Duralac ... come si usa ?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sto rialberando.
il piede dellì'albero, passante, era (è) ricoperto dio pasta giallo/verde: il Duralac.
adesso devo rimettere l'albero al suo posto, che fare ?
togliere il vecchio strato di Duralac e dare il nuovo ?
darlo sapra il precedente ?
grazie a tutti, Luciano
06-03-2011 03:56
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
tra poco rialbero e ti riferirò come verrà fatto.
bv
06-03-2011 04:55
zankipal Offline
dalla foto mi sembra che tu abbia grossi problemi di corrosione, il Duralac previene ma non ripara nulla.
06-03-2011 22:28
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
il duralac si usa per accoppiare metalli differenti,sopratutto su filettature e giunti,quoto Zanki,hai un bel problema,il duralac non risolve.
07-03-2011 01:58
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ne ho un barattoletto ma ancora non l'ho usato.
Dal sito del produttore ho scaricato due pdf, uno con delle minime istruzioni ed un altro con la scheda rischi.
mi pare che sostanzialmente vada spennellato prima di unire le due parti.
Io lo vorrei usare anche per colarlo dentro le impiombature delle sartie (1x19), i terminali bassi quelli che stanno attaccati alle lande in coperta, visto che mi stanno per arrivare nuovi, però non sono sicuri che scaldando il terminale il duralac diventi più liquido e ci coli dentro, se non funziona userò il classico grasso di vaselina filante.
07-03-2011 02:00
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Il Duralac si usa per accoppiare metalli diversi, tipicamente Aciiaio-Alluminio, dove vuoi usarlo te dovrebbe essere tutto acciaio.
07-03-2011 02:49
abuonocore Offline
Io penso che si possa usare dovunque per evitare la corrosione elettrolitica, che si può verificare anche sullo stesso metallo (es. su una piastra inox sotto un bullone per aereazione differenziale, si può verificare il 'pitting' che è talvolta anche più rapido e più distruttivo della classica fioritura dell'alluminio, che almeno ti avvisa perchè si fa vedere.
Quel punto delle impiombature è un punto critico e siccome ho il vantaggio di avere le sartie che mi arriveranno nuove, posso approfittare per cercare di proteggerle, poi una volta che il sale è entrato è ben difficile 'lavarlo' completamente dato che parliamo degli interstizi minimi che rimangono dopo che il manicotto è stato pressato e quindi ha 'sposato' il profilo esterno del cavo.
07-03-2011 03:29
sailor13 Offline
lavoro inutile. acqua e sale scorrono e penetrano comunque dall'interno del cavo.
07-03-2011 05:29
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
guardando la foto io metterei sul punto di appoggio un bel pezzo di massello di legno di almeno 4/5 centimetri tipo quercia o altro similare e per non alterare le misure delle varie sartie,
taglierei via la parte già compromessa di alluminio alla base, il deterioramento sarà molto più lento nel tempo
bv Wink
10-03-2011 15:45
Xray Online
Registrato: Apr 2008 Online
Esattamente quello che ho fatto io... (con il rovere 3cm.)
11-03-2011 00:19
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
domandina alternativa: un britannico st'inverno m'ha suggerito di spennellare di lanolina (naturale isolante dall'acqua estratto dalla lana) i differenti metalli prima di accoppiarli, evitando sto benedetto duralac (che, in termini temporali,ha lo stesso vizietto del sikaflex,cioè 'na volta aperto va seccando entro breve nella sua bella confezione.)...
26-12-2011 19:16
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Immagino sia della tua barca e che quindi abbia quasi trent'anni.
Pulisci, gli dai un'altra spennellata e fra quindici anni vedrai se sarà il caso di pelargli 2 mm.
Appoggerà su una scassa: vedrei quella eventualmente com'è, non sempre le fusioni reggono bene.
Non preoccuparti per la regolazione delle sartie, la dovrai comunque rifare!
Buon vento! by Mario
26-12-2011 19:47
lucianodb Offline
grazie a tutti per gli interventi.
il rialbero è già avvenuto a fine marzo 2011.
la parte fotografata è stata pulita perfettamente e spazzolata, ha rivelato meno corrosione di quello che sembrava.
poi stuccata con epossidico, carteggiata, ecc.
infine tre mani abbondananti di duralac, e lo stesso duralac sulla base d'appoggio in chiglia (in inox).
luciano
26-12-2011 20:01
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Povero Duralac, avete frullato anche lui.
Impiombature delle sartie?
Colature interne?
Isolare, isola, ma non fa miracoli e non fa ciò che un foglio o una guarnizione in teflon farebbero.
27-12-2011 02:13
andros Offline
anche nò.
prendi un tubetto di dentifricio di plastica.
lo lavi bene bene con acqua poi con solvente.
con una siringa ipodermica inietti il duralac nel tubetto.
ogni volta che lo usi lo chiudi tenedo premuto in modo che
l'aria no entri.
resterà perfetto a lungo..ma tanto.Wink
27-12-2011 02:22
calajunco Offline
I duralac si usa essenzialmente prima di rivettare sull'albero/boma stopper, strozzascotte, lazybag etc etc.
In sostanza per prevenire la corrosione localizzata. piccoli punti.
27-12-2011 03:56
Maro Offline
Esiste (io ce l'ho) anche già in tubo.
Confermo che dopo anni è ancora ok.
Butti, quando lo riutilizzi, solo via i primi 5mm di verme perchè essuda un po' d'olietto scuro.
27-12-2011 06:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Mi sono permesso di aprire una discussione per raccogliere notizie sull'uso della lanolina come anti corrosivo... anche perchè George a Nidri me ne ha venduto un mezzo chiletto.
Stefano
31-12-2011 16:46
eugenio agostino Offline
Registrato: May 2010 Online
sul mio comet 13 ,da poco acquistato,ci sono piccole aree sull'albero (l'albero è tutto verniociato di bianco , come in origine ,1984)che sotto un sottile velo di vernice bianca mostrano una colorazione verde bluastra.
chiedo se secondo voi si tratta di zone gia toccate dalla corrosione e trattate con il Duralac o altro. Grazie
06-01-2012 02:49
lucianodb Offline
il colore verde bluastro può essere assimilabile a certe resine epossidiche bicomponente, non al Duralac che è giallo-verde.
da un'ispezione attenta dovresti vedere se la superficie incriminata è di metallo (in questo caso verniciato) o di resina.
Luciano
06-01-2012 02:56
  Il duralac scade? gutta 3 347 08-03-2024 21:25
  Duralac VS Tef-gel VS Lanocote VS Lanolina rob2612 3 450 11-08-2023 17:58
  Duralac o Tefgel? Frappettini 6 1.901 28-02-2020 09:17
  Duralac Vs. Frenafiletti masa66 8 3.491 15-02-2015 23:19
  Tef-Gel vs Duralac contro corrosione Madinina II 14 10.108 17-10-2012 00:25
  Duralac gimbo 8 3.242 28-01-2010 15:44
