Elica che tocca lo scafo
paguro Offline
Volvo MD11 con piede SD110.
Se do molto gas in retromarcia, l'elica batte contro lo scafo e ha già fatto un graffio di qualche millimetro di profondità.
Per risolvere dovrei inclinare maggiormente il motore mettendo delle rondellone sotto i silent block verso prua oppure abbassare il silen block di poppa.
Secondo voi è corretto? Alternative?
Grazie mille per i consigli.
P
24-10-2022 19:23
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Elica che tocca lo scafo
(24-10-2022 19:23)paguro Ha scritto:  Volvo MD11 con piede SD110.
P
Non hai il diametro dell'elica eccessivo ? Comunque non deve neppure avvicinarsi allo scafo.
Fredi Spencer
24-10-2022 19:27
hai gli antivibranti finiti o comunque il motore si muove troppo
24-10-2022 20:01
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
L'asse passa in un tubo e non puoi variare langolo. Un bravo motorista centra l'asse sul tubo e poi muove il motore e i silent block , che in caso cambia se sono rotti, per portarlo ad allineare il motore col mancione.
Se provi a casaccio, fai un lavoro a casaccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2022 21:20 da giulianotofani.)
24-10-2022 21:19
lorenzo.picco Offline
ha un SD ...
24-10-2022 21:39
maurotss Offline
Pero' che il SD tocchi lo scavo pare strano, l' SD ha una altezza di gambo di circa 50/70 cm come fa toccare???
24-10-2022 22:16
bludiprua Online
Impossibile che l'elica tocchi lo scafo con il S-Drive!!
Si è rotto qualcosa e il motore vaga per il vano motore...
24-10-2022 23:25
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se l'elica tocca, secondo me, te ne accorgi dai colpi sullo scafo prima che dall'erosione. Ad ogni modo, se dai molto gas improvviso in retro per abitudine di manovra, è facile che vada in cavitazione e le bolle da cavitazione, alla lunga, scavano. Comunque sia, una verifica del diametro elica con la distanza minima dallo scafo e installazione del piede io la farei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2022 17:01 da nape.)
25-10-2022 16:17
paguro Offline
(25-10-2022 16:17)nape Ha scritto:  Se l'elica tocca, secondo me, te ne accorgi dai colpi sullo scafo prima che dall'erosione. Ad ogni modo, se dai molto gas improvviso in retro per abitudine di manovra, è facile che vada in cavitazione e le bolle da cavitazione, alla lunga, scavano. Comunque sia, una verifica del diametro elica con la distanza minima dallo scafo e installazione del piede io la farei.
Grazie a tutti per i consigli. L'elica è quella che c'era quando ho acquistato la barca. Non so che elica fosse prevista ma mi pare che la spinta sia giusta per la barca. C'è da sempre un segno di qualche millimetro nello scafo sopra l'elica, quindi direi che ha sbattuto anche prima che la acquistassi.
Ho pensato anch'io ai blocchi del motore finiti. Se li cambiassi probabilmente sarebbero ancora più alti ma forse fletterebbero di meno. Ora farò alare la barca per il rimessaggio invernale e misurerò la distanza tra elica e scafo. Quanto dovrebbe essere?
Escludete di inclinare di più il motore?
P
26-10-2022 08:36
maurotss Offline
Allora non ha l' SD,se trovi i segni sullo scafo i precedenti proprietari hanno cambiato l'elica con una + grande.
26-10-2022 22:39
mlipizer Offline
Fai foto.
...scusate ha SD...
Comunque un paio di centimetri fra scafo e pale ad elica completamente aperta ci devono stare.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022 10:08 da mlipizer.)
27-10-2022 08:28
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Non sono esperto di SD ma sicuramente come scrive mlipizer almeno un paio di centrimetri tra scafo ed elica è il minimo anche per un SD.
Sei sicuro che l'elica montata sia quella giusta? Prima di cimentarmi con inclinazioni del motore credo che questa verifica sia fondamentale. Buon vento
27-10-2022 09:47
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
P
La posizione motore non centra.
