Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri?
umeghu Online
Improvvisamente, dopo aver sempre dato i dati di velocità in NODI, da stamane li da in miglia/ora.
Ho trovato il menù di impostazione (kn, km/h, mph) ma pur cliccando su Kn, lo evidenzia ma dopo qualche secondo torna a mph.
Any suggestions?
Grazie!
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
02-09-2023 16:02
SoulSurfer Offline
RE: Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri?
slave/master?
02-09-2023 18:11
umeghu Online
Immagino Master; poi ho un st60+ con tridata (anche lui velocità in miglia - ma il valore è 0.00 in quanto il trasduttore NON è in acqua), bolinometro e testa autopilota.
Nei mesi passati mi dava saltuariamente "network failure" e l'autopilota stava solo in STBY. Dopo un paio d'ore tutto funzionava OK. Il giorno dopo si riprendeva il giro.
Dopo la crociera di una settimana con gli strumenti SEMPRE accesi (a parte MFD) e funzionanti (incluso MFD) la barca è stata ferma una settimana e stamane ha ripreso a funzionare subito tutto MA con la velocità in miglia terrestri. Se provo (per masochismo!) a cambiare le misure di profondità (da metri a braccia) solito "scherzo": accetta le nuove unità ma dopo 2 secondi torna ai metri (per fortuna!).
MMSI: 205991610
02-09-2023 19:30
SoulSurfer Offline
oltre alla possibilta' dello slave non so' che dirti, se non ricordo male gli ST60+ non hanno lo slave/master,
hai gia' provato a fare un diagnostica della rete seatalk/nmea dal lightouse?
03-09-2023 11:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non ho capito, ma il tridata ti da l’indicazione in miglia marine o terrestri?
BV!
03-09-2023 12:18
umeghu Online
ANCHE il Tridata mi da mph (a 0.00 perchè il trasduttore non è in acqua), posso settare la SPEED sulla prima riga dei settaggi ma non sulla seconda delle unità di misura.
Un paio d'anni fa improvvisamente si mise a darmi la profondità in braccia!
MMSI: 205991610
03-09-2023 12:33
pepe1395 Offline
Come pensavo, chi comanda in questo caso è il tridata: l’indicazione sull’unità di misura da utilizzare proviene da questo strumento. Mi sembra molto probabile che abbia qualche problema, ti consiglio di portarlo in assistenza. L’Axiom è la vittima è non il carnefice.
BV!
03-09-2023 23:29
umeghu Online
Grazie Pepw
MMSI: 205991610
03-09-2023 23:56
SoulSurfer Offline
perche' il segnale arriva al tridata dal sensore e poi tramite rete al plotter o perche' esiste davvero una slave/master anche per gli st60?
04-09-2023 11:04
pepe1395 Offline
L’Axiom è esclusivamente un repeater e non è in grado di modificare i settaggio dello strumento a cui è collegato il trasduttore; si limita quindi a visualizzare il dato nel formato deciso dallo strumento. Detto questo, il tridata si comporta in modo strano, se non è connesso al trasduttore log e trova i dati STW e Temp sul Seatalk I si dispone automaticamente in modalità repeater, mentre per il segnale depth bisogna impostare in fase di configurazione che il dato proviene dal bus.
BV!
06-09-2023 20:56
umeghu Online
Già, ma il log non è inserito, la SOG è presa dal GPS del sistema (io ho da sempre una antennina GPS Ray125)...
MMSI: 205991610
06-09-2023 23:48
SoulSurfer Offline
eccellente !!
grazie pepe, sempre il top
07-09-2023 12:16
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 225 16-04-2024 23:17
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 690 28-12-2023 15:37
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 796 06-12-2023 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 379 29-11-2023 16:02
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 1.885 08-08-2022 22:19
  Carte Lighthouse Dato 1 1.105 26-04-2022 15:30
  Raymarine LightHouse 4 Dato 2 923 06-04-2022 16:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 3.270 06-08-2021 08:40
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.173 27-03-2021 15:22
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.822 20-01-2020 22:57
