AV e primer
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
AV e primer
Chiedo lumi agli esperti.
Porto la barca a fare carena. Un Bavaria 38 acquistato usato l'anno scorso e rimasto fermo per alcuni lavori da ultimare. Quando l'ho comprata il venditore sosteneva che nel 2021 la carena fosse stata portata a zero.
Il cantiere dice che dopo averla carteggiata sono arrivati subito al gelcoat e non c'è primer. Da qui la loro domanda se voglio farlo applicare o meno.
La mia domanda in primis è: è mai possibile che il opprimer sotto l'antivegetativa non sia stato messo quando hanno portato la carena a zero?
Secondo. Si puo' fare anche senza primer?
20-02-2023 18:09
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: AV e primer
(20-02-2023 18:09)Jonah11 Ha scritto:  Chiedo lumi agli esperti.
Senza primer l'antivegetativa non sta attaccata. Dubito non ci fosse.
Fredi Spencer
20-02-2023 18:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: AV e primer
Si si può fare senza primer!
40 anni mai usato.
Sul gel si da un aggrappante se si vuole ma agguanta anche senza.
La carena è un'opppppinione il cantiere ti dirà che è indispensabile per ciappar i " SCHEI"
20-02-2023 19:08
Jonah11 Offline
AV e primer
Infatti mi dicono che non garantiscono che l’av tenga.
20-02-2023 21:50
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: AV e primer
Chiedere sempre all'oste se il vino è buono!30
(Porfirio)
20-02-2023 22:02
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: AV e primer
Se ho ben capito, la barca è andata in cantiere solo per fare carena ma quando hanno carteggiato la vecchia AV questa è venuta tutta via lasciando la carena a gelcoat.
Se fosse veramente così, allora mi sembra che oltre a non mettere il Primer hanno risparmiato anche sulla AV poiché almeno due mani avrebbero dovuto darle e normalmente questa pittura fa molto spessore.
Comunque potrebbero aver usato un Primer con funzione di solo grip, che forma quindi un film molto sottile. Se poi era anche bianco si è confuso con il gelcoat e l’energica carteggiata ha tirato via tutto.
Personalmente il Primer lo metterei perché ha una funzione anche isolante e ne userei uno a spessore (quindi che funga da grip e da riempimento). Ovviamente sceglierei un colore che si distingua bene dal gelcoat e dalla nuova AV altrimenti il prossimo anno siamo daccapo e si continua a grattare fino al gelcoat che prima o poi finirà.
21-02-2023 07:12
  Primer sull'elica non tiene matteo 83 13.557 oggi 16:27
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 809 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 867 31-03-2023 09:04
  Primer epossidico Elimo 13 1.574 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.525 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.634 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.286 19-05-2021 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.823 05-05-2021 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.066 25-06-2019 12:53
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 1.337 06-04-2019 16:39
