acqua di mare nel motore
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #121
Citazione:Frappettini ha scritto:
dopo aver letto tutto questo lungo thread ho capito alcune cose:
Tamata fa il medico e salva le vite,
Tamata non ci capisce molto di motori,(ancora per poco)
Tamata ha un motore che ha un trafilaggio di acqua di raffreddamento; probabilmente si tratta della guarnizione della testata.
Possibile che sia.
MA! Tam. ha chiaramente detto che assaggiandolo l'olio era salato.
Il liquido di raffreddamento è dolciastro e pizzica leggermente, ma non salato e neppure l'olio è salato.
Va bene che fa il medico, ma il salato lo saprà riconoscere.....o no???!!!???
[:77]
22-04-2010 03:50
Frappettini Offline
Messaggio: #122
Non voglio dire che il nostro Tamata confonda il dolce del glicolo con il salato del mare, ma è chiaro che, se il motore è dotato di doppio circuito, nel carter non potrà che esserci acqua dolce.
22-04-2010 04:03
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #123
non l'ho assaggiata io! ma il meccanico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 04:14 da tamata_2004.)
22-04-2010 04:13
Marcox Offline
Messaggio: #124
Quello credo sia un semplice tappo messo nel punto piu' basso del circuito acqua di mare per svuotare completamente scambiatore e pompa a barca alata in inverno per evitare che possa gelare.
Certo che il famoso 'mago di Lavagna' si sara' pure mosso in fretta ma un'occhiata alla 'vaschetta' la poteva anche dare!!!
Beh dai ...consolati...se fosse cosi, tieni d'occhio il livello e se ricala parlane con calma alla Yanmar ...non credo sia difficile far passare il lavoro in garanzia.
Per inciso,se si parla del 2YM15,lo ho da un paio di anni e il livello del liquido non si e' mosso di un centrimetro.In ogni caso 'qualcosina' c'e'
22-04-2010 04:34
tamata_2004 Offline
Messaggio: #125
che colore prenderebbe l'olio con il liquido di raffreddamento????
22-04-2010 04:40
Frappettini Offline
Messaggio: #126
complimenti! hai un paziente in più!!!!!!!!!!
22-04-2010 04:43
dapnia Offline
Messaggio: #127
Anche se ha lo scambiatore ed il doppio circuito, l'acqua di mare nel carter ci può finire benissimo passando dal riser.
22-04-2010 04:45
dapnia Offline
Messaggio: #128
Tutto il castello è stato costruito sulla tua affermazione categorica: 'salato!'.
Se non era salata è facile che fosse liquido passato dalla guarnizione della testa rotta o difettosa, dalla testa lenta, ecc.
Quindi inutili i cinque lavaggi, la metà delle proccupazioni, e tutte le chiacchere fin qui fatte.
Mi viene voglia di venire giù per vedere sto' motore e capire se sei meglio tu o il meccanico!
[:17]
22-04-2010 04:54
tamata_2004 Offline
Messaggio: #129
a sto punto sono io che ho fuso.
è plausibile, in considerazione di quanto detto fino adesso, che per un difetto di fabbricazione del motore, il liquido di raffreddamento lentamente trafili e faccia quello che ha fatto?
perchè il livello del famoso liquido blu in alto, nella boccia di riserva nel vano motore, deve essere due dita sopra il limite inferiore e soprattutto 3 DITA SOTTO UN LIVELLO AL QUALE E' RIMASTO ABBASTANZA TEMPO PER LASCIARE IL SEGNO??????
che significato avrebbe una cosa del genere?
Frappettini parla di guarnizione della testata.... allora sarebbe un difetto di fabbricazione.....giusto^?
22-04-2010 04:55
dapnia Offline
Messaggio: #130
Ben emulsionato poco diverso, forse un pò più scuro, ma dipende dal colore del liquido e dalla sua concentrazione nel circuito.
P.S.
Non te la prendere, ma mi è venuto così, capirai....
22-04-2010 04:57
tamata_2004 Offline
Messaggio: #131
P.S.
