cambio matrice AV
erreti Offline
Registrato: Mar 2011 Online
cambio matrice AV
Buongiorno a tutti, devo cambiare la matrice del AV, ora ho la semidura e passerò alla dura. Se carteggio legegrmente e vernicio con la dura secondo voi ci resta?
18-11-2022 18:32
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: cambio matrice AV
Dai una mano di isolante ... e' sempre buona cosa quando si cambia prodotto anche della stessa "casa" (di spessore ne fa poco, sicuramente meno che la vecchia AV).
Per sapere quale isolante, prendi la sk tecnica della AV che vuoi dare e c'e' scritto tutto.
erreti Offline
(18-11-2022 19:05)... Ha scritto:  Dai una mano di isolante ... e' sempre buona cosa quando si cambia prodotto anche della stessa "casa" (di spessore ne fa poco, sicuramente meno che la vecchia AV).
Quella che darò è navale, non credo lo contempli l'isolante è la PPG Ecofleet 530
18-11-2022 19:07
... Offline
Se non lo dice la sk tecnica (e non lo dice, ho controllato "SIGMA - PPG Ecofleet 530") che e' cosa strana (mai capitata) ... sentirei direttamente il loro servizio tecnico.
Ma sei sicuro che e' matrice dura ?
Sulla sk tecnica c'e' scritto che e' autolevigante (cosa che io cmq. preferisco ma ... de gustibus)
18-11-2022 19:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le AV per navi sono le migliori.
Portare la nave in bacino costa e avere la carena pulita ti fa risparmiare sul carburante, impiegaremeno tempo nel nolo vuol dire farne di più, guadagnare di più.-
18-11-2022 19:47
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(18-11-2022 19:47)bullo Ha scritto:  Le AV per navi sono le migliori.
ANTIVEGETATIVA JOTUN SEAQUANTUM ULTRA S
Descrizione del prodotto
Antivegetativa all'avanguardia, monocomponente con reazione chimica del sililacrilato. Prodotto con eccellente protezione antivegetativa, con incomparabili performance sulle carene. Risultato raggiunto mediante le caratteristiche di autolevigante altamente stabile e prevedibile che riduce il deterioramento della carena, l'attrito e la perdita di velocità. La levigatezza iniziale, comporta performance molto buone all'uscita dal bacino. Da utilizzare come finitura solamente in immersione. Può essere applicato su superfici con temperatura di 0°C.
Omologazioni e certificati
Conforme al IMO Antifouling System convenzione AFS / CONF / 26.
Colori
Standard: rosso scuro, rosso chiaro
Usi tipici:
Marina:
Raccomandato per carene in bacino ed in fase di nuova costruzione. Formulato quale migliore soluzione per navi operanti a bassa velocità e basso rapporto percentuale tempo di navigazione / tempo di sosta. Raccomandato per prese a mare, al fine di evitare la formazione di vegetazione invasiva. Questo prodotto provvede ad una ottima protezione antivegetativa in acque agressive o in viaggi con soste prolungate. Il prodotto è formulato quale parte di un ciclo per un servizio prolungato fino a 90 mesi.
Protective:
Raccomandato per aree immerse di costruzioni offshor in condizioni statiche.
Viaggi Tipici
Formulato per viaggi globali e specialmente costieri.Raccomandato per l'esposizione sia in acqua di mare che in acqua dolce durante la fase di costruzione ed allestimento.
Cosa ne pensate? Qualcuno l'ha già provata?
Io l'ho presa ma non ancora utilizzata.
20-11-2022 12:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Le AV per le navi sono la stessa cosa che si da sul diporto, la grande differenza é lo spessore, sulle navi ci si da 1.8/2.5 mm.
Questo é per sfatare un mito
20-11-2022 12:34
bullo Offline
Vuol dire che ne date poca.
Datene di più.-
20-11-2022 14:09
... Offline
(20-11-2022 12:19)rosama Ha scritto:  ANTIVEGETATIVA JOTUN SEAQUANTUM ULTRA S
Protective:
90 mesi ?!?
Sarebbe spettacolare per una AV ...
Io adesso ho la Jotun Megayacht Imperial da 3 stagioni (finite) ...
La davano per 36 mesi che raggiungero' a primavera inoltrata 2023 avendola applicata a giugno 2020.
Ne ho date 2 latte da 5 lt (quindi stra-abbondante ... praticamente l'ho spalmata !!!).
E devo dire che : ha funzionato !!!
Ora ... interesse a non tirarla su x 8 anni ... non ne avrei (3 anni mi sembrano gia' tanti anche perche' ci sono altre cose da curare (elica va ripulita per benino, ingrassata, etc. etc.).
Mi pare una AV molto interessante ...
Il problema, si fa per dire, e' che dovresti scrivere com'e' andata fra almeno ... 5 anni ?!?
Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2022 22:49 da ....)
20-11-2022 20:34
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Colori
Usi tipici:
Marina:
Protective:
Viaggi Tipici
Cortesemente potresti indicarmi il sito o recapito per acquisto della jontum SeaQuantum Ultra? Grazie B V a tutti
20-11-2022 23:35
rosama Offline
(20-11-2022 23:35)hiromy2 Ha scritto:  Cortesemente potresti indicarmi il sito o recapito per acquisto della jontum SeaQuantum Ultra? Grazie B V a tutti
Hai MP
hiromy2 Offline
hiromy2@hotmail.com
opp.mp
21-11-2022 12:31
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.362 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 705 04-06-2023 08:55
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.260 14-01-2023 22:14
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.162 22-05-2022 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 3.581 28-11-2021 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 790 18-08-2021 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 1.655 21-06-2020 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 12.296 19-02-2020 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 1.762 11-08-2019 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.389 21-04-2019 18:22
