Consigli su preparazione e verniciatura coperta. Cosa affiancare al kiwigrip?
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Sono finalmente in procinto, dopo aver rimosso gran parte dell'attrezzatura di coperta, di riverniciare la stessa. Prima però devo prepararla per bene.
In coperta / pozzetto sono presenti alcuni buchi, crepe, ragnatele e scalfiture.
Primo dubbio:
- Penso di riparare i buchi grossi (vecchi fori di attrezzatura rimossa, tipo comandi motore, etc) resinando con epossidica del mat di fibra di vetro da dietro per fare struttura, e poi stuccando con stucco poliestere rinforzato con fibra di vetro. E' cosa giusta?
Secondo dubbio:
- Dove al momento c'è l'antisdrucciolo vorrei mettere il kiwigrip, e questo dovrebbe "riempire" le ragnatele e le crepe, è così?
Terzo dubbio:
- Come metto a posto le crepe e le ragnatele _non_ nella zona antisdrucciolo?
E infine il quarto dubbio di Fatima:
- come posso verniciare la coperta nelle zone non antisdrucciolo? Cioè con che prodotto vernicio le parti lisce del pozzetto e le "fughe" tra i settori di antiskid-kiwigrip? E se son bianchi diversi?
Grazie a tutti voi esperti per i consigli!
01-06-2015 22:01
Fraaa Offline
RE: Consigli su preparazione e verniciatura coperta. Cosa affiancare al kiwigrip?
Per prima cosa nelle zone non antisdrucciolo ho cercato di ripristinare il colore del gelcoat originario scartavetrando (grana 150+ 600) e trattando con acido ossalico. I ritocchi li ho fatti a pennello con gelcoat preparato dal coloraro sulla base del colore dello sportello del gavone dell'ancora.
Per quanto riguarda il colore del kiwigrip ho acquistato il bianco e corretto con coloranti ad acqua fino ad ottenere lo stesso colore del gelcoat facendo più prove ad asciugatura completa.
Il kiwigrip copre le ragnatele e crepe ma se molto evidenti è preferibile prima rendere liscia la superficie con rasatura o stuccatura altrimenti asciugandosi il si contrae facendo ricomparire le imperfezioni superficiali.
BV Francesco
02-06-2015 18:24
morenji Offline
Ciao Francesco
nel mio caso voglio riverniciare tutto, la barca ha 41 anni! Di conseguenza non so come comportarmi sulla zona non antiskid. Potrei usare, dopo opportuna preparazione del fondo, uno smalto poliuretanico ... e affiancare il kiwigrip. Ma poi i colori? Mhhh
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 17:59 da morenji.)
03-06-2015 17:16
Fraaa Offline
(03-06-2015 17:16)morenji Ha scritto:  Ciao Francesco
Riverniciare tutto è sicuramente impegnativo e da cantiere. Io mi sono limitato a piccoli ritocchi con gelcoat nelle zone non antisdrucciolo. C'è una discussione recente se utilizzare gelcoat o vernice poliuretanica.
BV Francesco
03-06-2015 19:31
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.369 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.368 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.080 10-02-2024 09:33
  verniciatura paglioli kermit 43 11.407 31-12-2023 19:01
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.074 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.342 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.110 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 848 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.493 12-10-2023 21:43
