Strozza scotta su albero
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Un saluto a tutti,
Per agevolarmi l’issata (stando alla base dell’albero) della randa,ma più che altro del gennaker su frullino,volevo mettere un strozzascotte all’albero. Così facendo posso tornare in pozzetto e cazzare la cima. La soluzione attuale prevede una piccola bitta su cui fisso la drizza, ma mentre per la randa questo non mi crea grossi problemi,per il gennaker ,dove nell’ultimo pezzo devo far scavallare le due girelle, non posso permettermi di lascare quel poco che serve per liberare la bitta. Da qui l’idea del strozza scotte che fisserebbe la drizza ma poi si liberebbe automaticamente.
Pensavo però di metterlo leggermente disassato rispetto al normale percorso delle drizze,in modo da non averlo di intralcio quando non lo devo usare.
Qualcuno di voi ha questo tipo di soluzione? È una minchiata e c’è una soluzione migliore?
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
13-05-2023 23:02
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Strozza scotta su albero
È una soluzione applicata su alcune barche.
Il prodiere deve però ricordarsi di togliere la drizza dallo strozza scotte una volta bloccata la drizza con lo stopper.
La posizione va studiata bene, bisogna ridurre al minimo il rischio che altre drizze possano inavvertitamente bloccarsi nello strozza scotte.
Va messo abbastanza lontano dall'entrata della drizza nell'albero per permettere comunque di scavallare.
14-05-2023 00:42
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bitte sul'albero? Girelle? Non capisco nulla.-
14-05-2023 07:59
(14-05-2023 07:59)bullo Ha scritto:  Bitte sul'albero? Girelle? Non capisco nulla.-
Dai Wikibullo ora dammi un tuo parereSmiley42
Allegati
.jpeg  CD536E69-D2D4-4330-A3DC-5AD48F7376CF.jpeg (Dimensione: 31,99 KB / Download: 260)
.jpeg  92090E89-22F6-400D-A2D1-F71E9D0B1FC2.jpeg (Dimensione: 32,32 KB / Download: 260)
14-05-2023 10:35
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ne ho due, per lo stesso scopo che descrivi, ma non del tipo che hai messo tu. Sono quelli con i dentini nei quali premi dentro la drizza, e che la liberano appena cazzi un centimetro. In plastica per evitare galvaniche sull'albero.
Nimbo Offline
Personalmente faccio un nodo del tipo che si libera quando cazzi, la cima annodata ha una dimensione molto maggiore rispetto al passaggio dell'albero e quindi funziona molto bene e non serve nessun lavoro.
Matteo
14-05-2023 11:13
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sì, il metodo Limbo ha senso ma non esclude il rischio di impiccio per varie ragioni, la soluzione Jacques-2 mi pare buona, come detto attenzione a dove e come lo metti se ci sono altre cime vicine.
(Porfirio)
14-05-2023 12:14
bullo Offline
La girella serve per il frullone a prua per avvolgere la vela, l'albero non centra, quella che bavaria chiama bitta è una (galloccia o castagnola), la bitta è cilindrica, se due diventano "BITTE".
Su alcune barche dove sono stato qualcuno aveva messo sull'albero uno stopper per bloccare la drizza in genere del fiocco e poi adugliata sotto, in tutti i casi se ho potuto la portavo in pozzetto al vericello e allo stopper per poterne regolare la tensione, le drizze non servono solo ad alzare le vele.-
14-05-2023 12:19
Frappettini Offline
(14-05-2023 12:19)bullo Ha scritto:  ... le drizze non servono solo ad alzare le vele.-
Ecco, finalmente uno che scrive che le vele si " ALZANO" e non scrive che le vele si issano.
Solo i pesi si "issano".
Bullo è amico mio! E non è un opinione...
