Smart-upgrade elettronica di bordo
SoulSurfer Offline
sto ragionando da un po' su come migliorare, anzi modernizzare l'impiantistica di bordo, rendendola il piu smart possibile in funzione delle necessita' al momento dell'uso.
non c'e' urgenza, ma preferisco iniziare a ragionarci ora in modo che poi tutto sara' piu' facile e veloce.
tralascerei le cose basilari tipo led ovunque ed impiantistica base,su cui apportero' modifiche semplici e per su cui e' ho gia' messo mano (ricablando praticamente tutto) quanto della strumentazione e della gestione delle batterie.
premetto che il buon vecchio Vire rimarra' a bordo, ma subira' pesanti modifiche per diventare un pelo piu' moderno (dal vecchio sistema di puntine e condensatore passero' ad un'accensione elettronica, alla dinamo-motore affianchero' un alternatore e forse un metodo di avviamento piu' consono rimuovendo la dinamo).
la strumentazione e' e rimarra' basata su ST60 (tridata/wind) e ST1000+ (autopilota), vorrei pero' cambiare il cartografico Raymarine (Rc400) verso un tablet android su cui far lavorare l'app navionics e IRegatta all'evenienza, L'Rc rimarra' ma solo come backup.
tutto dovra' lavorare in wireless in modo da poter avere liberta' di movimento, quindi avro' necessita' di un multiplexer wifi: lasciando da parte i brand conosciuti, avete info riguardo a DIY o alternative low cost per questo scopo?
riguardo all'alimentazione, lascio libero campo ai vostri consigli, sicuramente aggiungero' una batteria per i servizi (ma sono anche tentato di verso il litio per ottimizzazione di spazi e pesi), i pannelli solari verrano cambiati con nuovi, di stessa misura e potenza (100W).
i miei consumi medi erano veramente irrisori,esclusi i 5/7 Ah di strumenti e autopilota, il frigo l'avro' acceso 3 volte in 10 anni, raramente usero' tutte l'illuminazione interna di bordo (che comunque da meta' led e meta' alogene, diventera' totalmente led,navigazione e coperta lo sono gia'),
gia' sapete che e' un day sailer e che difficilmente verra' usata per piu' di una notte consecutivamente.
sbizzarritevi, sono aperto a qualsiasi cosa purche raginevolmente economica
24-01-2024 18:52
rob Offline
RE: Smart-upgrade elettronica di bordo
(24-01-2024 18:52)SoulSurfer Ha scritto:  .
Io prenderò uno di questi, li usa tanta gente e non ce n'è uno che non sia entusiasta
https://vela-navega.com/index.php/buying
Ne è uscito uno poco fa che mescola anche il Nmea2000.
Fra l'altro, più low cost di così...
bv r
PS barzelletta, io che metto un post sull'elettronica smart ?
24-01-2024 19:17
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(24-01-2024 19:17)rob Ha scritto:  Io prenderò uno di questi, li usa tanta gente e non ce n'è uno che non sia entusiasta
bv r
Bellissimo, vuol dire che se uno ha tutto con protocollo Nmea 0183 e sostituisce solo uno dei componenti con uno con protocollo Nmea 2000 , riescono a comunicare tra loro senza per forza mettere zoccoletti , convertori , cavi ecc...?
Bv Angelo
P.S. ma a quel puntoi ti devi comprare un telefono Smart Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2024 19:34 da Stranizzadamuri.)
24-01-2024 19:33
velaciak Offline
bv r
Come si interfaccia alla rete raymarine?
Con quale app leggo i dati su smatphone o tablet?
rob Offline
(24-01-2024 22:36)velaciak Ha scritto:  Come si interfaccia alla rete raymarine?
Dal pdv tecnico mi spiace non ho idea di come rispondere direttamente, in queste discussioni dei cugini francesi di Heo ci dovrebbero essere tante tante risposte.
Già ci capisco poco, andrò a leggere lì anch'io per farmi un'idea più precisa.
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/mult...-nmea4wifi
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/nmea...fi-seatalk
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/apre...oint-point
24-01-2024 23:12
rob Offline
Chiedo scusa, ho corretto l'ortografia del mio messaggio citato fra i vostri, ero indeciso fra "non c'è nessuno" e "non ce n'è uno" ed è partito male Blush
24-01-2024 23:58
clavy Offline
(24-01-2024 23:58)rob Ha scritto:  Chiedo scusa, ho corretto l'ortografia del mio messaggio citato fra i vostri, ero indeciso fra "non c'è nessuno" e "non ce n'è uno" ed è partito male Blush
Bellissime tecnologie!
