bolle d'aria nella canalizzazione del gas
minaligiovanni Offline
Alcuni gg fa nel cambio della bombola gas ho cercato di sostituire il tubo in gomma . Senza successo . Avendo desistito , non avendo capito come toglierlo da quei dadi e controdadi, avendo poco tempo ho riavvitato per bene i dadi allentati e sostituto solo la bombola. Ora non ho piu gas al fornello . La bombola è lontana e alloggiata in un apposito gavone, circa 2 mm ed e una campinggas. Inutile dire che tutte le volvole sono aperte. Chi ha avuto problemi simili? Una bolla d'aria.??
05-06-2015 18:20
RE: bolle d'aria nella canalizzazione del gas
Trattandosi di gas una bolla d'aria (anche l'aria e' un gas) non da' problemi, forse invece forzando potrebbe essere scattata la protezione contro le grandi fughe interna al riduttore (spesso non e' resettabile e si deve cambiare l'oggetto) o serrando troppo puo' essersi schiacciato il tubetto in rame fino a tapparlo o e' stato staccato un frammento di guarnizione che ha tappato il tubo o ..... (tanti altri casi).
05-06-2015 19:56
Grazie ian il riduttore da gas, ho staccato il tubo e funziona. Con il riduttore monta5o sulla bombola. A quale gurnizione fai riferimento?
05-06-2015 20:45
A nessuna in particolare, semplicemente in qualche raro caso (buona norma suggerisce raccordi con pastiglia metallica) i raccordi hanno guarnizioni in materiale plastico che puo' sbriciolarsi in parte rilasciando frammenti che possono otturare i tubi.
07-06-2015 09:06
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 677 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 883 25-10-2023 09:16
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.909 12-10-2023 17:46
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.362 03-10-2023 14:17
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.252 03-08-2023 12:00
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.070 17-12-2022 10:56
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.110 18-12-2021 01:06
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.447 19-08-2021 22:58
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.553 03-08-2021 22:04
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.748 12-04-2021 00:30
