La Ganzurizzazione..avanza
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
bel barchinoWink
05-09-2010 02:11
aleufo Offline
interni pre Ganzurizzazione....ma molte differenze saranno nascoste..
05-09-2010 03:18
caricabasso
Utente non regsitrato
Non sono più io.
Cominciano a piacermi questi interni.
Big GrinBig Grin
05-09-2010 21:59
aleufo Offline
42424242Big GrinBig Grin
05-09-2010 22:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
No gelcoat tutta vernice. sopra sotto dentro fuori.
C'è un velista tedesco di nome Bernardo che ha la barca quì a Castelsardo (un Contest) e che durante il giorno passa a trovarmi mentre lavoro, si vede che è molto appassionato dei lavori e del fai da te. Mentre stavo lucidando ha parafrasato ' su una barca meglio il peggiore dei gelcoat che la migliore delle vernici'
05-09-2010 23:53
aleufo Offline
Bhe dovrebbe anche spiegare perchè....certo che la vernice non è per tutti...solo per chi saaaaaaaa42
Io ti do la mia esperienza di 5 anni.....non ho trovato molta differenza...
06-09-2010 01:25
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
anche l'albero?
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-09-2010 02:50
aleufo Offline
L'albero a livello di coperta si divide e segue i contorni della porta e si riunisce sotto i paglioli
06-09-2010 03:32
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao Ale
Intendi dire che l'albero è solidale con la paratia e possiamo considerarlo passante o è poggiato?
06-09-2010 03:35
aleufo Offline
Ciao Massimo....=============================vuol dire che scarica su tutta la paratia e da lì sullo scafo e il fondo
06-09-2010 03:52
mikael Offline
Ergo,e'poggiato....
06-09-2010 04:27
aleufo Offline
Si è appoggiato
06-09-2010 04:44
kermit Offline
anche l'albero?
Gli sportellini che vedo ai lati quando si aprono hanno un fine corsa con cavettino d'acciaio?
Se è così ed è come il Vismara giallo di RdT sono difettosi e si tolgono le impiombature oltre che fare schifo come soluzione.
All'armatore della barca gli ho suggerito degli stroppettini in Dyneema sottili in sostituzione ed è rimasto favorevolmente colpito dall'idea.
Rivenditela con l'architetto Vismara WinkWinkSmile
06-09-2010 12:55
kermit Offline
Anche sul bulbo che mi sembra sia piatto in basso dal punto di vista idrodinamico avrei delle perplessità
06-09-2010 13:01
aleufo Offline
Messaggio: #35
Questi si aprono verso l'alto con pistoncini di fine corsaWink
Il bulbo parte a siluro poi diventa piatto verso la fine con spigolo vivo per interrompere i vortici che si formano ....funzionanoWink
06-09-2010 13:39
aleufo Offline
Messaggio: #36
Bhe queste sono sul nuovo sito, ancora non ganzurizzata, ma non male..mi sembra, il potenziale sembra non mancareWinkSadsmileySadsmiley
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sul nuovo
14-09-2010 15:33
aleufo Offline
Messaggio: #37
Grazie!!!
No è il code 0, il genn sarà 'normale' ad estrema prua.
14-09-2010 16:26
mikael Offline
Messaggio: #38
scusa,ho pasticciato con la tastiera..
Blush
il code è avvolgibile?
14-09-2010 16:29
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #39
hai manodopera a bassi costi???Blush
badate bene a prendere spunti da Alessandro424242, comunque bellissimi perchè Alessandro fa personalizzare le barche e le rende più sueWink, perchè i tempi per questi lavori sono lunghi e vi vuoteranno il salvadanaio.
Per esempio ho fatto un pò di conti per il lavoro che ho fatto agli oblò del Quick Hook
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46983
e se lo avessi fatto fare ad un cantiere avrei sicuramente speso fra i 5000 e i 7000 euro: una follia42!!!
14-09-2010 17:02
easy221 Offline
Messaggio: #40
parlando con Ale guardando le foto si vede che ha un piano velico enorme....con un albero decisamente lungo...ci piaceBig GrinBig Grin
14-09-2010 21:30
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 26.584 07-10-2014 10:57
