Trasformazione da sloop a slutter
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Trasformazione da sloop a slutter
(28-11-2022 10:32)lordvela Ha scritto:  Direi che si va di bolina ben di più di 90 °. Almeno 179, se si include la bolina larga. Il che porta a ridurre i quadranti delle portanti alla metà delle possibili rotte.
Non capisco ..... a meno che tu non abbia una barca speciale che risale contro vento, per motivi aero/idrodinamici c'è un angolo morto che sulle barche boliniere è di circa 90 gradi (45 per lato) .... dunque la bolina, comprendendo la bolina larga, va dai 45 ai 90 gradi per ognuna delle mure = 90 gradi totali.
Non capisco da dove escano gli altri 89 gradi che citi Smiley24
28-11-2022 10:54
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #42
Avrà contato anche i casi in cui il vento ti viene dall'angolo morto: assumendo che ti metta a bordeggiare.
Sul 179° invece di 180° non ho idea....
28-11-2022 11:26
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #43
(28-11-2022 10:54)albert Ha scritto:  Non capisco da dove escano gli altri 89 gradi che citi Smiley24
Montando la vela sulla gondola!!Smiley36Smiley36
28-11-2022 11:26
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #44
(28-11-2022 11:26)Gabriele Ha scritto:  Avrà contato anche i casi in cui il vento ti viene dall'angolo morto: assumendo che ti metta a bordeggiare.
E' esattamente quello che intendevo, che si bordeggi o si vada diretti si bolina per 180 °. A meno che qualcuno con la gondola a vela riesca a coprire l'angolo morto alle portanti. Ho scritto 179 per evitare che qualcuno dicesse traverso.
Da Venezia se il vento proviene da 120° ovunque decido di andare devo bolinare, sia che voglia andare a Grado, a Rovigno o ad Albarella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2022 11:51 da lordvela.)
28-11-2022 11:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #45
Si sapevo che c'erano misure di peso differenti con le americane ma non ricordavo.
Le gondole, sono diventate ingondolate e assimetriche recentemente per vogarle a un remo, su tutti i quadri sono col fondo perfettamente piatto e simmetriche vogate da due rematori.-
28-11-2022 11:58
bullo Offline
Messaggio: #46
Da Ve- Albarella RV 185° da Ve Grado RV 70° vento da 120°, 50° per Grado, 65° per Albarella.
La bolina è un'oppppppinione.-
28-11-2022 13:00
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #47
la gentilissima e definitivia risposta del progettista:
"Caro Signore,
Sulla sua barca è sia possibile che utile, in determinate condizioni, utilizzare il solo lo strallo più piccolo con vento forte. Invece usare entrambe le vele di prua contemporaneamente creerà più sbandamento ma non più velocità. L'attacco della vela deve essere montato su una paratia, altrimenti la coperta verrà tirata fuori in condizioni di vento forte. Distinti saluti. Tilen Jakopin J&J Design"
09-12-2022 13:45
  Cutter o Sloop??? France WLF Sailing Team 49 5.271 28-12-2022 15:21
  Carbonera su uno sloop brubix 8 1.796 20-10-2021 08:52
  trasformazione randa Amaranto 27 4.122 19-12-2019 16:07
  Trasformazione vela Terzan45 21 2.993 01-08-2019 12:23
  trasformazione randa BornFree 9 2.882 13-10-2014 20:45
  trasformazione armamento maumonte 31 8.842 03-01-2013 01:01
  Aiuto per rigging DP14 (versione sloop) gasista 6 3.192 16-02-2012 01:00
  Trasformazione genoa da fettuccia a garrocci Golif 29 8.867 09-01-2012 02:33
  da sloop a cutter wind e sea 39 13.276 26-08-2010 22:14
Smile Trasformazione genoa Markolone 14 3.366 17-12-2009 18:52
