rimettere ed incollare tbs
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
voglio rimettere il tbs nel mio
dehler, il vecchio l'ho gia' perfettamente levato,
( gran lavoraccio )
per cortesia datemi delle dritte per incollarlo ben bene.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 18:41 da mk.)
06-09-2011 18:34
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
l'ho fatto fare dal cantiere 3 anni fa:mi maledicono ancora adessoSmile!Per me il problema èstato di non fare bolle sotto il TBS si sono perciò dotati di quintali di sacchi di sabbia che hanno pei distribuito su tutto l'antisdrucciolo incollato,se non sbaglio,con colla Sika.Alla fine il lavoro è venuto bene e ne sono contento,ti auguro la stessa riuscita.
06-09-2011 21:52
stefano702 Offline
Sikaflex 221 senza primer.
In base al disegno della coperta, fai i pezzi da incollare più piccoli possibile.SmileSmile
Buon lavoro!!!
06-09-2011 22:44
stefano702 Offline
Per eliminare le bolle, bastava fare l'incollaggio sotto vuoto.SmileSmile
06-09-2011 22:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dunque quoto sia per le bolle che per il materiale da usare il 221 va benissimo.Avendo la pompa del vuoto sarebbe meglio senno' i sacchetti di sabbia vanno uguale.Attenzione alla temperatura non ama molto il caldo....quindi usalo la Sika dico con temperature non troppo elevate...ossia 30 no ma 18-20 va bene e ridece quel minimo di vapore che crea.Suggerisco una leggera abrasivata un attimo prima di mettere la sika...in modo che nn si incolli sulla polverBig Grin:DDove lo fai?Intendo quale zona?
06-09-2011 23:13
Giorgio Offline
Aggiungo spatola dentata da piastrellista a denti non troppo grossi....non quella con i denti rettangolari ma quella con i denti triangolari
06-09-2011 23:14
mk Offline
sono a chioggia, i sacchi di sabbia qunto tempo li lascio li' a far
da pressa ?
, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 23:28 da mk.)
06-09-2011 23:20
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se conosci un falegname che fa coperte, avrà sicuramente una gran quantità di pani di piombo con cui tiene ferme le doghe, puoi chiedergli di prestarteli, sono comodissimi per questi lavori
06-09-2011 23:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dal contesto ho capito che si tratta di qualcosa che attiene all'antisdrucciolo ma per i profani come mè (ed anche per quelli che si vergognano a chiedere):
cosa è e cosa vuol dire tbs ?
grazie.Big GrinBig GrinBig Grin
06-09-2011 23:29
Giorgio Offline
E' quel materiale antisdrucciolo di solito grigio inserito in coperta sui Dhele ....Bavaria....Etap....e forse qualcun'altro.materiale con una tenuta fantastica.Opsssss....e' un marchio di fabbrica Francese.fanno anche scarpe a abbigliamento.
06-09-2011 23:36
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di mk
( gran lavoraccio )
grazie
hai provato a sentire la dehler se hanno in vendita pannelli già tagliati, preformati per il 38? te lo idco perchè so che un adv, per il 28' li ha potuti ottenere gia belli e pronti, glieli hanno mandati per posta
14-09-2011 06:21
stefano702 Offline
Mi sono arrivati proprio ieri due pannelli TBS 128x90 spessore 2,1/2,2 mm acquistati da Spraystore.
Hanno anche la cardatura sul retro per favorire l'incollaggio.SmileSmile
14-09-2011 19:32
  Rimettere in mare un Leisure 17 Stroppo 3 317 28-05-2024 14:09
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 226 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 463 03-03-2024 16:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 650 17-11-2023 12:31
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 13.024 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 719 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.801 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 878 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.375 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.887 19-03-2023 15:17
