coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030
lorenzo.picco Offline
RE: coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030
(26-04-2017 16:59)Mario Murace Ha scritto:  i. F.A.G.K. srl - http://www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
cortesemente il tipo di pompa / codice FAGK è il FPR235 Rif.Johnson F4B9-10-35271-01 ?
e i codici coperchio e OR sono 1960 e 1839 ?
Grazie mille
27-01-2022 11:17
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Riprendo la discussione.
Mi ricordo di aver letto sul forum di acquisto delle viti chiusura del coperchio con testa esagonale in luogo del rtaglio del giravite.
Ho fatto ricerca ma non ho trovato nulla.
Qualche indicazione magari di tutto coperchio, guarnizione e viti?
26-03-2022 14:24
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Prova qui
michele@miscosrl.com
https://www.ricambimotorimarini.com/medi...amento.pdf
26-03-2022 14:44
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(26-04-2017 16:59)Mario Murace Ha scritto:  volevo segnalare al gruppo che dovendo cambiare il coperchio della girante sulla pompa del mio MD2030, la Volvo Milano mi ha risposto picche perché il pezzo è considerato obsoleto è disponibile soltanto comprando tutta la pompa oltre 300 eurini. Ho cercato su internet qualche artigiano che me lo potesse tornire, visto che usato non l'ho trovato. Vi segnalo un artigiano di Origgio (VA) che ha tutto quello che riguarda le pompe idrauliche e ricambi. F.A.G.K. srl - http://www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
grazie per il suggerimento!
18-01-2023 19:41
per non sapere ne leggere ne scrivere ho semplicemente girato il coperchio dopo una bella carteggiata e una bella verniciata verde volvo
Dopo 3 anni come nuovo
18-01-2023 20:40
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
l'anno scorso il meccanico che mi ha fatto il tagliando ha messo un filetto di silicone lungo tutto il perimetro del coperchio della pompa, era un sigillante tipo sikaflex, non ha mai perso una goccia. Quest'anno vorrei farmi il tagliando da solo, in barca ho la pasta rossa che ho usato per sigillare il coperchio del galleggiante del serbatoio gasolio, secondo voi posso usarla anche per la quest'applicazione? Grazie
03-08-2023 01:37
Tranquillamente
03-08-2023 07:45
Stefano86 Offline
AndreaB72 Online
Il problema del coperchio della girante non è che trafila acqua; è che con il tempo si consuma la parte interna a causa dello sfregamento contro la girante stessa facendo perdere pressione alla pompa.
L'acqua infatti passa tranquillamente fra girante e tappo diminuendo la pressione generata.
Come hanno detto, carteggiare e girare il coperchio risolve il problema senza spendere un euro (e si è a posto altri 15 anni).
(03-08-2023 17:28)Stefano86 Ha scritto:  Grazie
06-08-2023 17:00
giodot00 Offline
Buonasera, chiedo cortesemente il diametro dell'oring per coperchio artigianale pompa acqua volvo penta md 2020...grazie
12-10-2023 17:43
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ciao Ragazzi ma i coperchi di speedseal sono ancora disponibili? il sito non sembra funzionare
18-04-2024 09:35
rob Offline
(18-04-2024 09:35)vai0l0 Ha scritto:  Ciao Ragazzi ma i coperchi di speedseal sono ancora disponibili? il sito non sembra funzionare
Hanno chiuso tanti anni fa
18-04-2024 10:03
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 103 28-05-2024 07:51
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.976 27-04-2024 18:40
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 295 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.443 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 364 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 666 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.356 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 927 04-09-2023 12:04
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 420 21-08-2023 16:09
