Passauomo hallberg rassy
Nasoblu Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Buongiorno a tutti, qualcuno ha mai sostituito il vetro di un passauomo di un hallberg rassy 352? Come fare per inserire il vetro nel telaio?
16-12-2022 07:33
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Passauomo hallberg rassy
Hai i Lewmar con la cornice di alluminio ed il plexi sigillato dentro ?
16-12-2022 08:39
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Come fare non so.
Ho un 352 e ti confermo che me li han cambiati ... tutti nuovi quando l'ho preso io 6 anni fa
(quindi il sistema ci DEVE essere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2022 09:05 da ....)
16-12-2022 09:04
bullo Online
Come tutti gli altri OSTERIGGI!!!!!
16-12-2022 10:26
... Offline
(16-12-2022 10:26)bullo Ha scritto:  Come tutti gli altri OSTERIGGI!!!!!
Smiley36 pero' ... dai @bullo ... in questo caso "passauomo" e' piu' corretto di "osteriggio" ... o no ?!?
Sul 352 io avrei : 1 solo osteriggio (in bagno), 8 oblo' in fiancata (di cui due apribili) e 3 passauomo (poppa, dinette, prua).
Ho fatto bene i conti ?
(il problema di come cambiare il vetro nei passauomo rimane eh ... si fa per caz.eggiare)
16-12-2022 10:34
bullo Online
NO! In nave un'apertura che fa passare aria e luce si chiama OSTERIGGIO; Passauomo termine inventato dai costruttori di osteriggi, senza che si offendano " campagnoli"
Oblò finestratura circolare può essere fisso o apribile con oscuratore.
Si leva il plessigas, si pulisce perfettamente il telaio in alluminio, per rimetterlo sicaflex non ricordo quello più
adatto, per centrarlo perfettamente si usano piccoli spessori che poi si levano.
Importante è la pulizia.-
16-12-2022 11:53
... Offline
Da @bullo si impara sempre qualcosa ... Smiley45
Ma sei sicuro vero ?!?
Nel dizionario dei termini marinareschi mi darebbe questo (faccio pour parler eh) :
Citazione:Osteriggio Copertura a lucernario posta sulle aperture del ponte che danno luce e aria ai locali sottostanti. Un tempo veniva detta anche "spiraglio".
Passo d'uomo Apertura che permette di entrare in un doppio fondo, in una cassa, in uno spazio angusto. E' normalmente chiuso con appositi portelli. La sua forma ovale permette l'entrata di persone, naturalmente non obese, con una manovra particolare che prevede prima l'introduzione di un braccio, poi di testa e spalle e, infine, del resto del corpo.
La differenza fra osteriggio e passauomo mi sembrava fosse appunto proprio quella (il fatto di passarci l'uomo a differenza del solo dare luce ed aria) ...
Per gli oblo' laterali ... vado invece bene con la stessa parola "oblo'" ?
(e ora, a differenza di prima, abbiamo anche qualche istruzione effettiva per rimanere in tema del 3D)
16-12-2022 12:02
Frappettini Offline
(16-12-2022 11:53)bullo Ha scritto:  NO! In nave un'apertura che fa passare aria e luce si chiama OSTERIGGIO; Passauomo termine inventato dai costruttori di osteriggi, senza che si offendano " campagnoli"
Io ho sempre saputo che:
-osteriggio altro non è che un' apertura ORIZZONATALE in coperta atta a dare luce/aria ai locali sottostanti,
-Passo d' uomo apertura praticata sulle ordinate al fine di alleggerire le stesse e permettere il passaggio del personale
16-12-2022 12:48
bullo Online
Frapp lo sai la differenza fra ordinata e costola?
16-12-2022 13:07
Najapico Offline
1) Tagliare con un cutter il sigillante che c'è tra il plexi e la cornice di alluminio dal lato superiore (esterno)
2) Staccare il plexi dalla cornice
3) Pulire bene sia plexiglass che sede della cornice prima asportando meccanicamente il sigillante vecchio poi con acetone.
4) Nastrare con il nastro blu 3M sia il plexi che la cornice nelle parti adiacenti alla sede dove verrà sigillato il plexi, da ambo i lati.
5) Mettere il nuovo sigillante sulla sede della cornice (abbondante), applicare il plexi, schiacciare e fare "sciunfare" il sigillante
6) Lasciare asciugare 24 ore poi togliere il sigillante in eccesso con la nastratura ed eventualmente rifilare con cutter
16-12-2022 13:28
Frappettini Offline
(16-12-2022 13:07)bullo Ha scritto:  Frapp lo sai la differenza fra ordinata e costola?
... e qui iniziamo una guerra di religione!
ordinata Vs. costola,
biscaglina vs. biscaggina,
Grillo vs. gambetto
è via andare di questo passo...
Teniamo sempre a mente che la nostra marineria è una fusione di diverse tradizioni.
In "Costruzione Navale" mi hanno "imparato" che costola è ordinata sono sinonimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2022 14:52 da Frappettini.)
16-12-2022 14:50
bullo Online
Frapp l'ordinata è una linea disegnata sul piano trasversale dal progettista non è strutturale come la costola.
Per quanto riguarda la biscaglina l'ho sentita chiamare da pilota Istriano anche buscaggina.
Mi sembra strano che in Costruzione navale chiamino con lo stesso termine ordinata e costola.
16-12-2022 17:30
maurotss Offline
E sciunfare ?? cosé ?
16-12-2022 23:42
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Dito bagnato di acqua e sapone a lisciare, prima dell'essicazione??
dubito ergo sum
17-12-2022 13:06
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Piuttosto far debordare il sigillante, al fine di ottenere il miglior riempimento, credo.
17-12-2022 13:21
Najapico Offline
(17-12-2022 13:21)Ondorfina Ha scritto:  Piuttosto far debordare il sigillante, al fine di ottenere il miglior riempimento, credo.
+1
17-12-2022 19:52
Mr.Bear Offline
Dopo aver pulito e sgrassato bene il telaio in alluminio, prima del sika, applica il primer sia sul telaio che sul bordo del plexi da incollare altrimenti rischi che le dilatazioni termiche col passare del tempo creino qualche distacco nella sigillatura.
03-01-2023 11:18
celeghinm Offline
Registrato: Jul 2015 Online
(03-01-2023 11:18)Mr.Bear Ha scritto:  Dopo aver pulito e sgrassato bene il telaio in alluminio, prima del sika, applica il primer sia sul telaio che sul bordo del plexi da incollare altrimenti rischi che le dilatazioni termiche col passare del tempo creino qualche distacco nella sigillatura.
Sila 295uv?
(19-01-2023 19:44)celeghinm Ha scritto:  Sila 295uv?
Sika?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2023 19:44 da celeghinm.)
19-01-2023 19:44
... Offline
Sika = Sikaflex
295 UV e' il prodotto che resiste agli UV (regge negli anni purche' sia dato con il suo primer e fa una graaaande differenza fra usare il primer o no)
19-01-2023 19:47
celeghinm Offline
Primer 296 G+P
21-01-2023 16:01
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 633 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.613 11-07-2022 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.460 07-02-2022 23:36
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.553 03-08-2021 22:04
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.031 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.016 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.811 02-05-2021 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.335 20-10-2020 08:10
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.084 03-05-2020 18:12
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.820 29-08-2019 17:40
