volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento
barbierimaurizio Offline
Registrato: Oct 2014 Online
cari AdV
quando giro la chiavetta (al primo scatto) prima dell'avviamento, il cicalino tace. Anche dopo lo spegnimento motore (con apposito pomello, il cicalino tace.
il cicalino funziona bene per temperatura acqua, alternatore ok.
Dove metter mano?
grazie
13-11-2023 22:44
RE: volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento
In teoria, ma chi ha questo motore potrà confermare, dovrebbe suonare per bassa pressione olio a motore spento, per l'alternatore e l'acqua hai simulato o per vari eventi é capitato?
13-11-2023 23:22
si ho controllato l'alternatore (va bene) ed capitato di sentire il cicalino per aumento accidentale della temperatura acqua. non ho verificato il sensore della pressione olio. potrebbe essere quello. Proverò e darò notizia comunque.
Grazie davvero, questo forum mia sempre dato aiuti concreti
14-11-2023 01:10
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Io ho il 2001b.
Dando corrente al quadro il cicalino suona con spia olio accesa.
A motore avviato, si spegne la spia e tace il cicalino.
Prova a verificare il sensore olio.
Comunque sul sito volvo trovi il manuale del 2001-2002-2003, con le due versioni di quadro elettrico.
14-11-2023 09:11
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
oAnche il mio cicalino (VP2003) è morto, quest’estate, dovrò sostituirlo.
Fortunatamente ‘ho sentito suonare sempre e solo come a motore spento.
Avevo dato un’occhiata veloce all’epoca e mi sembrava una cosa abbastanza semplice, ma devo verificare.
14-11-2023 10:59
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
C'è qualche piccola differenza tra modelli e produttori. Es. su Yanmar nel test pre-avviamento si accendono solo le spie di olio e alternatore (mentre resta intenzionalmente spenta quella dell'acqua); mentre al verificarsi del problema in moto, il cicalino è previsto solo per acqua e pressostato (ma non per l'alternatore, che ha solo la spia).
Su Volvo, che io sappia, c'è un collegamento 1 a 1 tra spie e allarme. Nel test preavviamento si devono accendere tutte e tre le spie e al contempo sentire il cicalino. Quando il motore è avviato, al verificarsi del problema, il cicalino deve suonare all'accendersi di ciascuna delle tre spie.
14-11-2023 16:37
Silviooooo Offline
(14-11-2023 16:37)Gabriele Ha scritto:  Su Volvo, che io sappia, c'è un collegamento 1 a 1 tra spie e allarme. Nel test preavviamento si devono accendere tutte e tre le spie e al contempo sentire il cicalino. Quando il motore è avviato, al verificarsi del problema, il cicalino deve suonare all'accendersi di ciascuna delle tre spie.
Confermo
15-11-2023 17:19
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 544 02-04-2024 12:04
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 322 25-03-2024 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.754 30-12-2023 16:23
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 312 20-12-2023 18:41
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 380 29-11-2023 16:02
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 571 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 753 10-10-2023 22:41
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 387 23-07-2023 14:26
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 535 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 652 25-04-2023 08:00
