rifacimento gommatura teak
emanuelei Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: rifacimento gommatura teak
Buongiorno a tutti,
Posso chiedervi se secondo voi c’è una stagione migliore per fare questo lavoro? La mia sensazione è che in estate il legno caldo sia espanso e quindi al cambiare delle temperature il sika si possa staccare più facilmente. Farlo in primavera significa aver permesso all’acqua di infiltrarsi sotto il legno durante tutto l’inverno. Che sia l’autunno il periodo migliore per farlo? Cambia qualcosa secondo voi? Grazie per i vostri consigli!
29-10-2019 09:14
andros Offline
Messaggio: #42
il legno con il caldo non si espande,lo fa con l'umidità ma sono inezie.
il troppo cado accellera la reticolazione della colla quindi i tempi si restringono.
d'altra parte nelle colle\resine\sika,tutte o quasi,ci sono le indicazioni di temperatura e umidità massimi in cui operare.
29-10-2019 09:58
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #43
(08-12-2014 20:41)daduska Ha scritto:  per coloro che hanno rifatto coperta in teak - ci dite quando e costo al m2?
per senzadimora e coloro che ancora non hanno rifatto il teak perché costa carissimo quasi ovunque, in Italia - l'anno prossimo io mi dirigo al MAGIC YACHTS s.a.r.l, Parc d’Activités Economique de Bizerte, Tunisie http://www.magic-yacht.com / carlo.battaglia@wmagic.com.tn. Hanno buona esperienza e maestranze, ottimo cantiere e prezzi ragionevoli ancora. Contattate pure Carlo Battaglia facendo il mio nome (Davide Giani di Tabù - GS39) per un preventivo e farvi un'idea vostra.
Saluti e BV.
Ciao,
Ho chiesto una quotazione per dei lavori, tu poi che esperienza hai avuto?
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
03-02-2020 12:23
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #44
Quanto costerebbe far fare da un professionista il lavoro fatto sa Senzadimora ?
Barca 12 mt solo passavano poppa prua e pozzetto?
magic.
08-01-2023 18:38
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #45
(08-01-2023 18:38)sergiot Ha scritto:  Quanto costerebbe far fare da un professionista il lavoro fatto sa Senzadimora ?
Dipende molto da dove hai la barca... 32
09-01-2023 15:52
sergiot Offline
Messaggio: #46
(09-01-2023 15:52)Tatone Ha scritto:  Dipende molto da dove hai la barca... 32
Ma giusto un idea?
Tanto la barca si muove :-)
magic.
09-01-2023 17:36
Tatone Offline
Messaggio: #47
(09-01-2023 17:36)sergiot Ha scritto:  Ma giusto un idea?
Beh, allora la prima cosa da vedere è se il ponte in teak è semplicemente incollato oppure avvitato (le viti si trovano all'interno dei comenti, sotto la gomma, le trovi togliendo la gomma vecchia...). Nel secondo caso il costo lievita di molto, perché vanno tolte tutte le viti e sigillati i relativi fori.
Comunque, se vai da un cantiere penso che il costo al netto delle viti sia intorno agli 800/1.000 euro al metro di barca, dunque almeno una decina di migliaia per la tua, + IVA ovviamente.
Se invece ti trovi un bravo artigiano in pensione...
Il grande vantaggio è che questo è un lavoro che può essere fatto anche in acqua, io sulla mia l'ho fatto io, spendendo quasi 3.000 euro di soli materiali (ma sono 15 metri, ponte oscenamente avvitato con migliaia di viti 2222:22Smile
11-01-2023 11:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #48
(29-10-2019 09:58)andros Ha scritto:  il legno con il caldo non si espande,lo fa con l'umidità ma sono inezie.
esattamente, l'unica cosa da curare bene è che sia asciutto, e che non sia caldo da raggi solari diretti, se si prevedono di fare i comenti conviene fare un termoretraibile per l'inverno in modo da lavorare appena le temperature, da specifiche di scheda tecnica (che sono moooolto ampie) lo prevedono.
Poi in italia, tolti alcuni posti ostici, lo si può fare praticamente tutto l'anno.
Non mi esprimo sui costi perchè io son volutamente caro.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2023 09:20 da Argo74.)
12-01-2023 09:19
sergiot Offline
Messaggio: #49
(11-01-2023 11:41)Tatone Ha scritto:  Beh, allora la prima cosa da vedere è se il ponte in teak è semplicemente incollato oppure avvitato (le viti si trovano all'interno dei comenti, sotto la gomma, le trovi togliendo la gomma vecchia...). Nel secondo caso il costo lievita di molto, perché vanno tolte tutte le viti e sigillati i relativi fori.
Ma 800 1000 euro per rifare solo i commenti o per tutto il teak?
magic.
12-01-2023 18:14
Tatone Offline
Messaggio: #50
(12-01-2023 18:14)sergiot Ha scritto:  Ma 800 1000 euro per rifare solo i commenti o per tutto il teak?
Per i comenti... Per tutto il teak devi considerare anche lo smontaggio di tutta l'attrezzatura, la rimozione del teak precedente e il risanamento della coperta con il nuovo "fondo"...
13-01-2023 14:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #51
Quindi, tanto per sapere un 10mt in quanti giorni si completa?
Sto valutando di allenarmi sulla mia e valutare la nuova opportunità lavorativa.
13-01-2023 18:15
Argo74 Offline
Messaggio: #52
(13-01-2023 18:15)Maremare Ha scritto:  Quindi, tanto per sapere un 10mt in quanti giorni si completa?
In due abbiamo rifatto i comenti di uno swan 38, compreso reincollaggio di alcune tavole e sostituzione di profili ai lati delle rotaie del genoa e ovviamente carteggiatura della coperta in esattamente un mese, lavorando circa 8/9 ore al giorno 6 gg su 7.
Si poteva fare in qualche giorno in meno ma siamo pignoli e abbiamo anche dovuto ricianfrinare una parte dei comenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2023 21:45 da Argo74.)
14-01-2023 21:25
Maremare Offline
Messaggio: #53
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 113 ieri 22:09
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.001 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.518 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.499 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 415 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.645 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.427 22-07-2023 09:51
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.627 08-04-2023 21:38
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.852 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 656 29-01-2023 22:05
