Radar wifi
davide massone Offline
Registrato: May 2010 Online
Radar wifi
Salve,
Devo montare un nuovo Radar Raymarine Quantum 2. È predisposto alla trasmissione dati Wifi.
Qualcuno sa dirmi se il sistema wifi è ritenuto affidabile o da problemi?
Grazie [/size]
26-09-2019 08:41
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Radar wifi
(26-09-2019 08:41)davide massone Ha scritto:  Salve,
Grazie [/size]
Un saluto, non conosco il prodotto ma il wi-fi è ritenuto in genere affidabile. Unica cosa che, in generale, mi preoccupa a bordo è che troppi device usino il wi-fi e che quindi possano crearsi auto interferenze. Per evitare questo ci vorrebbe una rete unica per tutto od al massimo due tenendo i canali ben distanti. Da quello che vedo ora gli apparecchi nautici usano solo la banda 2.4 che è particolarmente affollata e sulla quale, per essere schermati tra loro, non ci stanno più di tre canali contemporanei.
Tra ais, telecamere di prua, elettronica di bordo e poi la rete dati canonica si rischia la "tempesta" elettromagnetica :-). Battute a parte dovrebbe andare senza problemi almeno all'esterno di un porto ma va controllata la configurazione dei canali utilizzati in modo che non vadano in conflitto.
Fredi Spencer
26-09-2019 09:14
RE: Radar wifi
Grazie Fredi Spencer,
Se funziona al massimo su 3 canali, usando un Axiom e un Ipad non dovrei avere problemi.... :-)
26-09-2019 09:29
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Radar wifi
Io l'ho montato, ma ho preferito cablarlo, anche perché comunque bisogna portare un cavo di alimentazione all'antenna, poi usando il canale wifi con l'antenna, dopo non riuscivo più a vedere lo schermo da remoto sul tablet nel tavolo di carteggio
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
26-09-2019 09:53
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Radar wifi
l'ho montato lo scorso anno e funziona benissimo, ho portato all'antenna solo il cavo di alimentazione e uso il wifi per la trasmissione antenna-plotter.
26-09-2019 19:47
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Radar wifi
Io ho ogni tanto problemi con l' WIFI. L' ipad mi dà un allarme di perdita di segnale antenna. Non so se è perché l'IPAD è un po coperto (interno barca) o per qualche altro motivo. Appena posso proverò a tenere l' IPAD in vista diretta dell'antenna radar, poi vedrò cosa fare.
09-05-2023 19:13
Pacio56 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
RE: Radar wifi
Io ce l’ho uguale ma l’ho cablato: è più affidabile.
09-05-2023 19:30
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Radar wifi
Ho il quantum 1, senza il doppler, in wifi con un Axiom 7.
Tutto funziona benissimo, mai avuto problemi di connessione.
Grazie al collegamento con l'Axiom, anche da tablet usando l'app Raymarine control.
Non ho ancora fatto l'update di lighthouse e quindi anche dell'app per il tablet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2023 19:54 da Dato.)
09-05-2023 19:51
Bovis Offline
RE: Radar wifi
Anch'io ho montato il Quantum quattro anni fa con connessione solo wifi e finora non ho mai avuto problemi
10-05-2023 14:06
enio.rossi Offline
RE: Radar wifi
Io ho montato FURUNO DRS4W (WI-FI) ed ogni tanto, come dicevo sopra, mi perde il segnale. Quali potrebbero essere le ragioni per cui avviene questo? interferenza di altre WI-FI o cos'altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 15:18 da enio.rossi.)
10-05-2023 15:17
AndreaB72 Online
RE: Radar wifi
Perché sarebbe più affidabile?
Il punto più debole è appunto il filo. La maggior parte della comunicazione fra sistemi si sta spostando su wireless o optical appunto per evitare i problemi del rame.
(09-05-2023 19:30)Pacio56 Ha scritto:  Io ce l’ho uguale ma l’ho cablato: è più affidabile.
10-05-2023 17:23
enio.rossi Offline
RE: Radar wifi
(10-05-2023 14:06)Bovis Ha scritto:  Anch'io ho montato il Quantum quattro anni fa con connessione solo wifi e finora non ho mai avuto problemi
Mai avuti problemi di perdita temporanea di segnale, anche in presenza di emissioni radar potenti dai porti o dalle navi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 16:26 da enio.rossi.)
16-05-2023 16:26
AndreaB72 Online
RE: Radar wifi
Perche dovrebbero esserci interferenze? Sono frequenze e tecnologie diverse.
X-band viaggia nel range di 8-12Ghz mentre il wifi di Raymarine rimane sulla banda dei 2.4Ghz - mi sembra estremamente improbabile che ci siano problemi di questo tipo.
Sono noti i problemi con il wifi su 5 e 6Ghz, ma non ho mai sentito di problemi sui 2.4Ghz.
(16-05-2023 16:26)enio.rossi Ha scritto:  Mai avuti problemi di perdita temporanea di segnale, anche in presenza di emissioni radar potenti dai porti o dalle navi?
17-05-2023 10:45
enio.rossi Offline
RE: Radar wifi
Beh! il mio purtroppo il segnale lo perde davanti al porto commerciale di Ancona. Dà l'allarme poi lo riprende. Ma non capisco la ragione per cui questo avviene. Ovviamente sui 2,4GHz
17-05-2023 11:43
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 2 59 oggi 22:35
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 457 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 235 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.496 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 560 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 320 20-12-2023 18:41
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.330 25-11-2023 19:57
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 737 28-06-2023 08:00
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 391 27-05-2023 08:02
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.410 23-05-2023 09:08
