Generatore economico
JARIFE Offline
Ho trovato questo generatore cinese a basso prezzo.
Non è tanto potente ma,considerando l'uso che se ne fa (qualche decina di ore/anno)e quello che costa...quasi quasi..
Mi hanno detto che non è silenziosissimo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 159,64 KB
Generatore corrente monofase YAMATO GT095-2T
129.90EUR
Generatore di corrente
YAMATO GT095-2T
Il più piccolo, compatto ed economico dei generatori in catalogo Yamato; per avere elettricità pronta all'uso ovunque.
Con una potenza nominale di 0,65 Kw a 220 V, ha la possibilità di alimentare convenientemente piccoli utensili elettrici, faretti per illuminazione, oppure camper, roulottes e camper.
Dispone anche dell'utilissima funzione caricabatterie a 12 V
Caratteristiche tecniche:
alimentazione miscela 2%
motore 2 Tempi cc 63
Potenza massima 850VA 220V
Potenza continua 650VA 220V
funzione caricabatterie 12V
Capacità serbatoio lt. 4,2
raffreddamento ad aria
dimensioni 420x350x370 mm
Peso 23 kg
Garanzia 24 mesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 00:05 da Trixarc.)
04-02-2010 03:01
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ne ho uno simile che uso in campagna, ma l'ho pagato su ebay meno della metà, in effetti il motore è a 2 tempi quindi fà un tantino più di rumore di un 4T ma secondo me in barca se lo metti a prua (ovviamente a barca ferma) magari sottovento, il suo rumore secondo me è assolutamente accettabile.
04-02-2010 04:07
Frappettini Offline
ho anche io questo generatorino; dignitose prestazioni e silenzioso quanto basta. lo trovi a 100€.
04-02-2010 04:13
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sa roba qui si trova negli iper a 79 euro con vari nomi (ad esempio Nutool) ed in genere è da 1 kw.
A 129 non lo comprare assolutamente che se ci aggiungi qualcosa con circa 190-200 euro compri già qualcosa a 4 tempi inverter da 1k che è un altro pianeta.
04-02-2010 04:27
caricabasso
Utente non regsitrato
Ho visto un modo molto utile per usare generatori quando si ormeggia dove non c'è corrente:
un cavo di 25-30 mt ed il generatore a terra ad alimentare le utenze 220 v.
Utile per evitare i marina,specie in Croazia.
04-02-2010 05:32
Cita questo messaggio nella tua risposta
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Con 200 euro compri un 4 tempi da 1 KW, silenzioso ed efficace, con uscita a 12 ed a 220 v, autoregolato (aumenta di giri all'aumentare della richiesta elettrica). Il mio pesa 13 Kg e consuma circa 0.5 lt/h di verde
04-02-2010 06:24
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ma il numero dei giri non dovrebbe essere fisso, dettato dai 50Hz della corrente alternata (220V)?
Per tornare nel tema:
Anche io guardavo qualcosa di simile, ma mi preoccupava la questione benzina. Come risolvete la puzza e la sicurezza (vapori) nelle giornate estive?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2010 07:24 da ws770.)
04-02-2010 07:18
mimmo.de Offline
io ho un vecchio Kawasaki 4T ed aumenta i giri da solo in base all'assorbimnto e se l'olio va sotto il minimo si spegne da solo
04-02-2010 07:37
filipal@tin.it Offline
Registrato: Nov 2009 Online
a prua e sottovento ? non vanno molto s'accordo Wink
io direi sul tender e sottovento risultato garantito. Wink
04-02-2010 14:04
KEKKUL Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Getta l'ancora di poppa.....
04-02-2010 14:50
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ne ho uno identico, mai usato e tutte le volte che provo ad accenderlo non parte e allora lo porto in una piccola officina,dove riparano motoseghe, e mi frega 15€,allora lo conservo e aspetto 4/5 mesi, provo a riaccenderlo e non parte di nuovo, alla fine ho scoperto che è molto utile per l'officina, gli rende circa 50€ l'anno
04-02-2010 14:56
quadrantef Offline
Citazione:Messaggio di JARIFE
Mi hanno detto che non è silenziosissimo.......
