COPPERCOAT: lavori in corso (e altri lavori)
dru Offline
ciao a tutti
alla fine ho deciso di provare. l'eventuale risparmio me lo son già mangiato con la tassa di stazionamento ma andiamo avanti.
si ala la barca, lo scorso anno ho saltato per vari motivi l'AV.
io usavo matrice dura. devo dire che non era messa malissimo, grattata tutta l'estate ma ormai non aveva più potere.
lo scafo viene grattato con apposita lama per portarlo a primer. non ho strati sottostanti di AV, solo lo strato dello scorso anno.
poi di rotorbitale fino a gelcoat
qui mezza barca finita. lasciata asciugare. il gelcoat al tatto è liscio, nessuna crepa o bolla o altro. fatta qualche misura con apposito strumento sembra tutto ok.
ora il bulbo
mi viene da pensare che il rosso è l'AV, il 'ramato' è il primer e il blu è la ghisa (o il pb)
sul bulbo ci sono 2-3 punti di ruggine, pochissima roba.
questo è lo zinco dell'elica dopo 2 anni in acqua...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 03:44 da dru.)
09-12-2011 03:34
dru Offline
ora sto leggendo il manualetto della cecchi.
vorrei trattare il punti di ruggine nel seguente modo:
acido fosforico (il classico ferox per i cancelli va bene?)
una volta asciugato, (12 ore?) andrei di un paio di mani di nautilus epoxy primer per poi coprire con altro paio di mani di 1010 per poi metterci sopra il coppercoat. che ne dite?
09-12-2011 03:41
dru Offline
nel frattempo, mentre la barca riposa sto facendo altro.
qui ho smontato l'aria condizionata per una revisione approfondita e pulizia del tutto. tra l'altro devo modificare, anzi rifare il sistema di scarico dell'acqua di condensa perchè chi l'ha montato... beh secondo me non sapeva neanche cosa fosse.
qui il gavone che è sotto il motore dell'ac e sulla parte dx sono i tubi di presa acqua e scarico
questa è tutta la sentina, perchè visto che c'era ho spaiolato tutta la barca per rendere facilmente ispezionabile la sentina. al momento i miei paioli sono avvitati
il nero che vedete sui bulloni non è ruggine ma ho avuto, 4 anni fa di verniciare la sentina e i bulloni... ora piano piano sto sverniciando tutto. forse rivernicerò tutto con una monocomponente. escludo la bicomponente per i motivi emersi in altro 3ad e che mi sembrano ragionevoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 03:52 da dru.)
09-12-2011 03:48
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Benvenuto nel club dei coppertiani!Big GrinBig GrinBig Grin
09-12-2011 21:14
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
dru il CC non va più. andava un anno fa. sei out WinkBig Grin
10-12-2011 01:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ludovico l'elica fa veramente pietà ricordati di lucidarla a specchio, poi se posso suggerirti non mettere troppa carne al fuoco fai una cosa per volta altrimenti rischi di perderti.
Un'altra cosa importante, chi ha avuto la meravigliosa idea di fare un foro al madiere centrale per far passare un tubo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 21:29 da kermit.)
10-12-2011 21:26
Trixarc Offline
Citazione:Messaggio di dru
Ah Ludovì, è inutile che cancelli con fotociop i numeri della matricola. Tanto te beccano lo stesso.Big GrinBig Grin
Comunque complimenti veramente per l'impegno. Ti invidio tanto, io non sarei in grado. Vedo che riesci a fare i lavori da solo in un cantiere. Dopo tante discussioni con conclusioni negative su questo argomento devo constatare che ancora questa cosa si può fare (chiaramente non vale per me). Immagino che allora metterai anche il famoso supporto per la zattera.28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 21:45 da Trixarc.)
10-12-2011 21:44
dru Offline
ciao, l'elica son 2 anni che non vede av. considera che prima di entrare a fiumara mi son fatto il bagno con bombolino per darle una pulita... non mi piaceva entrare li con l'elica che non girava (facevo 3 kts al max. prima della pulizia)
il buco l'ha fatto il genio che ha montato l'aria condizinata. mi piacerebbe conoscerlo perchè avrei un paio di cose da chiedergli. quel tubo infatti, dovrebbe convogliare l'acqua di condensa nella pompa di sentina e invece niente perche il genio non ha dato la giusta inclinazione alla vaschetta d'accumulo e quindi acqua in sentina.
10-12-2011 22:20
dru Offline
puoi lavorare dentro la barca non fuori... ahime
si farò il supporto per la zattera, come preventivo mi ha chiesto 10 euro ma forse farò una cosa molto piu semplice: 4 golfari resinati 2 2 belle cinghie. dovesse mai servire, taglio le cinghie e zattera in acqua. devo risolvere il problema passerella... sarà comoda ma è enorme. ti faccio sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 22:23 da dru.)
