quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ?
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
RE: quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ?
Faber, comunque considera che prima o poi quell'olio dovresti cambiarlo, anche se resta a livello. Se hai il dubbio che il tappo "SAE 90" non sia originale, o se comunque vuoi le altre specifiche consigliate, puoi mandare un' E-mail a info@farymann.de . Con i dati del motore e una foto dell'invertitore, da cui si leggano eventuali sigle. E' gratis e al massimo non ti rispondono 57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2022 17:45 da Gabriele.)
07-05-2022 17:41
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #22
Grazie Gabriele, lo farò senza dubbio Smiley45
08-05-2022 14:25
LETITBE Offline
Registrato: Dec 2023 Online
Messaggio: #23
Ciao Faber, anche la mia Alpa 21, appena acquistata, monta lo stesso motore Fayrmann k30 col medesimo invertitore. visto che nell’inserire le marce produce un rumore metallico ho controllato l’invertitore mi sono accorto che è completamente senza olio..Il libretto di manutenzione che ho trovato online dice di utilizzare olio HD SAE 30 ma il tappo a dx, come nel tuo caso, riporta la sigla SAE 90. Hai avuto modo di cambiare l'olio e se sì che tipo hai utilizzato? ti ringrazio
19-04-2024 12:24
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #24
Non avevo letto questo thread, se no sarei intervenuto prima. Certe volte non vi capisco, leggere prima che tipo di lubrificante e' il SAE 90 ? :
"L'olio SAE 90, con la sua viscosità caratteristica, si presenta come un lubrificante versatile e specializzato che, nell'ambito di veicoli e macchinari, offre vantaggi unici. L'olio SAE 90 ha un grado di viscosità medio ed è un olio monogrado per trasmissioni che non richiedono un olio multigrado."
Trasmissioni e differenziali
L'olio SAE 90 ha un grado di viscosità medio ed è un olio monogrado per trasmissioni che non richiedono un olio multigrado. È un olio con prestazioni stabili sia in città che in autostrada poiché fissa e protegge ogni asse grazie al film che forma con la sua lubrificazione.
Veicoli classici e antichi
In alcuni modelli di veicoli classici, soprattutto quelli che originariamente richiedevano questo tipo di olio, SAE 90 può essere la scelta più appropriata per preservare l'integrità dei componenti meccanici e fornire la lubrificazione necessaria per queste trasmissioni e sistemi specifici.
Questo tipo di olio ha un'ottima resistenza all'invecchiamento e buone proprietà antiusura, che prolungano la vita della trasmissione. Inoltre, una cosa curiosa è che la sua potente lubrificazione contribuisce all'eliminazione del rumore che può essere generato dall'attrito dei componenti.
Condizioni di stress estremo ed elevato
Quando i veicoli sono esposti a condizioni di carico elevato, come traini pesanti o terreni irregolari, l'olio SAE 90 può essere l'opzione ideale, poiché la sua viscosità fornisce una protezione più robusta, riducendo l'attrito e l'usura sulle parti mobili, garantendo prestazioni ottimali in situazioni impegnative.
Questo olio lubrificante monogrado per pressioni estreme è consigliato per l'uso in differenziali, assali posteriori di veicoli o gruppi di trasmissione ipoidi ed elicoidali, nonché cambi e altri ingranaggi che funzionano in condizioni di servizio molto severe. In questo senso si distingue per le sue ottime proprietà antiruggine e antischiuma, contribuendo a proteggere i macchinari dalla corrosione.
Viene utilizzato anche in alcune attrezzature industriali e agricole, soprattutto quelle che operano in ambienti di lavoro severi, poiché la grande capacità dell'olio SAE 90 di resistere a carichi e temperature elevate momentanee lo rende uno dei lubrificanti più utilizzati.
Dal sito ufficiale della REPSOL Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quindi senza aspettare la risposta dell' amico Fabrizio, in base a quanto scritto sopra (soprattutto l' evidenziato in grassetto , che sembra confermare l' ideale utilizzo nell' ambiente marino), utilizza tranquillamente il SAE 90 .
21-04-2024 10:18
LETITBE Offline
Messaggio: #25
(21-04-2024 10:18)WM@ Ha scritto:  Non avevo letto questo thread, se no sarei intervenuto prima. Certe volte non vi capisco, leggere prima che tipo di lubrificante e' il SAE 90 ? :
Grazie mille, hai ragione ma non essendo particolarmente pratico di motori ho trovato strana questa discrepanza tra quanto dichiarato a libretto e quanto riportato sull'invertitore!
22-04-2024 12:18
faber Offline
Messaggio: #26
Rileggendo un mio vecchio thread ..
Ieri sono andato al concessionario Mercury Marine di Fiumicino, per ritirare il mio piccolo fuoribordo che avevo portato per la manutenzione annuale (motore in garanzia)
nella fattura dei lavori eseguiti è riportato che è stato sostituito l'olio al piede del motore proprio con un SAE 90
p.s.
Motore Mercury Sailpower 5 hp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2024 17:28 da faber.)
25-04-2024 17:27
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 334 28-05-2024 09:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 217 21-05-2024 14:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 536 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 633 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 637 28-04-2024 23:37
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 600 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 881 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 780 21-02-2024 17:47