Controlla che il tuo caricabatterie funzioni con quel generatore, molti di piccola potenza non riescono ad attivare il caricabatterie, la ricarica con la funzione 12v del generatore è ridicola controlla la scheda tecnica ma credo che eroghi non più di 4/5 ah
04-02-2010 15:27
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Big GrinBig GrinBig Grin
04-02-2010 16:28
Mike Offline
Io ho un clone Honda da 1Kw (identico in tutto per tutto compresa la gradazione termica della candela)preso al Metro molto tempo fa per 250€ + IVA.
Lo puoi collegare al cavo della presa in banchina, ma devo staccare il boiler altrimenti mi assorbe tutta la corrente e alle prese interne non arriva niente.
04-02-2010 17:18
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
nome? modello? foto?
sono molto tentato dal pannellino solare, silenzioso, ecologico, senza manutenzione, rabbocchi carburante e inodore, ma potendone mettere solo 1 di modeste dimensioni (non ho intenzione di montare archibugi x 2 mq.) lo sbattimento/costo potrebbero non essere giustificabili.
04-02-2010 18:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ventanni fà ho acquistato un AIRMAX 1000 VA 4 tempi (il due tempi brucia olio e fà un puzzo incredibile).
Pensavo di alimentare il caricabatterie elettronico con il 220 v ma la forma d'onda deleteria che hanno questi aggeggi imbriacava l'elettronica e caricava si e no 2-3 A.
Collegando l'uscita 12 v direttamente alla batteria, se questa era piccola e poco scarica, erogava max 8 A se era grande o un pò scarica saltava subito il termico.
Lo ho portato a spasso per un paio di anni e poi lo ho messo in garage (quest'anno lo ho usato per grattare i cancelli con il rotoorbitale).
Nel frattempo ho rifatto l'impianto elettrico con belle batterie al GEL (240 Ah per i servizi) e messo un alternatore di potenza (fino a 120 A) e un regolatore intelligente.
Praticament non mi sono più collegato in banchina e non sento l'esigenza del generatore.
Dicono che i moderni caricabattera elettronici 'switching' reggano meglio la forma d'onda anomala, devo verificare.
05-02-2010 04:47
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ne ho uno buono a bordo da 3Kw e confermo quello che dice gaspare: assicura un reddito al meccanico, mai usato.
05-02-2010 04:56
Williwaw Offline
Credo che il mio sia lo stesso clone Honda di Mike.
Lo comperai quando sono andato in grecia, dove non trovi quasi mai elettricità in banchina.
Ad essere onesto non lo adopero che per fare andare gli utensili elettrici a 220 e la stufetta d'inverno quando la barca è sull'invaso.
Ho un alternatore da 120 Ah ed un pannellino da 10 W, flessibile che tiro fuori quando serve, accoppiati a 200 Ah di batterie servizi al gel, e con questi non ho mai avuto problemi, anche con il frigo ed il pilota accesi.
05-02-2010 05:39
Napoli Offline
Tutti questi problemi sono superati con quelli a 4t a tecnologia inverter (clone Honda o yamaha o similari).
Per capirci sono qelli che su e-bay trovate tra i 189 e i 200 euro a forma di valigetta gialla o rossa.
Infatti la tecnologia inverter consente di avere una onda sinusoidale pura.
05-02-2010 23:22
JARIFE Offline
Mi avete quasi convinto. Lo lascio dov'è e vado col mio pannellino da 70wp (e cerco di risparmiare energia).Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2010 01:43 da JARIFE.)
06-02-2010 01:43
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 600 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 881 02-10-2023 11:15
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.352 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.425 29-04-2022 21:05
  Multiplexer economico Tamata 0 532 01-04-2022 13:22
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.752 14-05-2021 05:16
  ais receiver economico acquafredda 24 8.613 22-04-2021 16:14
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.949 24-01-2020 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.297 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 3.810 12-03-2019 00:16