10-12-2011 22:21
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mmmmm a Ostia l'elica lucidata a specchio secondo me dura poco poco, io mi trovo bene con il metodo kermit+modifica ovvero
Primer in bomboletta trilux
Av sempre in bomboletta della trilux
Grasso proshield quello rosso data a caldo o miscelato con spirito
Dru potevi mettere pure una foto della mia !!!! Sti vicini di barca tse
11-12-2011 03:56
Trixarc Offline
Tipo questo dell'amico ADV tatta3, immagino.
In effetti questa soluzione mi da più affidamento rispetto al supporto fissato sul pulpito (non so quanto peso questo possa sopportare). Il fatto è che mi sembra di ridurre troppo la 'zona balneazione'. Se lo faccio a casa mia rischio il linciaggio (a casa mia più che una spiaggetta quella è una vera spiaggia).Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2011 18:13 da Trixarc.)
11-12-2011 18:11
dru Offline
lo scorso sabato ho rimontato l'ac e richiuso parte dei paioli. appena riesco a tagliare la tavola centrale del paiolo per rendere ispezionabile chiuderò tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2011 22:36 da dru.)
14-12-2011 22:34
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho visto la barca a Fiumicino, ottimo lavoro ha fatto l'indiano.....Big Grin
16-12-2011 15:54
dru Offline
il grosso ormai è fatto e sono soddisfatto. i complimenti se li merita tutti, non l'ho invidiato proprio, s'è fatto un bel mazzo nonostante non ci fossero strati vecchi sotto
fatti riconoscere quando passi,
16-12-2011 16:44
Fiore Offline
[Forse ISCO a passare oggi pom. Vorrei chiederti in privato quanto ti ha sparato Cesare, anche io a aprile vorrei fare lo stesso trattamento (anche se il rosso....)
Ho visto la barca a Fiumicino, ottimo lavoro ha fatto l'indiano....Big Grin
[/quote]
16-12-2011 16:55
dru Offline
i lavori continuano... molto lentamente viste le n cose da fare contemporaneamente (lavoro, moglie al capolinea... dei 9 mesi, compre-vendita di casa con ricerca materiali per ristrutturazione)
ad ogni modo:
- sentina pulita come si deve
- paglioli puliti a fondo
- pagliolo centrale modificato e reso ispezionabile
- aria condizionata revisionata per intero
- modificato e reso funzionante il sistema di scarico acqua ci condensa
- carena portata a gelcoat
nel frattempo, visto che sempre più spesso sento parlare in giro di barche umide, ecco la mia 30 minuti dopo aver aperto il tambuccio e ovviamente senza alcun tipo di stufetta o deumidificatore acceso:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012 17:43 da dru.)
02-01-2012 17:41
dru Offline
da fare:
- sostituzione guarnizione sail drive. faccio da me, qualcuno l'ha fatto ed ha dritte? è un lombardini
- far sparire la vernice che orna tutti gli oblò esterni della barca. suggerimenti oltre all'acquaragia? solo la parte indicata in rosso. il resto era un adesivo e già fatto sparire
- sistemare un paio di punti di ruggine sul bulbo
- zattera a poppa
- rivedere sicurezza a bordo
- varie ed eventuali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012 17:50 da dru.)
02-01-2012 17:49
dru Offline
viste le molte risposte alla domanda di cui sopra, ho fatto da me, con i seguenti risultati... direi ottimi. un bel restyling della mia barchetta.
com'era
com'è ora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012 18:02 da dru.)
16-01-2012 18:00
dru Offline
non ho assolutamente infiltrazioni d'acqua ma fecendo il lavoro di cui sopra ho notato che intorno agli oblò, la gomma impermeabilizzante è tutta seccata e spaccata dal sole di 8 anni.
come detto non ho alcuna infiltrazione ma, prima che la moglie partorisce e che devo fare il trasloco di casa, pensavo di sistemare la cosa.
pensavo di:
- scavare un pochino il vecchio isolante
- andare di SIKA
che ne dite? c'è qualche versione di sika particolare o una vale l'altro?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012 18:07 da dru.)
16-01-2012 18:05
Fiore Offline
non toccare nulla Smile
16-01-2012 23:25
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 398 11-05-2024 19:54
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.010 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.423 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 220 06-11-2023 17:18
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.231 19-05-2023 21:11
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.311 27-03-2023 23:01
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 558 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.683 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.333 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.910 20-10-2022 20:06
