OpenCPN 2.3.1 ora 2.5.0
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #81
Markolone prova a vedere se questa soluzione può esserti utile:
http://gibsea28.wifeo.com/vos-travaux-2....n_securit_
PS
prima o poi a Genova ci si incontra SmileWink
26-07-2011 21:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #82
PS
grazie Alfredo per il link, però io devo usare una soluzione diversa.
Ho il tavolo da carteggio a scomparsa quindi il pc deve essere 'appeso' in verticale.
Vedo che hai la barca a Sestri, fatti vivo quando vieni giù che facciamo due bordi; io ormeggio a Pegli.
27-07-2011 20:27
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #83
Citazione:roxima ha scritto:
ppierluigi, sei un mito!...
Io intanto, anche se ultimamente un po a rilento, sto continuando a referenziare mappe...
perche' non fare un torrent e poi ce lo scambiamo?
sarebbe il modo piu' veloce.
e non e' meno regolare che mandare in giro dvd-r.
27-07-2011 21:08
lorenzocasagrande Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #84
Qui trovate le carte CM93.
http://ya.opti-net.ru/fnc/cm93_charts.html
Purtroppo aggiornate solo fino a maggio 2010.
(Per decomprimerle vanno scaricate tutte)
27-07-2011 22:50
AlfredoC Offline
Messaggio: #85
In queste ore è uscita la versione 2.5.0
http://opencpn.org/download
per i plugin
http://opencpn.org/downloadplugins
Pare che non necessiti più di disinstallare il vecchio programma perchè hanno corretto i bug ....ambasciator NON porta pena!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Aloha
28-07-2011 03:06
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #86
la sto per provando. farò sapere a breve...
28-07-2011 14:44
AlfredoC Offline
Messaggio: #87
https://docs.google.com/leaf?id=0BzWFudy...MjJj&hl=fr
...finchè è attivo qui potete scaricarvi tutte le correnti e le maree del mondo (è legale)
una volta decompresso lo si mette nella cartella tcdata di openCPN nel programmi
Aloha
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 14:56 da AlfredoC.)
28-07-2011 14:51
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #88
per chi lo dovesse compilare sotto linux e ha le tinyxml (libs) installate potrebbe avere problemi a fine compilazione in fase di linking, se si editate il file
CMakeLists.txt
e dove trovate (intorno a riga 327)
Codice:
IF(TINYXML_FOUND)
    INCLUDE_DIRECTORIES(${TINYXML_INCLUDE_DIR})
ELSE(TINYXML_FOUND)
aggiungete la macro
Codice:
IF(TINYXML_FOUND)
    ADD_DEFINITIONS(-DTIXML_USE_STL)
ELSE(TINYXML_FOUND)
dopo provvedete con la solita compilazione e installazione
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
28-07-2011 15:28
wake Offline
Messaggio: #89
Aloha
io quei i file ce li ho trovati già su. forse è la versione nuova appena scaricata. i dati su maree ci sono, correnti boh. non vedo nulla di diverso quando pigio su visualizza correnti...
per il resto, la 2.5.0 pare funzioni. la toolbar è trasparente, forse il tutto è leggermente più pesante (possibile?), e per ora non ho notato altre differenze, se non un blocco sul livello di zoom, ma una cavolata. con la versione precedente ho provato l'allarme ancora e riuscivo a zoommare la mia imbarcazione, che attualmente è a milano Big Grin fino a vederla molto chiaramente dentro un cerchio di dieci metri che avevo impostato per verificare il margine di errore del gps. ora mi blocca lo zoom su milano e il cerchio lo vedo piccolino per la gran parte coperto dall'icona della barca.
28-07-2011 16:56
Frappettini Online
Messaggio: #90
per i plugin
Aloha
Ciao Alfredo, grazie per la segnalazione.
scaricata la versione 2.5.0; noto delle migliorie.
scaricati alcuni plug in che ho messo nella cartella 'plug in' ma non succede nulla. Cosa devo fare?
28-07-2011 17:43
wake Offline
Messaggio: #91
per i plugin
Aloha
devi andare su Strumenti>Plugins e lì li dovresti trovare disattivati. poi se li attivi ti compaiono sulla toolbar
28-07-2011 18:11
Frappettini Online
Messaggio: #92
per i plugin
Aloha
grazie, wake! interessanti 'sti plug in.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 18:20 da Frappettini.)
28-07-2011 18:19
AlfredoC Offline
Messaggio: #93
Si li ho trovati anch'io e li ho sostituiti, in quelli scaricati ci sono molte più stazioni di marea e le correnti hanno un'algoritmo più elaborato.
Queste non sono fatte per noi mediterranei (che di maree e di correnti non abbiamo problemi) ma per i cugini atlantici che devono navigare quando sono sottocosta.
..una curiosità quest'anno, ma anche l'anno scorso, alcuni Figaristi (regatanti alla figaro solo) hanno 2 pc uno connesso con tutti gli strumenti e uno in remoto (di norma o usano un tablet o l'ipad) per rimanere al timone e vedere da vicino le correnti e la maree e gli scogli!! Bene il plugin (diciamo maison) che vi ho segnalato è per loro oltre che per i pescatori professionisti e altri WinkWink
28-07-2011 20:15
wake Offline
Messaggio: #94
li ho sostituiti e a differenza degli altri, le maree sono indicate anche in alcune zone del mediterraneo, ma si sono perse per esempio tutte quelle del nord america (dove solitamente faccio pasquettaWink). e le correnti, che con gli altri file non vedevo, ora le vedo ma solo ed esclusivamente sulla sponda atlantica della francia.
comunque, avere più dati sulle nostre maree non sarebbe male. certo gli oceanici ne hanno più bisogno, ma in certe zone c'è anche un metro di escursione, e come ci insegna qualche adv che si è trovato in secca (non mi ricordo chi), sarebbe comodo disporre di tavole di marea per tutta italia e limitrofi direttamente sul pc.
interessante comunque grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 21:16 da wake.)
28-07-2011 20:47
wake Offline
Messaggio: #95
vero? molto utili tutti. ingredibbile la potenza dell'opensource!
28-07-2011 20:50
AlfredoC Offline
Messaggio: #96
...qui trovate le carte del mediterraneo (non tutto)
http://opencpn.info/en/nga-charts-status-5
...con calma c'è in progetto di skannerizzare tutta la 'boccia' 424242Wink
Aloha
...e ricordatevi di dare qualche Eurino alla fodazione (non posso pagare sponsorizzare sempre io per tutti!!!!)Big GrinBig GrinBig GrinWink
28-07-2011 23:34
Frappettini Online
Messaggio: #97
'fredo,
ho scaricato una carta; come posso usarla per lavorarci con OpenCPN?
28-07-2011 23:57
ppierluigi Offline
Messaggio: #98
da georeferenziare come ho predicato negli innumerevoli 3d, occhio che alcuni tools automatici
daranno risultati errati (img2kap per esempio) essendo in datum diversi da wgs84, ergo da farli
a manina altrimenti prima convertirli con l'automatico e poi retroproiettarle nel datum giusto...
sono gusti...
just my 2c
ppierluigi
29-07-2011 00:17
AndreaC Offline
Messaggio: #99
Ciao a tutti.
Quando una versione x iPad
31-07-2011 01:33
Frappettini Online
Messaggio: #100
Citazione:AndreaC ha scritto:
Ciao a tutti.
é una domanda?
31-07-2011 01:41
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 604 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.715 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.564 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.710 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 521 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.401 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 707 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.140 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 691 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.123 20-10-2022 18:16