22-04-2010 05:00
dapnia Offline
Messaggio: #132
Se è la guarnizione della testa, o la testa crepata, o roba simile è un difetto di fabbrica e passa in garanzia tutta la riparazione.
E possibile che se è la testa lenta qualche goccia di liquido trafili anche sul basamento del motore all'esterno.
Se trafila il liquido nei cilindri però il motore dovrebbe fumare bianco.
Se la testa è lenta facilmente basta tirare i prigionieri della testa, e per fare questo serve una chiave dinamometrica ed aprire il coperchio delle valvole.
Ma se ha girato tanto con la testa lenta forse è meglio cambiare la guarnizione.
Se la guarnizione è rotta o bruciata va cambiata.
Ho esaurito tutte le ipotesi, e ne sono state fatte tante....[:90]
Per saperne di più bisognerebbe sentire un meccanico.
[:244] [:245]
22-04-2010 05:16
dapnia Offline
Messaggio: #133
P.S.
Era per la battuta su di te e sul meccanico (andiamo bene!).
Big Grin
22-04-2010 05:18
tamata_2004 Offline
Messaggio: #134
Blush
Smile
22-04-2010 05:23
tamata_2004 Offline
Messaggio: #135
lo so , vi ho fatti uscire matti vero?
Big GrinBig GrinBig GrinBlushBlushBig GrinBig Grin
22-04-2010 05:29
Marcox Offline
Messaggio: #136
Noooo che dici mai...Big Grin
IO verrei in ospedale da te quando sei di guardia e con sintomi presi qua e la'...ti comicio a chiedere certezze e pretenderei pure spiegazioni dettagliate!!!!Wink
22-04-2010 05:34
tamata_2004 Offline
Messaggio: #137
ovvero quello che fa ogni sacrosanto paziente!!!!!!!!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-04-2010 05:40
dapnia Offline
Messaggio: #138
Avrei un paio di battute, salaci e mordaci, da dire sui dottori ed un altro paio ben caustiche sui meccanici, ma le trattengo: all'inizio ti ho letto parecchio angosciato e, francamente, mi spiaceva.
Ed anche quell'altro non deve aver passato un bel quarto d'ora.
E poi.....hai visto mai un domani di chi si può aver bisogno nella vita!
[:110]
22-04-2010 06:00
Frappettini Offline
Messaggio: #139
[quote]
...Se trafila il liquido nei cilindri però il motore dovrebbe fumare bianco.
[:244] [:245]
...azz! é vero, non ci avevo pensato.
Tamata: il tuo motore fuma bianco? facci caso e sappici dire perchè questo particolare segnalato dal buon Dapnia è molto importante.
22-04-2010 16:58
dapnia Offline
Messaggio: #140
Se il tuo motore fuma....non è bene: chi fuma avvelena anche te, digli di smettere!
Stamattina sono uscito di buonora, sono andato nella chiesetta del paese ed ho acceso un paio di ceri alla Madonna del Buon Consiglio, protettrice di questo (ed anche altri, che diamine!) Forum.
Uno per il tuo motore, che Dio l'abbia in gloria e lo conservi, difendendolo dalle forze del male (meccanici???Blush, forse ed anche), che tramano per deviarlo dalla retta via (di scarico).
L'altro perché protegga vigile tutti noi, affinché possiamo scriverci e leggerci il più a lungo possibile.
E spero sinceramente che sia così, perché dove lo troviamo un altro luogo d'incontro dove possiamo addolcirci la vita sparando, spesso alla cieca, simpatiche amenità frammiste ad idee coerenti che, a volte, sono perfino giuste e corrette (!), con la leggerezza e la noncuranza propria dei birbanti della più bell’acqua.
Cari Amici del Forum non vi cambierei nemmeno per l’equipaggio migliore del mondo (e dico sul serio).
Wink
22-04-2010 17:37
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 286 10-05-2024 17:43
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.133 13-09-2023 16:21
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.475 19-01-2023 16:51
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.269 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.591 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 920 21-04-2022 11:16
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.328 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 794 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 820 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.702 09-03-2022 13:20
