Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore
(20-05-2023 11:08)carmine73 Ha scritto:  Scusa anche se post molto datato, non avrei opacizzato per una questione di visibilità verso l'esterno, ma avrei applicato una pellicola tipo finto specchio da dentro vedo fuori e da fuori a specchio, l'avrei messo all'interno così non soggetto a deterioramento.
Giustamente ognuno è libero di fare come ritiene opportuno in funzione delle sue conoscenze ed esperienze.
A me in più di 35 anni di barche, è capitato spesso di vedere pellicole scollate dal sole, arricciate nei bordi, con bolle di aria sopraggiunte con l’eccessivo calore dopo qualche anno, ecc.
Io ho sempre tenuto semplicemente opacizzato il tutto mediante trattamento definitivo senza alcuna pellicola ottenendo la massima privacy con zero problemi nel tempo senza specchiature che da designer le trovo molto poco adatte ad una barca.
20-05-2023 20:30
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cmq 180 euro per pochi kg di plastica e noi armatori siamo pure contenti...
20-05-2023 23:37
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
È successo anche a me di dimenticare di aver tolto i gradini ! Me la sono cavata con uno stinco spellato . Da allora metto uno scaletto così . 12 euro dai cinesi e ti salvi il c…occige![Immagine: 9837912fc00c69c0866689019b7e1de1.jpg]
21-05-2023 08:44
orteip Offline
(20-05-2023 23:37)ibanez Ha scritto:  Cmq 180 euro per pochi kg di plastica e noi armatori siamo pure contenti...
Probabilmente se avessi provato ad acquistare una lastra di metacrilato da 10 mm di spessore, non da chi lo lavora ma all’ingrosso o direttamente dal produttore forse avresti più parametri validi per fare una valutazione corretta. In più te la devono tagliare a misura con un certo spreco di materiale, lavorare con un doppio incastro sotto ed un’incastro sopra per la serratura.
Per me che ho certa cognizione di causa in merito, 180 euro sono anche pochi, molto pochi.
Forse invece, come gente che si ritiene colta, potremmo essere contenti di 150/300 euro per “pochi” minuti di una visita medica dal dottor tal de tali; oppure potremmo essere contenti di 2/3/400 euro per “poche” righe di una lettera di un avvocato; ecc. ecc..
(21-05-2023 08:44)traballi carlo Ha scritto:  È successo anche a me di dimenticare di aver tolto i gradini ! Me la sono cavata con uno stinco spellato . Da allora metto uno scaletto così . 12 euro dai cinesi e ti salvi il c…occige![Immagine: 9837912fc00c69c0866689019b7e1de1.jpg]
Buona soluzione Carlo…32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2023 09:03 da orteip.)
21-05-2023 09:01
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti.
Il tambuccio è uno di quegli oggetti che non so mai dove riporre, visto che la sua naturale allocazione (dentro ad una cabina) è veramente scomoda.
Ho recentemente visto su un Bavaria 42 come il mio, una modifica che mi sembra molto interessante: sostanzialmente si tratta di sostituire le due ante verticali, con due ante che si aprono come fossero porte, incernierate ai lati, in modo da non doverle riporre quando non servono.
Spero di essere stato chiaro, purtroppo non ho fatto foto (anche per una questione di privacy).
Qualcuno ha fatto questa modifica, esperienze, suggerimenti?
Io ci sto pensando .....
08-06-2023 16:49
kavokcinque Offline
Sul Bavaria Cruiser 40 del 2008 è una soluzione di serie molto comoda.
08-06-2023 21:35
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho un Moody 31, ho fatto anch'io le porticine apribili.
Molto comode
09-06-2023 08:19
bullo Online
Perchè fare una costruzione fissa come il tambuccio quando si è inventato lo " spry hood" capottina amovibile che fa la stessa funzione.-
09-06-2023 08:23
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Finalmente Bullo! Non riuscivo più a resistere, stavo per scrivere io.
09-06-2023 08:26
rorano35 Offline
Lo spry hood serve per proteggere la zona davanti all'entrata dalla pioggia e dal vento, non per chiudere la barca!
13-06-2023 17:54
bullo Online
Infatti una volta non c'era la cappottina e si costruiva una costruzione in legno per riparare l'apertura per accedere ai locali sottostanti e si chiama TAMBUCCIO.
Le barche ora, di solito, hanno un boccaporto scorrevole e pannelli.
Se vuoi vedere un tambuccio guarda la goletta " blu nose" di capitani corraggiosi.
Purtroppo i termini cambiano esempio si usa dire "strambare" per dire abbattere, Loop in Inglese per dire Sbirro, Passo d'uomo per dire Osteriggio, carica alto per dire amantiglio del tangone, si confonde la bitta con la galloccia, i fianchi con murate che si vedono solo dall'interno della nave,murate perchè all'interno delle navi per ripararsi dalle cannonate costruivano dei muri di pietra.
L'importante comunque è capirsi.-
13-06-2023 18:52
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(13-06-2023 18:52)bullo Ha scritto:  Purtroppo i termini cambiano esempio si usa dire "strambare" per dire abbattere, Loop in Inglese per dire Sbirro, Passo d'uomo per dire Osteriggio, carica alto per dire amantiglio del tangone, si confonde la bitta con la galloccia, i fianchi con murate che si vedono solo dall'interno della nave,murate perchè all'interno delle navi per ripararsi dalle cannonate costruivano dei muri di pietra.
92 minuti di applausi ininterrotti! Smiley50
13-06-2023 23:00
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.560 19-05-2024 00:25
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.568 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.226 13-10-2021 15:26
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 8.375 02-01-2021 10:08
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.692 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.109 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.191 13-04-2020 11:15
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.719 19-08-2019 21:50
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 3.000 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.717 26-04-2018 12:11
