spegnere l30 Faryman
Garemia rusalen Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti, dopo aver fatto la modifica e aver sostituito la bileva di 42anni con la monoleva ultraflex, è accaduto un inconveniente, per spegnere il motore devo aprire il vano e spingere la levetta del gas sotto il minimo in quanto la leva del monoleva a zero tiene il motore al minimo.
sapete darmi una soluzione senza ogni volta togliere il copri motore.
grazie buon vento a tutto geremia
18-06-2020 17:46
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: spegnere l30 Faryman
Probabilmente è solo una questione di regolazione del cavo che interrompe il gasolio.
18-06-2020 17:52
Con la bileva bastava portare in fondo la leva dell'acceleratore e si spegneva, però se non si sforzava rimaneva al minimo anche con la leva a fine corsa
grazie geremia
18-06-2020 18:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forse collegando un cavo con manettino alla leva spegnimento risolvi il problema.
18-06-2020 21:55
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
ciao, magari un aiuto visuale può essere meglio di tante parole.
Devi aggiungere una nuova cordina da utilizzare per spegnere il motore. (la tiri per spegnere). In una foto (quella da più distante) si vedono i due cavi che arrivano (acceleratore e spegnimento). Nella foto più nel dettaglio si vede dove si collegano i due cavi.
Scusa per la qualità ma non sono foto scattate apposta, le ho prese dal book fotografico dei lavori che ho fatto in barca.
grazie infinite dei consigli, cordina di freno di bicicletta o filo d'acciaio.
grazie geremia
19-06-2020 13:52
ciao, la cordina di destra è l'acceleratore e quella di sx spegnimento?
dovrò fare una piastrina di supporto per tenere i fermi dei cavi, hai portato il cordino fino al monoleva o basta uscire dal coprivano motore.
Grazie geremia
19-06-2020 14:05
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se ben ricordo sul mio CBS 888 con 2 leve spegnevo con il classico tirante (manopola a T) come si vede in questa foto
19-06-2020 19:13
ciao a tutti, dove si può recuperare un manettino a T come quello di BABYGRAND, grazie buon vento geremia
scusate, ma visto che alcuni meccanici di Lignano e purtroppo io conosco solo quei due pensano di essere chi sa chi.....volevo chiedere a Voi se la corsa dei cavi C2 è uguale per tutti, perchè con una corsa di quattro cm per lato non riesco ad inserire le marce, se inserisco una non inserisco più l'altra, avrei bisogno di un cavo con più escursione, anche se lo spazio sulla scatola comandi non è che abbia tanta corsa.
grazie Geremia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 13:58 da Garemia rusalen.)
23-06-2020 13:48
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
[quote='Garemia rusalen' pid='439376535' dateline='1592912933']
Questi, per esempio, dovrebbero andare bene. Ti scegli la misura più appropriata per inserirlo in idonea posizione di non intralcio.
https://www.nauticailliano.it/pages/ecom...6C45DAED7}
grazie, buon vento geremia
25-06-2020 13:43
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Buongiorno a tutti,
mi accodo a questa discussione perche' ho un problema simile ad un Farymann fk3. Il cavetto di spegnimento era scollegato dalla leva dell'acceleratore e anch'io devo usare la procedura di spegnimento a mano, spingendo la levetta per andare oltre il minimo. Provando a ricoleggarla sul suo fermo con molla, posizionato in testa alla barra dell'acceleratore su cui scorre, mi trovo che la corsa del manettino a T azionabile dal pozzetto, affinche' riesca a tirare efficacemente per lo spegnimento, poi non mi permette di raggiungere il massimo dell'accelerazione, perche' blocca la leva ad un certo punto.
Si tratta quindi di una regolazione di fino o sto sbagliando qualcosa nei collegamenti? Allego foto appena possibile.
Saluti
17-05-2023 09:27
  Spegnere Motore MAXDV 19 1.909 08-12-2023 19:39
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.444 20-08-2022 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.429 17-05-2021 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 3.714 31-03-2021 21:30
  Invertitore faryman Soleada 2 1.131 22-08-2019 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.289 22-08-2019 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 960 03-08-2019 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.511 08-05-2019 12:59
  Spegnere motore con alza valvole! andre082 15 3.858 25-04-2019 14:52
Question Faryman L30 cesaref 7 2.112 15-06-2017 08:14