14-05-2023 12:54
Non so perché ma ho pensato a voiSmiley36
14-05-2023 13:04
oudeis Offline
Col tuo nick ti permetti di sfottere?85
(Porfirio)
14-05-2023 14:27
(14-05-2023 14:27)oudeis Ha scritto:  Col tuo nick ti permetti di sfottere?85
Ahahaha….in amicizia
14-05-2023 14:52
oudeis Offline
(14-05-2023 14:52)Horatio Nelson Ha scritto:  Ahahaha….in amicizia
Smiley42
(Porfirio)
14-05-2023 15:49
crafter Offline
Ne avevo istallati due a camme e servivano proprio a tenere le drizze temporaneamente per il tempo che mi serviva a tornare in pozzetto e alzare le vele con i winches gli ultimi centimetri. Le drizze escono dall' albero e vanno ai bozzelli sul piede dell' albero quindi rimangono un po' angolate rispetto all' albero. Mettendo gli strozzascotte nella posizione giusta quando si da' il giro di winch le drizze escono dagli strozzascotte e rimangono in tensione tra l'uscita dell' albero e i bozzelli. Dopo aver alzato la vela fila l'eccesso delle drizze attraverso il bozzello al piede dell' albero e/o altri passaggi cosi' non si ingroppa quando la cazzi dal pozzetto. Questo presume che hai le uscite delle drizze dall' albero ad una altezza tale che sia utile a cazzare e balestrare le drizze a mano quando sei all' albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2023 17:13 da crafter.)
14-05-2023 17:06
(14-05-2023 17:06)crafter Ha scritto:  Ne avevo istallati due a camme e servivano proprio a tenere le drizze temporaneamente per il tempo che mi serviva a tornare in pozzetto e alzare le vele con i winches gli ultimi centimetri. Le drizze escono dall' albero e vanno ai bozzelli sul piede dell' albero quindi rimangono un po' angolate rispetto all' albero. Mettendo gli strozzascotte nella posizione giusta quando si da' il giro di winch le drizze escono dagli strozzascotte e rimangono in tensione tra l'uscita dell' albero e i bozzelli. Dopo aver alzato la vela fila l'eccesso delle drizze attraverso il bozzello al piede dell' albero e/o altri passaggi cosi' non si ingroppa quando la cazzi dal pozzetto. Questo presume che hai le uscite delle drizze dall' albero ad una altezza tale che sia utile a cazzare e balestrare le drizze a mano quando sei all' albero.
Ciao Marco,
e quale è la posizione giusta? Io pensavo leggermente disassato e non vicino all’uscita della drizza.
14-05-2023 21:02
crafter Offline
Per precisare, i miei strozzascotte erano a camme e senza ponticelli (cam cleats without fairleads). Le uscite delle drizze dall' albero erano relativamente alte per permettere di balestrare bene le drizze a mano.
Ho messo gli strozzascotte in linea con la drizza tra l'uscita dall' albero al bozzello a pie' d'albero. Secondo me in linea e' meglio perche' quando cazzi, la drizza esce piu' facilmente, senza ulteriori attriti o bracci di leva sull strozzascotte, in piu' riduci l'ammontare di drizza che devi cazzare dal pozzetto (vedi sotto perche' e' importante).
La posizione tra l'uscita dell' albero e il piede dell'albero e' un risultato di sperimentazione:
Non troppo alti vicino all' uscita dell' albero se no la drizza cazzata non fa' abbastanza angolo e non esce dallo strozzascotte.
Non troppo bassi, vicino al piede dell' albero se no c'e' troppo angolo e quando si cazza la drizza si lasca, la vela cade di quei preziosi pollici che hai balestrato con fatica e devi recuperare dal pozzetto con il winch.
Se la posizione ideale risulta relativamente bassa puoi sempre mettere in tensione la drizza con il piede per incastrarla nello strozzascotte alla fine dell' ultima balestrata.
15-05-2023 15:53
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho un cam cleats sull’albero, leggermente disassato dall’uscita delle drizze, che uso per issare il fiocco o il genny quando sono da solo. Poi vado in pozzetto, recupero la coda della drizza e chiudo lo stopper. È disassato quel tanto che basta perché non interferisca col percorso diretto delle drizze e una cinquantina di cm sotto uscita. Quella del genny ce la lascio dentro così lo uso per controllare ammainata, quella del fiocco di solito la tolgo per poter regolare tensione della drizza.
17-05-2023 10:07
Fatto, grazie a tutti.
Molto utile quando da soli ad issare.
Messo centrale rispetto la drizza randa e drizza gennaker,quindi leggermente disassato su entrambi. Quando poi si cazzano le drizze si liberano automaticamente.
Bv
Steano
18-05-2023 17:49
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.321 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 742 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.079 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.798 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.326 23-05-2023 11:05
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.176 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.962 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 934 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.294 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.513 25-03-2022 12:35