25-01-2024 13:01
SoulSurfer Offline
bv r
siamo partiti gia' bene
pagina gia' messa nella cartella Boat dei preferiti, ora me la studio per bene
Grande Rob , Grazie !!!
poi non crucciarti per l'argomento Smart, significa intelligente, mica alla 'zzodicane
pensa che ho gia' preso le strisce led RGB da mettere come illuminazione sotto coperta che lavorano con Alexa (cosi' ti blocco la digestione) :-)
25-01-2024 13:11
SoulSurfer Offline
avrei trovato nel mercatino un regolatore Smart Solar MPPT 75/15 Victron
aldila' della possibilita' di monitor via BT, qualcuno sa' se per la remota si puo' NON usare il Global link (sempre Victron)?
12-02-2024 15:42
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho da vendere un vela-navega.
È il modello nmea3 (quello con in grosso seatalk)
È nuovo, solo acceso per provare che funzionasse.
Se interessa, ci mettiamo senz'altro d'accordo
03-03-2024 21:56
SoulSurfer Offline
(03-03-2024 21:56)Tamata Ha scritto:  Ho da vendere un vela-navega.
Th o smd?
03-03-2024 22:07
Tamata Offline
Dovrebbe essere smd (quello con la porta usb sul lato opposto dei connettori)
04-03-2024 08:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(12-02-2024 15:42)SoulSurfer Ha scritto:  avrei trovato nel mercatino un regolatore Smart Solar MPPT 75/15 Victron
Per vedere in remoto i dati degli oggetti Victron di bordo devi avere un router cellulare/saponetta (molto meglio il primo!) ed un Cerbo GX/ Venus GX/ Color Control GX/ Ekrano GX. La spesa del Cerbo ha senso se hai a bordo una massa critica di oggetti Victron, altrimenti non e' totalmente giustificata. Come alternativa piu' economica, puoi caricare il software Venus su un Raspberry. A casa ho un RPI3, mentre bordo ho scelto il Cerbo. C'é anche una versione leggermente castrata di quest'ultimo, che si chiama Cerbo S, e risparmi una cinquantina di euro rispetto a quello senza la S: diventa quasi conveniente rispetto al Raspberry, che non ha i rele', non ha ingressi VE.Direct (la scheda con 4 ingressi + cavi costa una cinquantina di euro).
Spero di essere stato utile.
BV!
04-03-2024 12:44
SoulSurfer Offline
(04-03-2024 12:44)pepe1395 Ha scritto:  Per vedere in remoto i dati degli oggetti Victron di bordo devi avere un router cellulare/saponetta (molto meglio il primo!) ed un Cerbo GX/ Venus GX/ Color Control GX/ Ekrano GX. La spesa del Cerbo ha senso se hai a bordo una massa critica di oggetti Victron, altrimenti non e' totalmente giustificata. Come alternativa piu' economica, puoi caricare il software Venus su un Raspberry. A casa ho un RPI3, mentre bordo ho scelto il Cerbo. C'é anche una versione leggermente castrata di quest'ultimo, che si chiama Cerbo S, e risparmi una cinquantina di euro rispetto a quello senza la S: diventa quasi conveniente rispetto al Raspberry, che non ha i rele', non ha ingressi VE.Direct (la scheda con 4 ingressi + cavi costa una cinquantina di euro).
BV!
utilissimo come sempre Pepe, grazie !!
purtroppo non avro' una ridondanza tale di elementi victron per poter motivare la scelta e saro' sincero', il remoto era un vezzo..
considerra che non avro' piu' di 2 batterie quindi anche a livello di caricabatterie da banchina (mai collegato in 10 anni), staro' sul basic: piu' del BLue Smart ip67 (o peggio l'ip65) non andrei..
tutto sta anche a come decidero' di far ricaricare le batterie se via Dinamo-motore( attuale) o se aggiungo un alternatorino
04-03-2024 13:45
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 72 4.265 07-06-2024 11:39
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.340 16-05-2024 16:00
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 845 26-02-2024 02:03
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.001 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.254 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.730 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.974 23-08-2023 10:38
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.505 19-07-2023 10:11
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 586 10-07-2023 08:39
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 912 01-06-2023 14:36
