Angolare il bompresso del gennaker
tiger86 Offline
Messaggio: #21
Certo, quanto dici va benissimo e non è neppure particolarmente impegnativo.Ovviamente tangone sul braccio. Tieni presente che non puoi quadrare eccessivamente come un simmetrico.
Se poi devi abbattere, tu e tua moglie, torni a strallare recuperando mura, togli il tangone , riporti la controscotta sulla bugna e abbatti nel modo che come preferisci (abbassando la calza o normalmente). Poi ripeti l'operazione sull'altra mura.
Effettivamente per la crociera in questo modo eviti di fornirti di due manovre in più (bracci) che invece in regata sono indispensabili.
Leandro
31-05-2010 18:29
ginetto Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
RE: Angolare il bompresso del gennaker
(31-05-2010 15:24)Tamata Ha scritto:  interessante discussione...
Ho sia spy che gennaker con calza.
Sabato avevo su il gennaker, poi il vento è ruotato quasi in poppa, avrei voluto tangonarlo sopravento... In quanto ho il punto di mura regolabile.
Pensavo di incocciare la scotta sopravento sul punto di mura con il tangone facendolo quindi diventare il braccio, mollare il punto di mura stesso e cazzando braccio far salire il tangone utilizzandolo come uno spy (un po' asimmetrico)
Ho pensato che essendo solo con mia moglie avrei osato troppo... La prox volta provo... Se vento e mare non sono eccessivi...
Che ne pensate? Si può fare?
MI SEMBRA BEN FATTO . IO COMUNQUE DA SOLO USO LO SPY MESSO A GENNAKER QUINDI METTENDO UNA BUGNA LEGATA AD UN CARICABASSO SULLA PRUA (USO QUELLO DEL TANGONE RINVIATO A PRUA) E LE DUE SCOTTE ALL'ALTRA BUGNA , E VADO ABBASTANZA BENE ,SE VUOI ANDARE PIU' IN POPPA ,ALZA LA MURA E LO SPY /GENNAKER VIENE PIU' SOPRAVVENTO . L'UNICA COSA E' CHE UNA BUGNA PIU ALTA DELLE SCOTTE DEL GENNAKER RENDE LA VELA PIU' STABILE E MENO ONDEGGIANTE.
30-11-2020 21:25
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
Ben arrivato Ginetto.Thumbsupsmileyanim
30-11-2020 22:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
In poppa si può alzare anche un lenzuolo vecchio, il vento spinge e la barca avanza, anche le orecchie se a sventola spingono.
Lo spi va portato col tangone, l'angolo di mura e di scotta devono essere paralleli al piano di coperta, deve volare davanti alla prua e fare l'orecchio sulla spalla.
Mi è capitato 2/3 volte di sbagliare e tirarloo su per la base, posso assicurare che si è gonfiato ugualmente, non è certo il modo giusto.
Buon vento.-
01-12-2020 18:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
il genny tangonato tira piu dello spi bompressato..
https://www.youtube.com/watch?v=9D2goofccvc
tanto se ve lo dico io... chi lo prova?
02-12-2020 00:58
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #26
Gennaker su targone rende tanto tanto, è meglio dello spi per scendere e se devi stringere hai asimmetrico. Manovre un po' più complicate ma sopratutto penalizzazione di rating, per questo non si usa.
Sulle stazze open, mini e Class40 è la regola.
Con un buon A2 su delfiniera o bompresso con vento si può scendere a 165-170 sul vento, ma con vela instabile e timonaggio delicato. Con lo spi hai 10 gradi in più e una conduzione più semplice. Se puoi esporre la mura sopravvento con asimmetrico vai come con lo spi come angolo, con una vela comunque più efficiente a parità di superficie.
03-12-2020 11:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
(03-12-2020 11:36)LiberaMente Ha scritto:  Gennaker su targone rende tanto tanto, è meglio dello spi per scendere e se devi stringere hai asimmetrico. Manovre un po' più complicate ma sopratutto penalizzazione di rating, per questo non si usa.
Con l'unica "avvertenza" che se si vuole il massimo rendimento, le misure e lo shape degli asimmetrici da delfiniera sono diversi da quelli degli asimmetrici da tangone ....
03-12-2020 13:18
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 752 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.101 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.502 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.903 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.229 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.933 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.326 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.698 23-04-2021 08:11
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 2.031 02-12-2020 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 5.863 13-10-2020 14:54