Potrebbe essere rotto il supporto posteriore del piede.
Eventualità non infrequente.
27-10-2022 22:16
bludiprua Online
(27-10-2022 22:16)marmar Ha scritto:  La posizione motore non centra.
Può essere, ma se si rompe il supporto (a parte le vibrazioni) il piede tende a cadere e non certo a salire verso lo scafo.
28-10-2022 10:37
mlipizer Offline
Ma gli succede con la retro
28-10-2022 11:48
scud Offline
(28-10-2022 11:48)mlipizer Ha scritto:  Ma gli succede con la retro
Se vai in retro il saildrive crea una coppia che tende a farlo ruotare in senso orario (visto di lato) appoggiandosi sui silent block anteriori del motore e quindi l'elica va verso lo scafo.
In marcia avanti invece tende a sedersi sul silent block posteriore e l'elica si allontana. Se il posteriore é andato (ed accade spesso e viene spesso trascurato di verificarlo) il gioco é fatto. Certo é che per accadere l'elica deve proprio essere bella grande visto che normalmente un saildrive é abbastanza profondo e non può ruotare di tanto.
Io ho un 17 pollici di diametro e una luce di almeno 15cm sopra l'estremità delle pale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2022 13:14 da scud.)
28-10-2022 12:01
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Può essere che si sia divisa la parte in gomma da quella in ferro del supporto posteriore e come dice scud il motore in retro si alzi talmente tanto da far toccare l'elica allo scafo.
e magari nella condizione di riposo non si nota neanche la scollatura.
28-10-2022 12:48
scud Offline
(28-10-2022 12:48)rico Ha scritto:  Può essere che si sia divisa la parte in gomma da quella in ferro del supporto posteriore e come dice scud il motore in retro si alzi talmente tanto da far toccare l'elica allo scafo.
Il mio (VP MD2040) era spappolato ma guardandolo a riposo pareva integro infatti.
La VP faceva un silent block particolare per l'appoggio posteriore e nel susseguirsi di varie versioni del medesimo saildrive infatti ha variato molti disegni del silent-block, rilevando probabilmente molti problemi dal campo. DEi vari disegni che rammento pochi sono facilmente ispezionabili.
Di fatto ho preferito progettarmi indipendentemente un supporto nuovo in acciaio su cui monto un silent block identico ai laterali. Molto più ispzionabile e se si rompe trovo il ricambio in un attimo
28-10-2022 13:12
paguro Offline
(28-10-2022 13:12)scud Ha scritto:  Il mio (VP MD2040) era spappolato ma guardandolo a riposo pareva integro infatti.
Di fatto ho preferito progettarmi indipendentemente un supporto nuovo in acciaio su cui monto un silent block identico ai laterali. Molto più ispezionabile e se si rompe trovo il ricambio in un attimo
Grazie a tutti per i contributi.
Ora vedo se riesco a postare delle foto.Da quello che ho potuto verificare, i silent block sono tutti integri e quello di poppa è avvitato per cui non si può scollare. Ho provato a muovere con forza ma non si muove neanche di un millimetro.
La luce tra l'elica e lo scafo invece è un po' scarsa: 15 mm. e probabilmente è quello che da problemi.
L'elica è quella a due pale originale Volvo e le prestazioni sono adeguate.
Il cantiere dice che sopra l'elica ci sono diversi centimetri di stratificazione e suggerisce di lasciare il motore com'è e scavare qualche millimetro sopra l'elica in modo che non tocchi. Attualmente tocca solamente se si da molto gas in retro, cosa che mi capita molto raramente
31-10-2022 17:12
paguro Offline
31-10-2022 17:28
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 678 10-05-2023 00:35
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 1.375 18-11-2021 14:47
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 995 10-05-2019 20:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.194 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.575 11-10-2018 07:25
  Distanza minima tra elica e scafo Frappettini 9 3.041 06-04-2018 10:54
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.070 05-11-2017 22:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 5.867 06-06-2017 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 6.239 09-09-2016 12:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.178 09-08-2016 20:13
