Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buongiorno a tutti,
ho intenzione di abbandonare l'antivegetativa autolevigante per passare alla matrice dura, stessa marca. Secondo voi c'è incompatibilità tra le due? sarà necessario dare una mano di primer o posso procedere senza e dare la matrice dura sopra l'autolevigante ovviamente pulita e levigata?
Grazie a chi mi risponderà :-)
Scott
07-04-2021 13:14
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura
E' quello che ho appena fatto. Pero' ho deciso di portare la carena a zero (anche perche' ormai era il momento), primer epossidico e quindi antivetetativa a matrice dura.
Non sono pero' in grado di risponderti per quanto all'efficacia del primer su vecchi strati di antivegetative, intuitivamente penso che verrebbe un pasticcio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2021 13:43 da Dato.)
07-04-2021 13:42
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, riapro questa discussione sperando in ulteriori interventi.
Mi piacerebbe conoscere il vostro parere su cosa è necessario fare per passare da morbida a dura (cosa sarebbe meglio fare posso immaginarlo).
Grazie per le vostre risposte.
07-01-2023 16:11
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(07-01-2023 16:11)gennarino Ha scritto:  Salve, riapro questa discussione sperando in ulteriori interventi.
Lavare via potentemente la autolevigante con una buona idropulitrice
Carteggiare per rendere liscio (non serve andare a zero, una mano di primer (ticoprene o equivalente) e poi la nuova av del tipo che preferisci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 17:08 da scornaj.)
07-01-2023 17:04
gennarino Offline
Il cantiere utilizza una idropulitrice potentissima ma la carena ha tanti vecchi strati di antivegetativa indurita, quindi anche levigando tanto liscia non verrà.
Eventuali residui della vecchia antiv. a matrice morbida che dovessero restare nelle scabrosità della carena sarebbero neutralizzati dal primer?
09-01-2023 14:40
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Probabilmente sì. ma viene una schifezza. Ti consiglio di rimuoverli.
Trieste - Beneteau First 30jk
09-01-2023 14:47
gennarino Offline
Grazie a scornaj e mlipizer per i consigli.
B.V.
13-01-2023 20:29
_Mino_ Offline
Per fare il passaggio inverso, vale a dire mettere sopra all’antivegetativa a matrice dura (originale a messa una sola volta) l’auto levigante, cosa è bene fare?
È sufficiente il lavaggio ad alta pressione, una leggera carteggiatura e uno strato di primer?
Grazie in anticipo per i consigli
14-01-2023 09:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Si!!!!
Gennarino col raschietto levi via tutto e la porti a gel, così diventa bella liscia, poi ci dai un'aggrappante e L'AV.-
Mino non serve fare nulla carteggia bene con carta a umido 80.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2023 12:43 da bullo.)
14-01-2023 12:39
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(14-01-2023 12:39)bullo Ha scritto:  Si!!!!
Concordo con Bullo; per Mino al limite per maggior scrupolo una mano di primer prima della AV autolevigante
14-01-2023 17:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(14-01-2023 17:43)orsopapus Ha scritto:  Concordo con Bullo; per Mino al limite per maggior scrupolo una mano di primer prima della AV autolevigante
Non è necessario, se in buone condizioni già la matrice dura fa da primer.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2023 20:09 da ghibli4.)
14-01-2023 20:08
GARIBALDI Offline
Alata la barca ho deciso di mettere ant.veg.matrice dura.Il cantiere mi ha detto che provvederà a carteggiare la vecchia ant.veg.levigante il più possibile,anche se ne è rimasta poca,facendo carena ogni anno.Poi una mano di primer compatibile
con la nuova ant.veg.Da ricerche fatte ritengo che il cantiere visto bene il lavoro da fare.Consigli??? Bene accetti.
14-01-2023 20:38
PaoloB3 Offline
Lavoro fatto due anni fa.
Carena carteggiata con la rotorbitale prima e poi a mano (carta abrasiva e pezzo di legno prima, poi carta a umido e ancora pezzo di legno) fino a rimuovere tutta la vecchia antivegetativa, due mani di fondo epossidico e due mani di VC17m (tedesca), stando ben attenti a temperatura e umidità, ai tempi tra una mano e l' altra nonché all' assenza di vento.
Contentissimo del lavoro fatto.
14-01-2023 22:14
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 88 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 307 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.595 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 279 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 541 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 389 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.360 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.053 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.519 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.355 05-07-2023 22:56
