test verifica stato batteria AGM
scud Offline
Buongiorno,
il mio banco batterie AGM ha oramai superato la veneranda età di 7 anni. Purtroppo complici i pannelli che le tengono sempre cariche faccio fatica a giudicare qunto dopo sette anni possano essere affidabili.
Il metodo per verificare é sempre il solito? attaccarci un carico noto e vedere dopo X ore il livello residuo?
Qualche suggerimento pratico per effettuare il test?
Scud
06-10-2014 10:44
RE: test verifica stato batteria AGM
Perché vuoi fare il test? Hai avuto qualche indizio circa la ridotta capacità?
Io non ho mai testato le batterie quando arrivano vedrai che te ne accorgi senza test
06-10-2014 11:01
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Fatti prestare da un amico Elettrauto ( se ce l'hai) il tester che usano loro.
Fatti spiegare come funziona, portalo a bordo e fai il test-
….ricordati ri riconsegnarlo… però!!
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
06-10-2014 11:37
scud Offline
(06-10-2014 11:01)kermit Ha scritto:  Perché vuoi fare il test? Hai avuto qualche indizio circa la ridotta capacità?
perlappunto! mi é già successo che dal giorno alla notte mi abbiano piantato e non volevo ripetere. Sull aridotta capacità é appunto quella che voglio verificare.
Tester dall'elettrauto? Fa qualcosa di diverso da quello che fa il mio tester (misurare voltaccio, amperaggio, resistenza, etc etc?)
06-10-2014 11:46
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Se le batterie le usi te ne accorgi se la loro capacità è idonea o no.
Certo bisogna usare la barca non solo per uscite giornaliere.
Le mie AGM han fatto la sesta stagione (prese maggio 2009) e non sono più come nuove, ma ancora assolutamente ok.
Lo vedo a seguito di giornate passate in rada, frigo che va 24 ore al girono e tutto il resto.
matteo
06-10-2014 12:16
scud Offline
Purtroppo fatto salvo le ferie estive le uscite sono giornaliere ed i pannelli un po' ti fregano.
06-10-2014 12:28
the first Offline
ciao gli elettrauto hanno un tester specifico (non cenntra nulla con i nostri imn realtà è un compiuterino)per valutare la "vitalità" delle batterie perchè verifica una serie di parametri insieme.
ques'testate a fine crociera proprio perchè avevo la sensazione che qualcosa non andasse le ho fatte testare ed infatti una era KO.
08-10-2014 09:47
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non sono un tecnico ma gli strumenti che ho visto io per testare batterie hanno validitá solamente su batterie da avviamento. In pratica misurano lo spunto in A che la batteria è in grado di erogare. Raffrontandolo al dato di targa ci si fa una idea appunto sullo stato. Una batteria a lenta scarica non dichiara gli ampere di spunto ( almeno suo datasheet non li ho trovati) pertanto il valore ottenuto è difficilmente valutabile. Attendo conferme o smentite da chi ne sa di più: mi piacerebbe approfondire
08-10-2014 20:48
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 137 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.148 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.730 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 318 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 707 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.302 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 434 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 472 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.254 11-11-2023 11:12
