Problema al WC: non aspira l'acqua
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...scarica regolarmente ma non riesce ad aspirare l'acqua, la pompa sembra andare a vuoto, ma solo quando metto il selettore su aspirazione. la presa a mare è ovviamente aperta e funzionante...l'unico dubbio è che ho scoperto una micro incrinazione sul corpo della pompa da cui escono, pompando, alcune gocce 'd'acqua'...ho provato a premere sulla icrinazione pensando che potesse aspirare aria e vanificare l'effetto di aspirazione d'acqua ma senza risultati...questo we abbiamo usato i sechhi d'acqua di mare scaricati nel wc...cosa ne pensate, è la micro frattura o cosa?...nel caso smonto il tuttoOcchio nero...e la riparo con un pò di resina (o sika)?
06-09-2010 16:10
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
sicuramente hai già controllato ma potrebbe essere la valvola in gomma rovesciata
06-09-2010 16:30
skipperVELA Offline
Forse è lo stesso problema che ho dovuto affrontare anche io. Vedi: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45924
06-09-2010 16:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma ultimamene cosa succede, la rivolta dei cessi?
Buon vento! by Mario
06-09-2010 16:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
50 sterline e ti prendi la nuova pompa Jabsco Twist and Lock. Con calma revisioni la tua vecchia pompa e la tieni di scorta.
06-09-2010 16:59
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Questa estate ho risolto lo stesso problema (e che problema) su tre barche di amici, guadagnandomi la croce al merito dei cessi...Se il WC è Jabsco:
- cacciavite
- chiave o 'cagna'
- vasellina in pasta
1) chiudi le prese a mare e svita la ghiera in plastica sotto la maniglia ed estrai con delicatezza la pompa;
2) metti la levetta su 'aspirazione' e svita il coperchio della pompa;
3) occhio quando levi il tappo a non perdere la molla;
4) pulisci lo stantuffo e la guarnizione rettangolare con i due nottolini metallici
5) controlla che i nottolini siano fissati con le loro boccole (su due cessi la boccola era in giro; in questo caso va rifissata);
a) se la guarnizione e lo stantuffo non sono in condizioni indecenti (es. molti depositi calcarei): ungi la guarnizione dello stantuffo e molto bene la parte interna dello stesso, cioè il buco della pompa dove scorre; ungi anche la guarnizione rettangolare
b) se le guarnizioni fanno pena cambia entrambe;
6) riassembla il coperchio facendo attenzione che la levetta sia in posizione 'aspirazione'; riavvita la vite dello stantuffo.
06-09-2010 20:48
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anch'io, identico problema. Cito me stesso dal link inserito da Skippervela: 'Anche nel mio jabsco ho problemi a caricare l'acqua di mare e così oggi ho provato a dare una pompata veloce e prolungata: vedevo l'acqua risalire lentamente lungo il tubo trasparente ma stentava a superare gli ultimi centimetri. Alla fine, accelerando le pompate l'acqua è entrata nella tazza, ma poca: buona parte stava allagando il paiolato uscendo da qualche parte lungo la pompa (forse subito sotto la maniglia)' Bene accetti dunque tutti i consigli, a partire dal precedente di Crocchidù
but go easy...step lightly...stay free
06-09-2010 21:15
frspecia Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non credo che sia una questione di tenuta del corpo della pompa (anche se potrebbe anche essere). Il problema potrebbe essere della guarnizione interna oppure come è successo a me dopo il rimessaggio una semplice bolla d'aria. Io ho risolto così:
1) individuare il tubo di aspirazione
2) scollegarlo dal lato della pompa
3) riempirlo di acqua (usando un qualsiasi bicchiere) cercando di far arrivare l'acqua in fondo se ci sono curve particolari bisogna cercare di stendere il tubo
4) ricollegare il tubo e provare
L'obiettivo è quello di eliminare l'aria e far sì che la pompa inneschi nuovamente. Prima di smontare tutta la pompa o peggio sostiuila prova...ci vuole poco e in molti casi risolve
06-09-2010 21:18
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
@skipperVELA Si ma non ci hai detto com'è andata a finire, però Wink
07-09-2010 03:22
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
credo aspiri aria dalla crepa...non gli permette di creare la giusta depressione per aspirare l'acqua dall'esterno, soluzioni: riparare,oppure eliminare il collo d'oca e sperare che la valvola selettrice tenga...meglio ripararesostituire...Big GrinBig Grin ho avuto un problema simile(eh,stì cessi...)si era spaccata una sede delle viti che tengono il coperchio della pompa...vite lunga,controdado,e pesca acqua che è una bellezza! Wink
07-09-2010 03:37
Capitan Papino Offline
io il problema l'ho risolto da anni WC ELETTRICO eviti problemi di pompaggio e le signore a bordo sono molto più contente
07-09-2010 15:26
Thembi Offline
grazie a tutti...è uno sporco lavoro...ma qualcuno deve pur farloBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroSmiley39
07-09-2010 20:50
Ulisse 47 Offline
Ti dico la mia esperienza di quando mi è capitata la stessa cosa. Ho riempito la tazza con un secchi fino all'orlo, ma fino all'orlo. ho dato una serie di pompate e tutto miracolosamente ha ripreso a funzionare. Non mi ricordo chi mi ha suggerito, quando lasci la barca, di lasciare la levetta della pompa in posizione 'lavaggio' e non 'solo scarico', altrimenti la valvola a membrana contenuta nella pompa si 'vizia' e non fa tenuta. Questo almeno per il mio Jabsco.
