Impianto Elettrico 27 piedi
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #61
RE: Impianto Elettrico 27 piedi
Se hai obbligo ti tenere la pompa di sentina in funzione devi attaccarla forzatamente prima dello staccabateria ( puoi usare il suo contatto a monte)
Stessa cosa per il pannello solare.
14-12-2023 21:25
germig Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #62
(14-12-2023 21:25)cmv88 Ha scritto:  Se hai obbligo ti tenere la pompa di sentina in funzione devi attaccarla forzatamente prima dello staccabateria ( puoi usare il suo contatto a monte)
In effetti stavo leggendo la E-11. Al punto 11.7.1.2.1 - Eccezione 2 riporta come i conduttori che alimentano ...dispositivi di sicurezza come le pompe di sentina e strumenti di carica delle batterie possono essere collegati direttamente sul contatto dello switch, lato batteria, quindi restando sempre alimentati.
Ci ragiono ancora un po' su.
Grazie comunque e non ti nascondo che l'argomento mi sta proprio prendendo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2023 22:06 da germig.)
14-12-2023 22:04
cmv88 Online
Messaggio: #63
Esatto. Vedo che ti stai dando da fare, bravo!
Ricordati anche il fusibile sul polo della batteria.
14-12-2023 22:07
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #64
Sto seguendo questo thread da un po' mi sembra ottimo perché alla fine è una trattazione dell'impianto elettrico di base per qualsiasi barca, complimenti.
- avevo letto male lo schema, pardon, cancello quello che avevo scritto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2023 16:09 da clavy.)
15-12-2023 16:06
germig Offline
Messaggio: #65
(15-12-2023 16:06)clavy Ha scritto:  Sto seguendo questo thread da un po' mi sembra ottimo perché alla fine è una trattazione dell'impianto elettrico di base per qualsiasi barca, complimenti.
Grazie Clavy. Il merito è soprattutto di chi mi consiglia pazientemente e mi sprona di continuo.
E' mia intenzione arrivare alla definizione di ogni elemento e della descrizione poi dell'intervento pratico sulla mia barca.
Sono fiducioso.
Buon vento
15-12-2023 18:45
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 239 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.072 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 353 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 322 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 772 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.505 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 423 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.952 03-01-2024 11:14
  Schema elettrico matriz05 5 960 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 375 29-11-2023 16:02
