Drizza randa -
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Drizza randa -
Ho un barchino di 21 piedi. La randa è di modeste dimensioni. Quando isso la randa, scorre agevolmente fino a circa 25/30 cm. dalla carrucola in testa . L'ultima parte non arriva fino al bozzello in alto. Di conseguenza la randa resta un pò lasca nella inferitura e non si "stira" come dovrebbe. Ho sostituito la drizza con una nuova, ma non ho risolto il problema. Sulla tuga ho un winch da 6, ma non si muove. Pensavo fosse il paterazzo, che mi incurvava l'albero e forse impediva la risalita. Ma mollato il paterazzo, mentre isso la randa , non risolvo il problema.
Ho fatto sia l'ipotesi che si sia piegata la spina della carrucola in testa di albero sia l'ipotesi che il bozzello alla base sia guasto ( ma a vista non sembra)Smiley24.
C'è qualche anima pia che può darmi qualche suggerimento o formuli una ipotesi di lavoro. Chiedo perchè da qualche mese ho iniziato ad avere il TARLO che mi mangia il cervello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2023 19:11 da donmario.)
08-01-2023 19:09
Nimbo Offline
Drizza randa -
Faccio una domanda, la randa ha la ralinga o i cursori? hai pulito la canaletta dell'albero per tutta la lsua lunghezza? se c'e' dello sporco friziona lo scorrimento fino a bloccarla
Matteo
08-01-2023 19:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Drizza randa -
hai provato a tenere durante la manovra il boma piu' alto del normale usando l'amantiglio ....o le mani di un prodiere?
Se neanche in questo modo risolvi prova a mettere a riva nella sua canaletta un cursore giusto per il tuo albero (ma niente randa) usando la drizza randa e una cima di richiamo e vedi se e dove si impunta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2023 19:22 da BornFree.)
08-01-2023 19:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Drizza randa -
Puleggia.L'albero si è accorciato? La randa si è allunghata?
Misteri?
08-01-2023 19:59
donmario Offline
RE: Drizza randa -
(08-01-2023 19:15)Nimbo Ha scritto:  Faccio una domanda, la randa ha la ralinga o i cursori? hai pulito la canaletta dell'albero per tutta la lsua lunghezza? se c'e' dello sporco friziona lo scorrimento fino a bloccarla
In effetti, non ho pulito di recente. Lo farò certamente a breve grazie
(08-01-2023 19:21)BornFree Ha scritto:  hai provato a tenere durante la manovra il boma piu' alto del normale usando l'amantiglio ....o le mani di un prodiere?
Non ho amantiglio, ma il vang rigido. Non posso alzare il boma.. Proverò anche a fare la manovra di drizzare il cursore con la cima. grazie.35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2023 22:06 da donmario.)
08-01-2023 22:01
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Drizza randa -
Può sembrare banale ma dobbiamo escludere tutte le cause: molli completamente vang e scotta randa (completamente in bando) mentre issi?
09-01-2023 02:08
donmario Offline
RE: Drizza randa -
(09-01-2023 02:08)ibanez Ha scritto:  Può sembrare banale ma dobbiamo escludere tutte le cause: molli completamente vang e scotta randa (completamente in bando) mentre issi?
Provo anche questo 35
09-01-2023 08:43
ibanez Offline
RE: Drizza randa -
Questa non è una cosa da provare, questo è un must!
09-01-2023 09:33
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
RE: Drizza randa -
Non ho capito se hai cursori o ralinga, ti posso però dire che ho risolto un problema simile al tuo utilizzando del lubrificante spray al silicone.
In ogni caso sarebbe meglio disalberare e controllare/pulire bene. Su un 21' tra l'altro è un operazione abbastanza semplice.
09-01-2023 11:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Drizza randa -
(08-01-2023 22:01)donmario Ha scritto:  Non ho amantiglio, ma il vang rigido. Non posso alzare il boma.
Probabilmente il vang è corto e il boma non si alza.
Prima di "smontare" il vang tirando più del dovuto, sgancia il perno che lo tiene fissato al boma, lasca la scotta e prova da issare la randa.
Se la randa arriva in cima il problema è quello e dovrai valutare cosa fare per rimediare.
09-01-2023 13:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Drizza randa -
Prima di tutto fai questa prova: inferisci la randa solo nell'albero, lasciando la base libera, così puoi controllare lunghezza e scorrimento senza il "disturbo" di boma e vang. Se arriva in testa senza problemi passa a quello che dice Albert, se no hai qualche altro intoppo da scoprire.
Alla fine se non risolvi c'è sempre il cunningham per regolare la tensione di inferitura.
(Porfirio)
09-01-2023 15:41
ibanez Offline
RE: Drizza randa -
Scusate ma forse con queste prove stiamo andando oltre; si è capito che tentavi di issare la randa a scotta e vang cazzato, prima di qualche altra prova direi che devi provare ad issare con scotta e vang in bando.
09-01-2023 18:00
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Drizza randa -
Giusta la prova del (mollare) il vang cazzato !!!
Per provare se la randa arriva in testa o no ... non inferire i garrocci della penna (1 ma meglio 2 van lasciati fuori canaletta, liberi) cosi' vedi se e' un problema di drizza o di altro (come credo [detto anche da altri] che il garroccio "alto" si pianta ad un certo punto ).
Questo ... se non e' il vang cazzato eh ... perche' altrimenti ... una tiratina d'orecchi ... ci starebbe (ahahah !!!!).
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Drizza randa -
Vang mollato, scotta randa mollata e vento in prua!
09-01-2023 20:22
donmario Offline
RE: Drizza randa -
Grazie dei contributi molti utili. 35
10-01-2023 09:38
donmario Offline
RE: Drizza randa -
(09-01-2023 18:00)ibanez Ha scritto:  Scusate ma forse con queste prove stiamo andando oltre; si è capito che tentavi di issare la randa a scotta e vang cazzato, prima di qualche altra prova direi che devi provare ad issare con scotta e vang in bando.
Preciso che ho sempre mollato il vang e la scotta randa. forse non mi ero espresso bene.
11-01-2023 09:31
ibanez Offline
RE: Drizza randa -
Ti eri espresso benissimo invece, alla domanda "molli il vang e la scotta mentre issi? ", hai risposto "provo anche questo, mandando tutti fuori strada.
Vabbè, lasciando da parte le polemiche,, appurato che esegui l'issata allo stato dell' arte, tornano in gioco tutti j consigli che ti hanno dato Albert, oudeis, aquila etc...
Facci sapere se trovi la causa, può tornare utile anche ad altri.
11-01-2023 10:55
donmario Offline
RE: Drizza randa -
Ho risolto il problema. Partendo dal consiglio di Albert, ho verificato che il vang rigido, probabilmente a causa della molla interna forse rotta o "sfiancata" per vetustà, non regge il boma e quindi non garantisce un corretto angolo di lavoro. Ho risolto il problema mettendo in tensione i lazy jack della sacca randa, realizzati in maniera eccellente e in grado di sopportare in modo ottimale il carico. L'effetto è che ho issato la randa in modo completo.
Grazie a tutti per i consigli preziosi.
Smiley42
11-01-2023 14:26
ibanez Offline
RE: Drizza randa -
Smiley14
11-01-2023 15:04
bullo Offline
RE: Drizza randa -
Xè da rider!!!!! Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
11-01-2023 17:27
  drizza genoa comet 38 torcido 4 159 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 507 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.975 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 791 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.576 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.141 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 771 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.280 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.158 14-02-2023 15:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.190 24-10-2022 18:30
