Elica 3 pale
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Elica 3 pale
Salve,
sarei propenso a sostituire l'elica a 2 pale con una a 3 ..., fisse o orientabili, da applicare a motore da 10Hp. Se non costa una follia...
rob Online
RE: Elica 3 pale
Messaggio messo nel Mercatino: l'ho spostato in Motori così se vuoi puoi spiegare un po' meglio che tipo/dimensioni di elica hai adesso e con cosa vorresti sostituirla... scritto così com'è non c'è pericolo di ricevere una qualsiasi offerta. Smile
bv r
20-11-2023 20:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Elica 3 pale
Senza sapere che barca è, che motore, anno etc ti dico già che tripala abbattibile costa una follia.
Gia che ci siamo, barca? Motore?
20-11-2023 22:55
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Elica 3 pale
Non sto a spiegare il perché, ma un elica bipala fissa ben calcolata è meglio di una tripala fissa equivalente... Si aumentano le pale per avere un diametro minore se non c'è spazio per la bipala, e per avere maggior reattività alle accelerazioni, ma questo interessa i motoscafi .
Si mette la pieghevole per andare meglio a vela, ma molti invertitori accettano una fissa in rotazione libera trascinata, se non fai regate tieni la bipala e la lasci girare e ciao... Oppure se linvertitore non permette la rotazione libera, la tieni l'elica fissa bloccata e perderai in velocità qualcosina, ma in crociera che te frega se fai 0,5 in meno? Tanto quando veleggi basta che ti distrai mentre sei al timone che perdi più strada di quanta te ne fa perdere l'elica fissa...
21-11-2023 09:22
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Elica 3 pale
Spiegazione perfetta a cui aggiungerei che un tripala orientabile logora in maniera importante l invertitore
21-11-2023 18:40
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Elica 3 pale
interessante Klaus : perche' la tripala orientabile logora l'invertitore ?
21-11-2023 19:23
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Elica 3 pale
Ok ma non si può pensare ad una barca a vela con un tripala fisso, tanto vale tirare un secchio.
22-11-2023 08:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Elica 3 pale
Dipende dall'elica, un secchio è circa 35 cm. diametro, su un 12 m l'elica tripala arriva anche 50 cn.
22-11-2023 10:32
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Elica 3 pale
(22-11-2023 08:33)penven Ha scritto:  Ok ma non si può pensare ad una barca a vela con un tripala fisso, tanto vale tirare un secchio.
Condivido. E’ come andare col freno a mano tirato
22-11-2023 10:42
bullo Offline
RE: Elica 3 pale
Che te ne frega non sei in regata.-
22-11-2023 11:15
Klauss Offline
RE: Elica 3 pale
(21-11-2023 19:23)aries 3 Ha scritto:  interessante Klaus : perche' la tripala orientabile logora l'invertitore ?
Gli invertitori non sono pensati per sforzi variabili, né tanto meno per i numerosi “strappi” a cui viene sottoposto con un orientabile.
Con i SD spesso, ma molto spesso, si logorano anche i mille righe.
22-11-2023 12:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Elica 3 pale
Uffa!- chiedere consiglio senza dare gli elementi minimi? Meglio la fattucchiera, che ti consiglia coi tarocchi.Smiley29
Giuliano ha risposto con la solita competenza, Klauss ha spiegato una cosa poco nota ma che alla lunga può dare guai, Bullo stavolta non concordo: la mia oooopppinione (dopo qualche anno di mare) è che a vela, contrariamente ad altre situazioni, la velocità è un fattore di sicurezza.
Se ordinate le patatine ve lo spiego.30
(Porfirio)
22-11-2023 18:37
bullo Offline
RE: Elica 3 pale
Oudies la mia è un'IRONIA!
22-11-2023 19:13
ibanez Offline
RE: Elica 3 pale
@oudeis, spiegacelo dai!
BMagari ne abbiamo giá una idea ma sono interessato a sentire la tua opinione, dato anche per come intendo io la velocitá é sicurezza (mai sottoinvelato) ma non pensavo che la differenza di velocitá tra 2 e 3 pale possa fare la differenza in termini di sicurezza, ma magari mi sbaglio.
Modalitá patatine "ON", vai!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2023 19:37 da ibanez.)
22-11-2023 19:37
franfio Offline
RE: Elica 3 pale
(20-11-2023 22:55)ibanez Ha scritto:  Senza sapere che barca è, che motore, anno etc ti dico già che tripala abbattibile costa una follia.
ciao, trattasi di COMET910 - motore Faryman A30, da 10Hp.
Anche a pale fisse andrebbe bene
(20-11-2023 20:10)rob Ha scritto:  Messaggio messo nel Mercatino: l'ho spostato in Motori così se vuoi puoi spiegare un po' meglio che tipo/dimensioni di elica hai adesso e con cosa vorresti sostituirla... scritto così com'è non c'è pericolo di ricevere una qualsiasi offerta. Smile
bv r
verifico le dimensioni e ti aggiorno, intanto grazie.
(21-11-2023 09:22)giulianotofani Ha scritto:  Non sto a spiegare il perché, ma un elica bipala fissa ben calcolata è meglio di una tripala fissa equivalente... Si aumentano le pale per avere un diametro minore se non c'è spazio per la bipala, e per avere maggior reattività alle accelerazioni, ma questo interessa i motoscafi .
ciao, ricordavo di aver letto da qualche parte che una tripala poteva ridurre un gli effetti evolutivi e forse avere un po di spinta in più che non guasterebbe. comunque grazie per le indicazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2023 19:36 da franfio.)
27-11-2023 19:32
franfio Offline
RE: Elica 3 pale
(22-11-2023 18:37)oudeis Ha scritto:  Uffa!- chiedere consiglio senza dare gli elementi minimi? Meglio la fattucchiera, che ti consiglia coi tarocchi.Smiley29
CIao, trattasi di comet910 - motore farymann A30 da 10Hp. anno 1978, versione R.
ringrazio tutti per le info
27-11-2023 19:42
otis Offline
RE: Elica 3 pale
Vai di tripala fissa, ben calcolata ovviamente. Io sono passato da una bipala ad una tripala fissa e non tornerei indietro nemmeno pagato. A vela perde circa 0.2 nodi quando c'è poco vento ma già dai 7-8 nodi di vento reale in su la differenza è inavvertibile, di contro raggiunge la velocità critica e la mantiene senza problemi con un numero di giri molto più basso e spinge molto meglio contro mare formato. In manovra spazi di reazione molto inferiori. Quindi in sintesi consumi più bassi e maggiore sicurezza.
20-12-2023 12:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.095 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.552 12-03-2024 11:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 765 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.199 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.308 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 1.952 14-11-2020 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 1.918 30-08-2020 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.069 16-01-2020 11:03
  Autoprop 3 pale Enzo_Roma 21 4.674 15-10-2019 00:33
  Max prop 2 pale melo 10 3.452 12-06-2019 14:17
