Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca
Zafferano Online
Registrato: Apr 2014 Online
Scusate se apro una nuova discussione ma non sono riuscito trovare nulla nel forum. Ho bisogno di caricare una piccola batteria da 12 volt e 7ah sulla presa accendisigari della barca. Questa batteria la userei nel tender per piccole utenze. Avete qualche idea come potrei fare o quale aggeggio acquistare? Grazie, grazie, grazie!
10-11-2022 21:53
Butler Offline
RE: Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca
Se la metti in parallelo alla batteria principale che viene caricata dall'alternatore del motore dovrebbe caricarsi, almeno proverei se è vero.
10-11-2022 22:20
Zafferano Online
Così ci sarebbe un problema di squilibrio fra una batteria così piccola (7ah) e una batteria da 100ah con diverse esigenze di carica (pericolo di esplosione?!).
10-11-2022 22:37
rob Online
Anch'io simile situazione, per il momento sono piuttosto orientato a caricabatteria separato che funziona sull'invertitore, soluzione razionalmente orrenda ma per ricaricare 2-3Ah anche se c'è altrettanta perdita consumerò mettiamo 5Ah una volta ogni tanto, non me ne accorgo neanche e non sto lì ad aggiungere pezzi in più. Sad
10-11-2022 22:50
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io sulla precedente barca avevo una terza uscita sia sul caricabatteria da banchina che sul ripartitore di carica della Quick, dell' alternatore. Motore, servizi, e batteria motore elettrico del tender.
Il ripartitore di carica a tre uscite me lo sono tenuto e l'ho appena rimontato sulla nuova barca.
11-11-2022 01:25
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(10-11-2022 22:37)Zafferano Ha scritto:  Così ci sarebbe un problema di squilibrio fra una batteria così piccola (7ah) e una batteria da 100ah con diverse esigenze di carica (pericolo di esplosione?!).
Non ci dici di che tipo e' la piccola ... presumo piombo agm ... e ti direi di attaccarla tranquillamente ...
Se hai l'accortezza di attaccarla tramite morsetti direttamente alla batteria (all'accendisigari sarebbe meglio di no perche' non credo abbia dei cavi ben dimensionati) mentre il motore e' acceso ... non crei grandi squilibri (gli ampere necessari li prende da se. Il piombo si auto-limita).
Controlla sempre la temperatura e vedrai che ce la fa a caricarsi.
Non la lasciare in parallelo quando non c'e' motore acceso perche' a quel punto diventa uno squilibrio (ma non scoppia eh).
Ci sono altre ipotesi fra cui anche avere un DC-DC dedicato piu' piccolo possibile ma e' una spesa enorme per una batteria cosi' piccola che non credo ne valga la pena.
Ma, una curiosità', a cosa ti serve cosi' piccola ?!? Cosa intendi per piccole utenze del tender ?!?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022 01:36 da ....)
11-11-2022 01:34
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
https://m.it.aliexpress.com/item/4001127...5603%21rec
Credo che questo possa fare al caso
11-11-2022 07:31
AndreaB72 Offline
Se è al piombo (acido libero, agm, gel...) puoi attaccarla all'accendisigari e basta. La corrente che può tirare una batteria così è risibile.
I problemi che avrai:
1) la piccola si ricarica solo quando il resto delle batterie è in ricarica (motore acceso, pannelli, banchina...)
2) se hai le batterie scariche e attacchi la piccola, la piccola proverà a ricaricare il banco batterie principale (no buono)
Puoi risolvere entrambi i problemi mettendo un DC/DC charger. Non vanno bene i circuitini breakout che trovi su Amazon perché non hanno lo stadio di step up (quindi sei di nuovo al punto 1).
Se ti accontenti di risolvere il secondo problema, puoi mettere un diodo da 20-30A sul positivo dell'accendisigari. Ovviamente peggiorerai ulteriormente la ricarica a causa della caduta di tensione aggiuntiva.
Io ho una batteria da 7Ah che uso come tampone per il VHF e ci ho messo semplicemente un diodo (e un relè che stacca tutto quando spengo tutto, ma questo non è un problema per te). La batteria da 7Ah mi dura più o meno un paio d'anni prima di morire per l'abuso.
