E finalmente......
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E finalmente......
Anche io pongo un quessito agli esperti di elettronica.
Problema :devo far passare assieme il cavo antenna vhf...il cavo antenna tv e il cavo antenna del gps....devo fare tre tubi divisi o li metto in un unico tubo e mene frego????Non fate i timidi ehBig GrinBig GrinBig Grin
07-04-2011 18:24
edanade Offline
E finalmente......
Sono tutti schermati quindi puoi metterli assieme....
Frappettini Online
E finalmente......
a buon senso ti dico che potresti avere dei problemi d' interferenza sul sengale TV e GPS quando vai in emissione con il VHF.
Lasciami investigare/ragionare un po' meglio e ti dico qualche cosa di più preciso/corretto.
07-04-2011 18:34
edanade Offline
E finalmente......
non pensare che in caso d'interferenza un po' di plastica del tubo o
pochi millimetri di distanza possano aiutare....
Poi il VHF va da circa 130 a 180 MHZ (dipende dal tipo noi abbiamo il marino..) il GPS viaggia a ciaca 2,5 Ghz e la TV circa 500/900 MHz...
Per eventuali armoniche che si possano creare trasmettendo con il VHF
dovresti avere un VHF che sbraita invece di trasmettere...
IMHO
umeghu Offline
E finalmente......
Citazione:Messaggio di Giorgio
Compra dei BUONI cavi isolati, non lesinare e puoi fascettarli assieme.
07-04-2011 19:28
allacatalla Offline
E finalmente......
Ma ... non avevi venduto Morgagnte per comprare una baita o qualcosa del genere? Il VHF ed il GPS ti servono per la baita?42
Un salutone
07-04-2011 23:14
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
E finalmente......
tv e gps sono riceventi , no problem ..
vhf ...mmm
compra un buon cavo vhf e se puoi usa dei noccioli in ferrite (in vendita) per eventuali disturbi .
se i cavi sono integri e rettilinei non si 'disturbano'
se vuoi star sicuro scorpora solo quello del vhf , che potrebbe disturbare la tv ..
ma scusa la domanda se tv e vhf salgono assieme le antenne a che distanza sono l'una dall'altra ?
07-04-2011 23:20
umeghu Offline
E finalmente......
Ed acquista dei connettori da negozi di TV satellitare: quelli che trovi in commercio dai rivenditori di materiale TV sono, in genere, della m....
08-04-2011 00:58
Giorgio Offline
E finalmente......
Un salutone
Ahahahhahah ciao come stai?Si bhe doveva andare cosi' ma poi tutto a monte...chiedi alla bionda che ti aggiorna.Ciao GioBig GrinBig GrinBig Grin
08-04-2011 04:46
Giorgio Offline
E finalmente......
vhf ...mmm
Bhe abbastanza vicine...su una piastra in cima a un paletto a poppa...dicamo 20cm una dall'altra.....42
08-04-2011 04:48
Frappettini Online
E finalmente......
dopo lungo ragionamento e illuminante parere di un radioamatore, sono venuto alla conclusione che puoi far correre i cavi nello stesso tubo.
08-04-2011 16:50
Temasek Offline
E finalmente......
Frapp.
Le proprietà intellettuali, non te le fai quantificare?
O ti hanno tolto la cittadinanza Genovese???
WinkCoolCoolCool
08-04-2011 18:47
Giorgio Offline
E finalmente......
Vabbe' son deluso.....io mi aspettavo almeno 150 risposte e 400 letture....invece in un attimo tutto finito...non si fa non si fa[:17][:17][:17][:17][:17][:17][:17][:17]
08-04-2011 18:59
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
E finalmente......
aggiungo: per il cavo antenna VHF pretendi il RG213 (non il RG08)
ciao, Luciano
13-04-2011 01:43
S8S8 Offline
E finalmente......
[/quote]
[/quote]
...l'idea dei buoni cavi resta una giusta osservazione,sul fascettarli avrei qualche dubbio,se si considera che cmq la parte terminale del cavo è esposta ad intemperie e per quanto si possa proteggere il connettore tendera sempre ad ossidarsi e quindi ad avere un contatto resistivo con tutte le conseguenze del caso io mi sono regolato in questo modo, un buon RG58 schermato a dovere,facile da sostituire mediamente ogni 2 max 3 anni,con pochi euro efficenza sempre garantita,salgo su con connettore gia saldato,lo intesto al vecchio e mi ripassso il nuovo.Per la TV la sostituzione avverra solo quando si comincera a veder male e ....qualcuno a bordo comincera a rompere.
13-04-2011 18:12
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
E finalmente......
Per quanto un 'buon RG58' resta sempre RG58 cioè una schifezza di cavo quanto ad efficenza.
13-04-2011 18:41
  Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico rob 5 1.009 06-02-2023 15:56
  finalmente caricabatterie che funziona con solare/220/alternatore bistag 24 12.556 10-09-2014 11:57
  Finalmente il MOB per ciascuno a bordo abbordabile bistag 3 1.759 09-09-2009 05:31
