Consigli su verniciatura coperta in legno
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, volevo un consiglio su che prodotto utilizzare per la verniciatura della coperta in legno.
L'azienda che ha eseguito il lavoro, ha lascito grezza la coperta, ma perchè non sono specializzati nella verniciatura e ora mi rimane da verniciarla.
Mi hanno consigliato di utilizzare il Delta rosso come primer, una volta asciugato carteggiare in modo leggero e poi una vernice bianca per la rifinitura (senza specificare se mono o bicomponente), vorrei anche che fosse "antiscivolo".
Mi potete dare un consiglio in merito?
Grazie e buon vento.
20-03-2023 08:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Consigli su verniciatura coperta in legno
Specifica se in compensato o in tavole di che legno, La barca che tipo?
Se in compensato marino io darei 2 mani di resina epossidica poi 5/6 mani di pittura epossica e poi Antisdrucciolo.
Nel dare queste pitture è facile in quanto non vanno lavorate come gli smalti ma solo distese col pennello senza ripassarci di sopra, rispettando i tempi consigliati dalla fabbrica non serve neanche carteggiare.
Consiglio se dai resina di comperarti anche le pompe per il dosaggio e di fare piccole qualtità per volta.
21-03-2023 08:28
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(20-03-2023 08:13)Diabolik Ha scritto:  Buongiorno, volevo un consiglio su che prodotto utilizzare per la verniciatura della coperta in legno.
Ciclo poliuretanico bicomponente international
Prodotti: Interprotect, Undercoat, Perfection
Trovi tutto AMPIAMENTE sulle schede tecniche e di lavorazione compresa la parte per l'antiscivolo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2023 08:53 da Argo74.)
21-03-2023 08:53
bullo Offline
Di poliuretanico darei solo lo smalto, in coperta antinsdrucciolo, per proteggere userei pitture epossidiche.-
21-03-2023 16:25
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 133 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.381 04-06-2024 15:42
  trattare il legno esterno windex 23 720 02-06-2024 06:41
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 861 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.534 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.424 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.199 10-02-2024 09:33
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 612 01-02-2024 09:52
  verniciatura paglioli kermit 43 11.484 31-12-2023 19:01
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.154 30-12-2023 09:35
