Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico]
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo
ciao purtroppo non ne ho, ho seolo una foto del dopo ma il lavoro non è ancora finito mancando rifiniture e pulizia
appena disponibili le pubblichero con piacere
20-05-2023 11:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #22
Il teck sintetico é molto difficile da pulire, almeno io non ho trovato dei prodotti idonei, se lo prendi scuro, che é piu bello , d estate ti ustioni, conviene prenderlo gia' grigio, il risultato visivo é alquanto simile al vero teck
22-05-2023 11:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(22-05-2023 11:28)luca boetti Ha scritto:  Il teck sintetico é molto difficile da pulire
Davvero????
Boh, a me sembra il suo aspetto migliore... acqua e spazzola con un po' di sapone e torna esattamente come nuovo...
Forse stiamo parlando di prodotti diversi?
22-05-2023 11:54
infinity Offline
Messaggio: #24
mah, non so , direi di NO, questo è quanto riportato sul loro sito:
A differenza di altri sistemi di decking sintetici, PlasDECK non soffre la candeggina. PlasDECK non sbiadirà, in modo da poter usare la candeggina a bordo senza timore di scolorimento.
22-05-2023 16:44
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #25
@infinity Io ho lo stesso tuo problema sul mio Jeanneau Sun Odyssey 36i del 2010.
Iroko anzichè Teak, profonde fessurazioni, distaccamento legno in vari punti. In pratica una schifezza. Tutto pulito ancora potrebbe andare, ma è un lavoro che prima o poi dovrò fare. A me per Flexiteek in Toscana hanno chiesto circa 4400 euro compreso iva per rimozione vecchio legno e installazione sottovuoto del nuovo. Ho adesso installato il vecchio "teak" in pozzetto, spiaggetta, panche e piano di calpestio. Fortunatamento non ce l'ho a prua ne sui passavanti. In totale 5,45 mt2. E' quello che più o meno hai speso tu (se posso chiedertelo....)? E' venuto via bene il vecchio legno?
A me piacerebbe questo colore, con i comenti grigi chiari, è di una barca che ho visto in porto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2023 18:36 da Canadese.)
22-05-2023 18:26
infinity Offline
Messaggio: #26
il prezzo di fexiteek e plastdeck piu o meno sono similari, DICONO che pastdeck sia meglio ed il perche lo spiegano sul loro sito, vedremo il risultato tra anni,
la superficie da ricoprire nel mio caso era di 7.5 mq (calcolo fatto da entrambi i fornitori dopo visita), i preventivi erano quasi sovrapponibili (Plastdeck era piu conveniente ma di poco).
La cifra che ho pagato è piu o meno corrispondente a quella proposta a te (fate le debite proporzioni), tieni presente che fexiteek a me ha fatto un sacco di difficoltà perche sono a Lavagna, visto che mi sembra lui sia di Pisa, puo darsi che a te faccia meno problemi.
l'Iroko era ben incollato in certi punti, praticamente scollato in altri, in conclusione: lavoro sporco e difficile.
soprattutto difficile livellare tutto come se fosse la carrozzeria di un auto... la minima imperfezione impatta....
22-05-2023 19:02
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #27
Ho amici che hanno il flexiteak (mi sembra9 e non sono pienamente soddisfatti; oramai saranno 5 o 6 anni e devo dire esteticamente da 10 m di distanza è perfetto.
Ho venduto una mia barca (nel 2020 un Elan 45) solo perchè aveva la coperta / tuga ecc... full teak; bellissimo appena comprato, poi progressivamente una rogna senza pari.
Alla fine l'ho venduta proprio per il teak, non ne volevo più sapere.
Ora devo fare delle poppe del mio catamarano (pochi mq forse 3 in tot) e le farò credo con permateak del quale ho sentito parlare bene e lo fornisce un triestino quindi vicino, ma se mi dite che c'è di meglio mi informo.
bludiprua Offline
Messaggio: #28
Il "triestino" è per caso questo? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
se fosse, auguri sia come modi che come prezzi!!!
23-05-2023 09:59
infinity Offline
Messaggio: #29
sinceramente i modi di TUTTI (tecnoteek, Refit ecc) non sono il massimo tanto che io, sanguigno, mi son dovuto molto moderare...
Felxiteek DICONO tenda a cristallizzare, il mio vicino lo ha ed è contento, ma quando lo guardo mi sembra sia "vetrificato", pero potrebbe essere una mia impressione...
permateak lo ho scartato al salone dopo aver parlato, il preventivo era decisamente superiore e la qualità NON mi è sembrata (posso sbagliarmi) differente, solo piu "malleabile".
vedremo...