11-11-2022 09:07
Zafferano Online
Per ...: sto costruendomi un piccolo drone subacqueo da far funzionare dal tender ed ho bisogno di alimentarlo. La batteria non l'ho ancora acquistata e leggo le risposte di questo meraviglioso forum prima di sceglierla.
Intanto ringrazio tutti e conto su altri contributi di idee.
11-11-2022 09:37
... Offline
(11-11-2022 09:37)Zafferano Ha scritto:  Per ...: sto costruendomi un piccolo drone subacqueo da far funzionare dal tender ed ho bisogno di alimentarlo. La batteria non l'ho ancora acquistata e leggo le risposte di questo meraviglioso forum prima di sceglierla.
Ah ma cosi' ... lo appesantisci un po' troppo !!!
E' vero che deve andar sott'acqua ... ma deve anche tornare su ... Smiley45
Grazie del chiarimento (ero curioso).
Zafferano Online
Per ...: la batteria resta a bordo tender.
11-11-2022 11:36
... Offline
Sisi ... era solo na battuta ... altrimenti avevi bisogno di un ... drone sommergibile !!!
Cmq. un cavo lunghettoooooooo ... ti ci vorra' ... Ganzo cmq.
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Ovviamente l'inverter con presa a 220V non l'avete ?
11-11-2022 12:06
Zafferano Online
Anch'io ho un inverter (come ha ROB) ma se possibile mi piacerebbe evitarlo. Pensavo a un caricabatterie da pannelli (JZK 20A 12V / 24V Intelligente regolatore di Carica Pannello Solare con Display e Porta USB, regolatore di Tensione e amperaggio per Pannello Solare ) ma non so se funzioni ugualmente prelevando corrente dall'alternatore invece che da pannelli solari.
11-11-2022 13:18
Gabriele Offline
(11-11-2022 13:18)Zafferano Ha scritto:  Anch'io ho un inverter (come ha ROB) ma se possibile mi piacerebbe evitarlo. Pensavo a un caricabatterie da pannelli (JZK 20A 12V / 24V Intelligente regolatore di Carica Pannello Solare con Display e Porta USB, regolatore di Tensione e amperaggio per Pannello Solare ) ma non so se funzioni ugualmente prelevando corrente dall'alternatore invece che da pannelli solari.
Ma ti serve comprare altro? Es. vedo che molti hanno il solare con regolatore, di cui usano solo l'uscita BATT, lasciando libera l'uscita programmabile (LOAD).
Se ti va bene la soluzione 2 di Andrea (caricare la piccola quando hai tensione), forse puoi sfuttare l'uscita LOAD con programma diurno. Ti ricordo che i regolatori FV decidono se è giorno o notte in base alla tensione al pannello, non in base all'orario.
11-11-2022 15:03
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
piccoli pannello solare no ?
26-04-2023 20:55
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Potresti usare un caricatore da auto telecomandate.
Ad esempio:
https://www.skyrc.com/Charger/b6v2
Io lo uso da anni per le "macchinine", lo trovi un po' dappertutto sui 50 euro.
Con questo puoi caricare praticamente qualunque cosa, li-ion, li-po, piombo, li-fe, ...
Puoi mettere in storage le batterie li-po e fare mille altre cose che non ti serviranno mai.
Lo alimenti a 12V. Ovviamente non è un fulmine.
27-04-2023 07:22
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 1.711 05-05-2023 15:27
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 871 22-02-2023 11:02
  Batteria ibrida scornaj 10 1.147 09-03-2022 13:05
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.443 03-11-2021 19:18
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 2.325 06-03-2019 18:09
  Piccola Riparazione coperchio gavone in vetroresina Goriboy 3 2.167 26-04-2017 23:27
  Lavori vari su piccola deriva (Alpa Brise) NikyBaia 7 5.134 22-11-2015 20:59
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 6.457 03-10-2015 20:20
  OT batteria lasciata all'esterno Zaurac 12 2.620 06-10-2014 20:05
  piccola modifica in pozzetto domenica2 12 3.734 15-09-2014 18:45