07-09-2010 21:28
maurotss Offline
@Maro SIIIIII sono ribellati dal centro al nord chiedi a Schipper come e andata col suo Jabsco.
09-09-2010 06:08
mania2 Offline
@mikael ho avuto lo stesso problema, oltretutto a WC quasi nuovo, stessa soluzione, sta lì da 8 anni...ma deve essere un problema di costruzioneSadsmiley Ho avuto anche le microcrepe, stuccate con stucco epossidicoWink
10-09-2010 21:29
NICATA87 Offline
Registrato: Dec 2023 Online
ho trovato questo accrocchio sulla barca che praticamente aspira più acqua di mare e fatica a scaricare. Praticamente si riempie il water e quello che devo fare è chiudere la porta. Amare di ingresso acqua e far defluire con quel poco che aspira dal water.
Prima di tutto è un maceratore? Possibile che non sia abbastanza potente per scaricare e buttare nel serbatoio (posizionato quasi1 metro più in alto)? Cosa mi consigliate?Vorrei capire che problemi ha e se devo sostituire con qualcos'altro.
06-05-2024 14:19
Arcadia Offline
RE: Problema al WC: non aspira l'acqua
quando fa cosi, di solito è perchè la girante del maceratore si è intasata, visto che ce l'hai in mano smontalo e vedi se attorno alla girante si è attorcigliato qualche cosa, di solito intasano le salviette umidificate.
09-05-2024 18:07
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Infatti. Se poi la girante va regolarmente ma non risolvi il problema, guarda se nel vaso l'acqua tende a girare (anche se il livello non scende). Quando è così, è ancora intasato da qualche parte. Per prima cosa trova il tubo di scarico. Nella foto sembra il tubo più scuro. Metti momentaneamente al suo posto un metro di tubo di diametro simile, orientato in un secchio (è per provare la pompa senza sporcare). Se riesci a riempire facilmente il secchio, era semplicemente intasato il tubo blu, o la sua presa a mare. Se invece il secchio resta vuoto, tra tubo e pompa elettrica dovrebbe esserci un raccordo di plastica bianca con viti, con una valvola jocker all'interno. Devi svitare e cercare il problema lì.
09-05-2024 19:59
NICATA87 Offline
@Arcadia Ok provo
@Gabriele Ok provo a pulire e vedere se aspira. A me era venuto il dubbio che magari quel tipo di maceratore non basta per aspirare e far salire l'acqua fino ad un metro per farla andare nel serbatoio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2024 13:53 da NICATA87.)
11-05-2024 13:52
Arcadia Offline
Se la girante è pulita e non la trovi intasata, allora potrebbe essersi intasato il tubo di scarico da qualche parte: prova con una pompa a soffiare dentro il tubo di scarico, non dovresti trovare ostruzioni e l'aria dovrebe defluire facilmente. I punti critici sono curve molto strette o la valvola di deviazione dello scarico (serbatoio delle acque nere o scarico diretto a mare).
12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.638 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 308 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.838 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 865 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 723 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 394 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 748 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.777 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.189 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.291 14-04-2023 05:09