23-05-2023 11:31
windex Offline
Messaggio: #30
Beh che dire, non ci ho ancora parlato, ma so che ha fornito miei vicini e son (moderatamente) contenti
ma sono aperto a suggerimenti, ovviamente
23-05-2023 12:49
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #31
Il mio Permateek ....soddisfattissimo, ma occhio a dove cercate di acquistarlo in Italia....io sono stato tranquillamente truffato da un distributore ufficiale...pagato e mai spedito, alla fine l'ho ricomprato al miglior prezzo in Slovenia:seri w veloci.
pasticcione Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #32
Se può essere utile come contributo posto le foto del mio pozzetto in flexiteek dopo due anni, al momento sono molto soddisfatto, lo pulisco con un po' di candeggina diluita e se ci sono macchie grosse un piccola grattatina con carta vetrata grossa. Taglio e posa le ho fatte in autonomia comprando dal venditore il collante ed i mq necessari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2023 02:24 da pasticcione.)
25-06-2023 02:23
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #33
Ho scoperto qui in Irlanda che le ditte che producono linoleum lo hanno a catalogo e che è linoleum grado 10 o 11 a seconda delle marche, anche il metodo di posa è identico, idem la sigillatura delle giunture.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
25-06-2023 14:24
venticello Offline
Messaggio: #34
ed eliminare il teak e fare un'antisdrucciolo? se non sono fuori tema avrei piacere sapere se qualcuno ha fatto questa esperienza che sto seriamente considerando per una barca di quaranta piedi. resta il dubbio di cosa fare per rotaie e per falchetta in teak che sporge qualche centimetro in altezza dalla coperta. la barca è un wauquiez 40ps
26-06-2023 15:52
andream Offline
Messaggio: #35
(26-06-2023 15:52)venticello Ha scritto:  ed eliminare il teak e fare un'antisdrucciolo? se non sono fuori tema avrei piacere sapere se qualcuno ha fatto questa esperienza che sto seriamente considerando per una barca di quaranta piedi. resta il dubbio di cosa fare per rotaie e per falchetta in teak che sporge qualche centimetro in altezza dalla coperta. la barca è un wauquiez 40ps
Funzione "cerca":
https://forum.amicidellavela.it/search.p...order=desc
...si apre un mondo!15
26-06-2023 18:15
windex Offline
Messaggio: #36
Beh la Slovenia è vicina... Masa66 puoi dirci dove l'hai comprato con soddisfazione in slovnia?
26-06-2023 18:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #37
RE: Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico]
(25-06-2023 14:24)Argo74 Ha scritto:  Ho scoperto qui in Irlanda che le ditte che producono linoleum lo hanno a catalogo e che è linoleum grado 10 o 11 a seconda delle marche, anche il metodo di posa è identico, idem la sigillatura delle giunture.
Ciao, hai dei link o degli esempi? mi hai incuriosito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2023 10:09 da clavy.)
28-06-2023 10:07
Argo74 Offline
Messaggio: #38
(28-06-2023 10:07)clavy Ha scritto:  Ciao, hai dei link o degli esempi? mi hai incuriosito
Sinceramente non ho nulla. son andato con un cliente da un mega fornitore di linoleum per usi industriali (qui è obbligatorio nelle cucine dei ristoranti) e sfogliando il catalogo (una roba da 300 pagine) ho visto anche quelli fatti coi comenti delle barche.
Si giunta con una pistola ad aria calda con un ugello apposito e poi si rifila con il mozart (quello dei comenti) e con altri robi simili ma concavi o convessi per gli angoli.
Ovviamente lo vendono solo a rotoli da 20 mq.
SE riesco appena ripasso dal quel cliente vedo di chiedere la marca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2023 22:40 da Argo74.)
28-06-2023 22:39
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #39
Io ho usato Synteak e a distanza di qualche anno il risultato è ottimo e i rapporti sono stati correttissimi.
Devo dire però che il lavoro era limitato al pozzetto e lo ho fatto personalmente.
Posso solo dire che il prodotto si pulisce facilmente,non si è macchiato mai nonostante si ceni abitualmente in pozzetto e sembra nuovo
29-06-2023 21:37
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #40
io l'ho fatto settimana scorsa lo devo ancora rifinire ma allo stato attuale sono molto soddisfatto del lavoro.
bello esteticamente e bello al tatto. non scalda neanche sotto il sole ci camminiamo tranquillamente senza scarpe ed è altamente antiscivolo.
vedrò la durata ma sono pienamente soddisfattoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.351 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.366 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 386 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.573 22-12-2023 00:58
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 930 21-12-2023 18:38
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.162 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.156 14-04-2023 05:09
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.766 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 642 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.180 14-01-2023 21:30
