Configurazione Victron BMV-712 smart
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Installazione battery monitor
(19-04-2024 20:42)bludiprua Ha scritto:  Come ti hanno già detto non c'è altro da fare che seguire i due cavi neri e vedere dove arrivi, uno andrà al quadro delle utenze e l'altro andrà probabilmente alla batteria motore e poi proseguirà fino a quella di prua a meno che questa non sia isolata, ma non credo. Armata di pazienza e di una buona torcia.
Sono stato frettoloso e queste sono considerazioni fatte da lontano, in quanto mi baso su foto scattate nei mesi scorsi.
Ovviamente domani farò i controlli suggeriti.
Io ho sempre pensato che, dalla batteria motore partisse un negativo verso l'interruttore del negativo e da quello del pacco servizi un solo negativo sempre verso l'interruttore del negativo. Invece ora che ci penso, guardando lo schema, è un unico circuito "circolare".
Credo che quello in alto possa andare fino all'elica di prua, più che alla batteria motore. Domani controllo bene.
Però nello schema in basso non capisco perchè i positivi batteria e motore si "toccano".
19-04-2024 22:58
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #62
RE: Configurazione Victron BMV-712 smart
le batterie sono correttamente bilanciate se il positivo parte da quella in alto nella foto, il negativo da quella in basso. Ha ragione Andrea, come al solito, i negativi, tutti, devono partire da un punto unico.
Occorre capire se il cavo nero "clandestino" sia una connesso al negativo della batteria motore o al motore stesso.
La cosa migliore da fare e mettere un punto di distribuzione dei negativi, dove é collegato il negativo che va al quadro. Lo shunt del 712 é collegato con uno spezzone al punto di distribuzione da un lato mentre l'altro viene collegato al polo negativo della batteria in basso. In questo modo tutto ció che scarica o carica il pacco batterie servizi viene "contabilizzato" dal 712. Se il nero "clandestino" fosse collegato al negativo della batteria motore deve essere connesso al polo negativo della batteria servizi in basso, saltando cosí lo shunt, altrimenti al punto negativo.
Spero di essere stato chiaro.
BV!
P.S. perché il 712 e non lo Smart shunt, il video é molto piccolo, se non ti serve l'allarme ed il relé, che lo Smart Shunt non ha, risparmi un bel po' di soldini e vedi tutto con il Victron Connect.
P.S.2 Manca il fusibile sul positivo! Ti auguro di non averne mai bisogno, ma nel caso sono i 50 euro meglio spesi per la tua barca e pure per quelle accanto Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2024 09:41 da pepe1395.)
20-04-2024 09:28
gladio76 Offline
Messaggio: #63
Allego le foto dell'altra cabina.
Il clandestino va alla batteria motore direi.
Poi ho scoperto di avere anche un isolatore che non so cosa sia...
Quel 30 ampere non è il fusibile del pacco batterie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2024 14:55 da gladio76.)
20-04-2024 14:53
gladio76 Offline
Messaggio: #64
Ho pensato anche io allo smartshunt.
Il pannello non mi serve ineffeti.
Però il prossimo anno vorrei montare un pannello solare e credevo fosse meglio il 712 in ottica espansione. Suggeritemi voi!
(20-04-2024 09:28)pepe1395 Ha scritto:  . Se il nero "clandestino" fosse collegato al negativo della batteria motore deve essere connesso al polo negativo della batteria servizi in basso, saltando cosí lo shunt, altrimenti al punto negativo.
Io avevo capito così connetto con uno spezzone lo shunt della batteria servizi in basso utilizzando un cavo da 50mm2
Poi collego il "sondino" positivo al polo positivo in alto a destra.
Il secondo sondino al polo positivo della batteria motore.
Sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2024 15:14 da gladio76.)
20-04-2024 15:06
AndreaB72 Offline
Messaggio: #65
Posso dire che quell'impianto è un casino? Smile
Come dice Pepe, manca il fusibile (sicuramente non è quel 30A). Quella matassa sembra fatta apposta a creare confusione.
Non si capisce come siano collegati quei negativi e certamente è sbagliato che arrivino due cavi di potenza al banco servizi. Prima di fare interventi, devi scoprire come è fatto l'impianto, sanificarlo, e alla fine metti un BM.
20-04-2024 16:35
gladio76 Offline
Messaggio: #66
Pensa che ho fatto cambiare solo il raddrizzatore. Tutto il resto è come uscito dal cantiere nel 2009.
Mi affiderò ad un professionista, meglio evitare rischi.
Vi ringrazio!
20-04-2024 17:10
gladio76 Offline
Messaggio: #67
Una domanda, eventualmente il relè del 712 smart, può essere utilizzato per staccare le batterie sotto un certo voltaggio?
08-05-2024 20:47
pepe1395 Online
Messaggio: #68
No, però può pilotare un relè adeguato con un contatto pulito in grado di gestire il voltaggio e l’amperaggio desiderato.
BV!
09-05-2024 07:30
gladio76 Offline
Messaggio: #69
(09-05-2024 07:30)pepe1395 Ha scritto:  No, però può pilotare un relè adeguato con un contatto pulito in grado di gestire il voltaggio e l’amperaggio desiderato.
BV!
Quindi intendi che volendo posso fare in modo che il relè stacchi un'utenza particolare quale il frigo o il winch elettrico, prima che lo metta in sofferenza?
09-05-2024 20:30
AndreaB72 Offline
Messaggio: #70
(09-05-2024 20:30)gladio76 Ha scritto:  Quindi intendi che volendo posso fare in modo che il relè stacchi un'utenza particolare quale il frigo o il winch elettrico, prima che lo metta in sofferenza?
No. Significa che il BMV pilota un piccolo relè il quale pilota un grosso disgiuntore.
09-05-2024 21:58
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 252 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.273 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 180 15-05-2024 14:41
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 912 04-03-2024 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 815 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 853 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 849 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 483 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 563 10-07-2023 08:39
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 16 1.374 14-05-2023 19:22
