Perdita, Conferme, Scoperte
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #41
Celo è sul mescal 33
Quel bulbo con le ariette però non ti fa andare affatto male...ma già domenica nell'ultima bolina vi ho visto belli stesi....Big GrinBig Grin
23-11-2009 23:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
visto che ci siamo Albert, 2 domande: nella square head abbiamo la stecca 1 rastemata ma abbastanza rigida tanto che anche dando 5 giri di vite non prende forma in alto rimane una tavola: è più conveniente una stecca morbida non rastemata???
Quando precarichiamo molto le stecca 1 della randa questa prende forma solo da un lato; ho pensato che forse, vista la piastra dove si avvita la stecca è molto grossa, la stecca riesce a lavorare meglio su un lato rispetto all'altro... Ci sono soluzioni per avere un rendimento costante in entrambe le mura???
La stecca (che deve essere rastremata ma 'thru')fa quello che la randa le dice di fare Wink....ovvero se la randa è piatta in corrispondenza della stecca, puoi precaricare quanto vuoi, ma se cuverà lo farà solo per carico di punta e dunque indifferentemente sopra o sottovento o a S.
Poi, se la tasca è laminata internamente alla membrana (meglio) oppure incollata piatta sulla membrana e il terminale è in asse o quasi con la vela, questa si comporterà simmetricamente sui due lati; altrimenti la vela tenderà sempre ad avere la concavità preferenziale dal lato opposto delle tasche o dei terminali e se la tensione stecche da un lato sarà ok, dall'altro sarà eccessiva o scarsa.....e con poco vento sono maledizioni a farle girare.
23-11-2009 23:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #43
Valuta che quella barca con 12 nodi se non lavori d'anticipo con la randa comincia a straorzare...cmq eravamo in sette, mancava un po di peso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2009 23:29 da fast37.)
23-11-2009 23:28
easy221 Offline
Messaggio: #44
Fast ci sei anche il 6???
23-11-2009 23:43
easy221 Offline
Messaggio: #45
e se levassimo il terminale e mettessimo la regolazione del precarico sulla stecca cambierebbe qualcosa???
Fermo restando che se la randa è piatta è piatta....WinkWink
23-11-2009 23:47
albert Offline
Messaggio: #46
Forse se posti una foto del particolare.. ??
23-11-2009 23:59
easy221 Offline
Messaggio: #47
quando torniamo a Punta Ala faccio le foto e ne riparliamo....
24-11-2009 00:01
aleufo Offline
Messaggio: #48
La strambata interna col bompressino (80 cm) è molto veloce, ma il buon V. mi hafatto fare questa riflessione. quando tiri dall'interno finquano gran parte del genn non è passato questo non si può gonfiare e cmq quando si gonfia quando cominci ad orzare altrimenti è coperto dalla randa. Se strambi esterno appena è passato e cominci a tirare si gonfia subito da poppa e più tiri più si tira avanti la barca.
Il problema della caramella interna lo abbiamo avuto sabato che in pratica ci è costata la regata. Peccato
24-11-2009 00:30
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #49
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Ottima osservazione la tua, sono curioso di vedere se funziona.
Per quanto concerne la parte alta della randa, se c'e' un problema comune a tutte le rande square e non solo (ma qui amplificato per maggior superficie), sono i vortici d'estremita' causati da resistenze indotte.
Bisogna sempre ricordare che piu' la randa e' grassa e piu' crea potenza e di conseguenza anche resistenza, per cui, se fossi in te, non mi preoccuperei di avere la randa piatta in alto, anzi. Prova a dare la minima tensione alla stecca, invece di comprimerla, cosi' non ti dara' problemi in virata, rimarra' una tavola, e' vero, creera' poca portanza ma anche poca resistenza indotta e, credimi, la' in alto e' fondamentale. Almeno io la vedo cosi'.
Provare per credere
24-11-2009 01:35
aleufo Offline
Messaggio: #50
Proveremo.
per quello che riguarda la strambata, fino al 'naso' strambavamo sempre fuori e non ci avevamo mai fatto caso...ma ieri ho guardato bene, sembra davvero così appena il gennpassa e la barca gli ruota intorno è già molto gonfio e il recupero velocissimocon la arca che continua a ruotare, ma meno che con la strambata interna, sembra davvero dare una spinta. Sono molto interessato a sentire la tua opinione dopo provato.
24-11-2009 01:47
aleufo Offline
Messaggio: #51
Einstein ....con le debite considerazioni e differenze noi cercheremmo di dare questa forma
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,9&nbsp;KB
Albert
questa è la randa con la stecca non molto puntata
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,21&nbsp;KB
24-11-2009 01:59
einstein Offline
Messaggio: #52
Ale, in attesa delle considerazioni di Albert, per me la randa in alto apre bene, e questo e' cosa buona, osservo inoltre, che nonostante lo svergolamento, la vela sembra comunque potente.
Come la senti al timone quando devi fare angolo con 6-8 nodi d'aria? Tendente al neutro, leggermente ardente....
24-11-2009 02:33
easy221 Offline
Messaggio: #53
einstein ora rispetto alla foto portiamo il carrello molto più in alto...praticamente tutto sopravento
24-11-2009 03:19
celofatta Offline
Messaggio: #54
A dire il vero anche noi ci siamo un po' stupiti di quanti la portavate svergolata
24-11-2009 03:29
aleufo Offline
Messaggio: #55
Celo, era svergolata così di più?
24-11-2009 03:47
einstein Offline
Messaggio: #56
Sempre o in condizioni particolari?
24-11-2009 03:48
aleufo Offline
Messaggio: #57
Eins la barca deve essere sempre un pò ardente per fare angolo e così è.....
24-11-2009 03:49
aleufo Offline
Messaggio: #58
Sempre carrello alto, massimo al centro.
24-11-2009 03:50
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #59
anzitutto complimenti ad aleufo per questa discussione (3rd?)
perquanto riguarda la randa svergolata penso che sia un effetto ampliato con le rande square head nei armi frazionati.
la parte superiore viene percorsa dall'aria senza la deviazione derivante dal genoa che avviene normalente, chiamata 'downwash'.
La randa superiore lavora adirittura sotto upwash (deviazione dell'entrata aria verso sopravento).
Simile a quanto succede con il genoa che ha per questo motivo un angolo di apertura maggiore rispetto la randa.
24-11-2009 03:56
einstein Offline
Messaggio: #60
Gia', te l'ho chiesto perche' con svergolamento pronunciato, di solito senti poco la barca sul timone, ergo, togli portanza sulla pala e fai meno angolo.
24-11-2009 04:01
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.593 16-09-2013 01:26
