Sportelli nei paglioli
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Vorrei tagliare un paio di paglioli per agevolare l’accesso alla spaziosa sentina.
Mi chiedo come verranno i bordi tagliati e se mi conviene tagliare sopra i listelli chiari o subito a lato.
18mm multistrato con copertura in legno (condizioni accettabili)
Poi magari riesco a montarci delle cerniere non visibili, potrei appoggiarmi al pezzo tagliato o alla base. Quali?
04-02-2023 15:18
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Sportelli nei paglioli
Io farei come ha fatto lui, senza cerniere:
https://www.youtube.com/watch?v=l1MtRdPq...T&index=50
04-02-2023 18:17
gutta Offline
Non male il risultato finale, questo simpatico individuo usa un seghetto alternativo per tagliare dei listini in pvc.
Ma io vorrei usare i miei paglioli in legno.
Il dubbio è se e come si riesca a fare un buon taglio senza far danni.
07-02-2023 20:08
I paglioli devono essere amovibili per controllare e pulire le sentine, meglio con l'anti sdrucciolo.
Tutte le altre soluzioni sono sbagliate.-
08-02-2023 08:57
gutta Offline
Insomma nessun consiglio per fare un taglio dritto senza che mi distruggano i paglioli?
10-02-2023 20:42
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Taglia con il seghetto alternativo/lesto il foro leggermente più piccolo. Usa nastro carta per evitare che scheggi
Poi usa la fresatrice con una guida per rifilare il taglio. Verrà perfetto.
Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2023 21:03 da bikesherpami.)
10-02-2023 21:02
paepi Offline
se hai mano usa il Fein
11-02-2023 01:11
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(10-02-2023 21:02)bikesherpami Ha scritto:  Taglia con il seghetto alternativo/lesto il foro leggermente più piccolo. Usa nastro carta per evitare che scheggi
E poi, il gioco restante tra l'esterno del foro praticato (contorno) e la parte rimovibile (più piccola, come evidente) come si farebbe a chiuderlo?
11-02-2023 10:48
clavy Offline
(11-02-2023 10:48)Lupo Grigio Ha scritto:  E poi, il gioco restante tra l'esterno del foro praticato (contorno) e la parte rimovibile (più piccola, come evidente) come si farebbe a chiuderlo?
La larghezza del taglio dovrebbe attestarsi tra 1 e 2 mm, dopo aver fresato si può applicare un piallaccio in essenza chiara con epoxy, con il doppio risultato di sigillare la testa del compensato e chiudere la fessura creata.
Anche se ho notato che, con una cosa simile, sfugge molto di più all'occhio se non ci si mette niente.
13-02-2023 15:19
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(10-02-2023 20:42)gutta Ha scritto:  Insomma nessun consiglio per fare un taglio dritto senza che mi distruggano i paglioli?
Fissa la guida.
Puoi utilizzare una sbarra di legno spessore 2 cm e larga 5 almeno, che fisserai al piano (pagliolo amovibile) con dei morsetti. Con il seghetto alternativo tenendoti accostato alla sbarra/guida, andrai dritto. Se il pagliolo non è amovibile devi fissare la guida con un paio di viti. Prova prima su una dima la linea di taglio a quanti cm del bordo seghetto si trova.
13-02-2023 16:49
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Consiglio l'utilizzo della lama bosch t101ao che limita le scheggiature e da un taglio pulito.
In generale il seghetto alternativo andrebbe appoggiato sul lato non a vista, già con questa accortezza anche utilizzando lame normali si limita di molto il rischio scheggiatura. Se si combina tale tecnica con la lama corretta e del nastro adesivo su ambo i lati si avrà un bel taglio pulito.
Malgrado sia leggermente più impegnativo rispetto a fare gli angoli a 90 gradi consiglio di tagliare gli sportelli dando agli angoli un certo raggio, la lama sopracitata viene in aiuto anche in questa operazione essendo più stretta di quelle classiche.
13-02-2023 21:45
gutta Offline
Ah grazie, comincio a crederci!
Qualche indicazione sulla velocità del seghetto e sulla regolazione del movimento pendolare?
Non devo fare curve, i buchi per tirarli su li farei con una punta a tazza
13-02-2023 22:49
cmv88 Offline
Il movimento pendolare deve essere disabilitato. La velocità dovrai stabilirla te mentre stai lavorando, ma anche qui chi va piano va sano e lontano.
La parte più difficile è inserire la lama del seghetto nel legno da tagliare, se hai il fein puoi usare quello. Se non lo hai puoi fare dei fori ravvicinati con una punta del diametro corrispondente allo spessore della lama del seghetto.
In alternativa potresti portare il foro di apertura completamente sul bordo, viene meno estetico ma ti eviti il problema dell'inserire la lama per iniziare il taglio.
Prima di avventarti sui paglioli fai delle prove con delle tavole prese alla Brico, così capirai se il lavoro è alla tua portata e se hai tutti gli strumenti necessari.
Per rifinire i bordi userei solamente della carta vetrata a mano avvolta su una tavoletta di legno.
14-02-2023 00:25
  paglioli verniciare giulo 13 1.238 06-01-2024 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 11.401 31-12-2023 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 1.366 10-10-2023 17:38
  Sportelli - okoume mm? Koka2 22 2.806 11-10-2020 17:49
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 5.244 09-10-2016 07:34
  fissare i paglioli FabriZena 11 3.505 20-10-2015 16:55
  modificando i paglioli del bavaria 45 scopro... N/A 58 9.098 22-02-2013 21:41
  Quale vernice x paglioli tender masa66 3 2.131 04-07-2012 04:58
  Sempre paglioli Jak 1 1.852 18-06-2012 23:52
  Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto svo75 50 7.670 18-02-2012 03:51
