendere pericoloso l'uso del cavo.
Il tappo certamente è rotto ma poiché non svolge, a mio giudizio, 1 funzione strutturalmente significativa può essere anche ricostruito intorno allo strallo.
I più attenti avranno capito che vorrei risparmiare 1 spesa eccessiva e non congrua con il danno rilevabile. La differenza più significativa la determina l'eventuale smontaggio delle sartiame....
Però non voglio neanche farmi prendere da 1 attacco di tirchieria e arronzare il tutto. Datemi il vostro parere per piacere.
06-10-2022 08:43
cosa vorresti sentirti dire?
Un detto locale dice che non ha importanza quanto ho speso, l'importante è aver risparmiato 1€.!!
06-10-2022 09:59
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Circa lo strallo io non vedo i trefoli danneggiati, ma Albert lo vede ed anche i due attrezzisti lo consigliano: o vai su tu o ti fidi.
Sicuramente la parte superiore della canalina del rollafiocco è anche da cambiare, non ho proprio idea di come sia successo, forse fiocco troppo corto di inferitura?
A me succedeva con uno dei genoa, se rollavo senza cazzare tutta la drizza si ingrovigliava in alto.
Circa il guida drizza, credo in foto non sia visibile perchè dovrebbe essere sopra il piattello a giudicare dall'angolo strallo/albero. I 31.7 ne hanno due da cantiere
Purtroppo non riesco a trovare nessuna foto adesso
Sicuramente non metterei viti per rendere solidale drizza e canaletta!!! La canaletta deve girare, la drizza NO!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 10:26 da ghibli4.)
06-10-2022 10:20
albert Offline
(06-10-2022 10:20)ghibli4 Ha scritto:  ... Albert lo vede ...
Io vedo dei trefoli lucidi là sotto dove lo strallo ha segato il profilo
... e là sopra vedo i trefoli aperti dalla torsione della drizza sullo strallo
Questo è quello che si intravvede dalla foto.
La mia era solo una raccomandazione di non prendere il problema alla leggera 32
Ma se l'attrezzista guardando da vicino dice che lo strallo va cambiato, temo che bisognerà dargli ascolto. Ora prendendo un rischio potresti risparmiare la spesa di uno strallo ... dopo però potresti dover rifare albero, sartiame, avvolgifiocco e vele ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 11:14 da albert.)
06-10-2022 11:10
capatosta Offline
contributi di altissimo livello, ho materiale da soppesare ....
una curiosità: studiando per operare una scelta ponderata, ho scoperto che le funi metalliche necessitano di lubrificazione con scadenza annua (più o meno)
qualcuno di voi lubrifica le sartie???
06-10-2022 11:55
albert Offline
(06-10-2022 11:55)capatosta Ha scritto:  contributi di altissimo livello, ho materiale da soppesare ...
Mi sa che ti stai facendo delle s..e mentali Smiley45
Se vai in cerca di informazioni sui manuali di manutenzione per impianti a fune, ascensori, gru etc. etc. troverai le specifiche per la lubrificazione delle funi che lavorano su gole, pulegge, su immagazzinatori e sono dunque soggette ad usura da lavoro ...
Le sartie hanno solo una funzione statica e dunque non vanno lubrificate.
Se vuoi proprio esagerare puoi lubrificare le parti dove girano le boccole dell'avvolgifiocco ... ma dovresti smontarlo ogni volta 32
06-10-2022 12:12
ghibli4 Offline
Non trovandole sui miei archivi, sono andato a cercare quelle fatte da chi all'epoca mi aveva revisionato l'avvolgifiocco.
https://flickr.com/photos/wavedogs/album...3481540551
Morale: Cambia quel profilo!
Smiley36Smiley36 Ho sbagliato barca Smiley36, ma per te va bene lo stesso!
Ecco quelle giuste
https://flickr.com/photos/wavedogs/84348...662312277/
E ho detto una corbelleria, la drizza fiocco non ha il guida drizza, sono quelle in testa che ne hanno due.
Qui vedi il problema che avevo avuto io
https://flickr.com/photos/wavedogs/album...2080443124
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 13:52 da ghibli4.)
06-10-2022 13:42
lord Offline
Pochi lo fanno, ma gli arridatoio sarebbero da muovere e ingrassare. Anche i winch ...
06-10-2022 17:21
capatosta Offline
ghibli4 ha un archivio formidabile!!!!!!
occasione e motivo di altre valutazioni.
07-10-2022 11:28
capatosta Offline
(07-10-2022 11:28)capatosta Ha scritto:  ghibli4 ha un archivio formidabile!!!!!!
Domenica siamo andati in barca con l'intenzione di fare un po' di foto. Alla fine abbiamo rimontato l'accrocco alla bella meglio e ci aspetteranno mesi di controllo per vedere se tiene.
I problemi essenzialmente sono dunque:
-1. lo strallo deve considerarsi indebolito e non più capace di svolgere la funzione affidatagli???;
-2. il tappo del profilato/canaletta svolge solo 1 funzione di rifinitura per cui è stato rimontato con 1 bullone di fermo e quantità industriali di nastro autoagglomerante.
Per quanto riguarda il primo punto Allego 2 foto che mi sembrano sufficienti anche solo a sensazione istintiva per affermare che non ci sono condizioni di sostanziale riduzione delle capacità strutturali della fune metallica.
Per quanto riguarda il tappo della canaletta dobbiamo trovare qualcosa di più tranquillizzante che può essere 1 tappo tornito oppure 1 guidadrizza rivettato sull'albero.
Certo questo sombrero a 10 metri di altezza continuamente sbattuto qui e lì non sembra in partenza 1 soluzione molto intelligente.
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Mia opinione:
1) Trefoli danneggiati (dove hai la mano nella prima foto sono aperti) -> strallo da cambiare.
2) Canaletta corta. Siccome è anche danneggiata potresti prendere un nuovo profilo per farla della lunghezza giusta.
3) Sarebbe meglio usare un guidadrizza che abbassi il punto di "attacco" all'albero e crei un angolo ottimale, anzichè l'uso del piattello.
4) Drizza orribile, da cambiare.
In definitiva per fare un lavoro fatto bene devi tirare giù lo strallo con tutto l'avvolgifiocco. E' un lavoro semplice, io lo farei in ogni caso per verificare bene lo stato dello strallo. (Metti in forza una drizza sul musone, stacchi lo strallo in basso, sali in testa albero, stacchi lo strallo in alto e lo cali con una sagola)
Trieste - Beneteau First 30jk
10-10-2022 12:28
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao, l uscita della drizza dovrebbe essere piu in basso del profilo, deve avere un angolo, se non ha angolo mettici un ponticello che la tiene distanziata, che modello di rollafiocco é? Ho molti profili differenti nel mio atelier, poi devi anche verificare la lunghezza della tua vela, se é troppo lunga la devi modificare se é corta metti uno stroppo per fare salire il girello alla giusa altezza, occhi che se un giorno ti si incastra e forzi per rientrare il genoa, spacchi lo strallo e ti viene giu l albero, non é per gufare...
16-10-2022 14:21
albert Offline
Quantomeno provvisoriamente metti il piattello a contatto con il tappo che termina i profili e mettici un morsetto od un blocco perchè non possa risalire.
17-10-2022 09:18
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.044 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.256 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.338 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.000 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.340 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.374 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.720 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.476 26-10-2022 20:52
