Posizionamento frigo...
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao,
ho un cruccio che non riesco a risolvere....
ho un Dufour 30 Classic e a casa mi avanza un Waeco CB36 ( http://it.waeco.com/5685_5860.php ) che può fare anche da congelatore.
Mi piacerebbe poterlo mettere a bordo ma non riesco proprio a trovare una soluzione.
Aggiungo anche che il gruppo compressore puo essere smontato e spostato fino ad 1.5 metri di distanza.
Ho scritto qua come ultima spiaggia.... se non dovessi trovargli un posto sarei costretto a venderlo Smiley64
Grazie a tutti !
15-02-2015 19:15
RE: Posizionamento frigo...
(15-02-2015 19:15)El_Nano Ha scritto:  Ciao,
Grazie a tutti !
a quanto pare nessuno ha una barca come la tua per poterti consigliare.
se dovessi decidere di metterlo in vendita c'è il nostro mercatino.Smiley2
16-02-2015 22:41
dapnia Offline
Senza impegno:
a fine mese torno in barca, se ci sta dove lo volevo mettere io, trattiamo.
Ci risentiamo a i primi di marzo.
16-02-2015 23:17
El_Nano Offline
Ok, io ci ho provato Smiley57
Aspetto info da Dapnia e dopo lo metterò nel mercatino.
Grazie comunque Smiley2
17-02-2015 09:26
(17-02-2015 09:26)El_Nano Ha scritto:  Ok, io ci ho provato Smiley57
sei in ottime maniSmiley53
17-02-2015 09:44
dapnia Offline
Ho verificato subito su quei quattro disegni che ho fatto della barca, per non tenerti in ballo e magari perdere un'occasione.
Non ci sta perché c'è una costola di sostegno del controstampo (l'unica) che lo spinge in fuori e non riesco a metterlo nell'unico posto possibile.
Anche mettendo il compressore nel gavone di poppa, resta fuori di 10 centimetri e staccato da dove potevo fissarlo.
Mi dispiace davvero, perché avremmo fatto un affare in due.
Grazie lo stesso.
17-02-2015 10:23
El_Nano Offline
Allora procedo nel mercatino.
Grazie per la celere risposta.
17-02-2015 10:30
dapnia Offline
Fulmine!
79
17-02-2015 10:32
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho avuto un Dufour 30 Classic acquistato nuovo e già dotato di frigorifero da 60 lt: era posizionato tra il lavello e la fiancata con apertura dall'alto.
17-02-2015 21:51
El_Nano Offline
(17-02-2015 21:51)soravia Ha scritto:  Ho avuto un Dufour 30 Classic acquistato nuovo e già dotato di frigorifero da 60 lt: era posizionato tra il lavello e la fiancata con apertura dall'alto.
Ciao,
Anche il mio ha il frigo in quella posizione... La mia intenzione era poter mettere da qualche parte anche questo, che potendo essere impostato come congelatore poteva essere comodo ma purtroppo non sono riuscito a trovargli un posto e quindi l'ho messo in vendita nel mercatino.
Grazie comunque Wink
17-02-2015 22:37
Sasuke Offline
1 Ah/h di assorbimento con temperatura esterna di 31 gradi?
Cavolo il mio quando il compressore pompa consuma tipo 7 Ah
18-02-2015 12:55
El_Nano Offline
Intorno ai 3 quello di cui si sta parlando ma credo dipenda dal fatto che essendo piccolo (36 litri) ha anche l'evaporatore piccolo.
Quello della barca sui 5-6.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 13:02 da El_Nano.)
18-02-2015 13:01
(18-02-2015 12:55)Sasuke Ha scritto:  1 Ah/h di assorbimento con temperatura esterna di 31 gradi?
1Ah sulla carta ma vedrai che il tester dirà diversamente.Smiley2
un danfos35 spunta 6\7Ah nonostante dichiarino 48W.
hanno migliorato molto con i nuovi gas che richiedono meno compressione
ma non si fanno nozze con le noci..
18-02-2015 13:18
dapnia Offline
Dichiara 45 Watt circa (e sui "circa" c'è da riflettere sempre), sono "circa" (appunto) 4 A, che non è pochissimo.
Facile che sullo spunto sia anche di più....circa.
18-02-2015 13:28
soravia Offline
Sul Dufour 30 la seduta separata per il tavolo da carteggio non era da me quasi mai utilizzata.
Ecco se dovessi piazzare il Waeco cb36 lo metterei proprio lì, anche se bisognerebbe fare qualche modifica.
18-02-2015 15:13
Marcox Offline
(18-02-2015 13:18)andros Ha scritto:  CUT... i nuovi gas che richiedono meno compressione
E' generalmente l'opposto Smiley2
relativamente ai vostri dubbi sui reali consumi elettrici,quelli dichiarati dal FABBRICANTE del compressore sono perfettamente veritieri.
Quello che poi voi misurate durante il funzionamento dell'intero sistema varia (e di molto) in funzione della:
temperatura di evaporazione
temperatura di condensazione
Avete misurato anche questi? No? Allora sarebbe meglio limitarsi alle opinioni Smiley2
18-02-2015 16:01
El_Nano Offline
(18-02-2015 15:13)soravia Ha scritto:  Sul Dufour 30 la seduta separata per il tavolo da carteggio non era da me quasi mai utilizzata.
L'idea mi era balenata, ma significa tagliare un po troppa vetroresina... troppo invasivo.
18-02-2015 16:18
Sasuke Offline
Quindi i miei 7A sono normali... io odio il mio frigo, il compressore stacca veramente raramente nonostante dentro ci sia il ghiaccio. Solo che invece che un termostato regolabile c'è una centralina elettronica, mannaggia a lei.
18-02-2015 17:30
Marcox Offline
(18-02-2015 17:30)Sasuke Ha scritto:  Quindi i miei 7A sono normali...
se hai un BD35 gli stai tirando veramente il collo!!
Un impianto FATTO BENE viaggia da circa 3A per 80 lt di frigo a massimo 6A per volumi
fino a 120 130 lt
se il frigo supera i 140 litri meglio usare il BD50 e allora siamo sugli assorbimenti che dici
http://www.novakool.com/support/bd35f_co...r_data.pdf
18-02-2015 18:32
fino a 120 130 lt
adesso questa me la spieghi.
che c'entrano i volumi da raffreddare con il consumo fermo restando che più gira e più consuma parlando di tempi di funzionamento.
18-02-2015 18:38
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.603 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 601 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 887 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.655 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.128 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.118 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.985 03-06-2023 18:25
  Posizionamento CIN su Kiriè Feeling 32 isaac 2 513 14-05-2023 09:33
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.603 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 797 08-03-2023 17:35
