Come si mettono i rivetti?
Sasuke Offline
Apparentemente domanda dalla risposta semplice, ma se analizziamo...Il foro da rivettare sta abbastanza vicino ad una 'parete'. Le teste delle rivettatrici ho visto che sono tutte da 19mm minimo di diametro, quindi diciamo raggio 9,5 Il foro si trova a 7 mm da una spalla metallica, percio' vi chiedo, c'e' una soluzione? Siete a conoscenza di rivettatrici con diametri della testa ridotti? Grazie
29-04-2010 15:34
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non credo tu abbia alternative: se non riesci a rivettare in quel punto, penso dovrai realizzare un foro in un punto utile e rivettare lì. Poi chiudi il vecchio foro. Io fari così
29-04-2010 15:41
Sasuke Offline
Non è fattibile...
29-04-2010 15:52
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Devi assolutamente mettere un rivetto? Filettare e mettere una vitina?
29-04-2010 16:24
Sasuke Offline
No, sono 100 fori percio rivetti...
29-04-2010 16:27
ce li hanno messi?allora si può. 2mm e mezzo no sono una enormità. storci un poco il rivetto lo infili e tiri. vedrai che và tutto a posto. al massimo la testina lavora un poco dispari ma non succede nulla.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 17:50 da andros.)
29-04-2010 17:49
Sasuke Offline
Secondo me non ci hanno pensato, sara per quello che i gradini costano poco perche' per il resto sono molto belli. Provato a forzare, rimangono abbastanza storti, non mi piacciono...Cmq cerchero' una soluzione, al massimo limo la testa di una rivettatrice!!
29-04-2010 18:13
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se la parete laterale vicina è soltanto un profilo alto poco, puoi mettere sopra la testa del rivetto uno spessore, una cosa qualunque tipo un paio di dadini o un piccolo tubicino e provare a tirare così. puoi spessorare quanto vuoi fino a che la rivettatrice riesce a mordere il chiodo.
29-04-2010 18:54
saxa Offline
Registrato: Sep 2008 Online
taglia la testa del rivetto da quel lato con delle tenaglie.
29-04-2010 20:19
Sasuke Offline
Questa è una cosa alla quale non avevo pensato anche se non so dove esattamente la rivettatrice morda il chido. Comunque, se non va ho deciso che levo con lo smeriglio quei 2mm dalla testa della rivettatrice ma poi mando una mail al produttore!
29-04-2010 21:03
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Io dovevo sostituire i rivetti dei fermi di un boccaporto e avevo un problema molto simile. la testa della rivettatrice non passava nella scanalatura in cui si trova la sede del rivetto. Ho spessorato con una pila di 4/5 rondelline minuscole e ho risolto.
Fatta la stessa cosa per lo stesso incombente. Ho preso quattro dadini esagonali della misura dell'asticella e creato lo spessore...su idea di Thembi (op.ul.cit.)
29-04-2010 22:03
Pierr Offline
Sono arrivato tardi a leggere, concordo con lo spessorare con i dadini, tondelle o tubicino. Per vedere di quanto puoi spessorare provi con un rivetto prima di andare a lavorarci e vedi quando comincia a mordere la rivettatrice. Se poi proprio devi molare col flex la rivettatrice non succede nulla perchè lavora in trazione. Io negli anni mi son dovuto fare decine di attrezzi modificati per operazioni specifiche a volte anche a perdere.
01-05-2010 19:20
dapnia Offline
Sto dicendo la stessa cosa di Pierr: io ho limato la testa di una rivettatrice a pinza e ha funzionato. Già avevo cercato tra le varie marche di attrezzi quella in acciaio che aveve già la testa sottile, poi limata ancora un pò..
02-05-2010 05:44
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
rivetti
credo di aver letto tutto sui rivetti nel forum ma mi resta un dubbio: se decido di usare sull'albero un rivetto di alluminio, di che materiale è fatto il 'chiodo' che rimane all'interno del rivetto? acciaio ? ma se non è inox è accettabile che si arrugginisca fino a consumarsi? immagino che invece un riveto inox sia inox anche l'anima, è così?
22-06-2010 02:31
Frappettini Offline
rivetti
Non mi sono mai posto il tuo interrogativo, però ho usato dei rivetti in inox e non ho mai notato il filetto di ruggine, la colatina; da ciò ne consegue che anche l' anima è in inox.
22-06-2010 02:48
bissino Offline
Registrato: Apr 2008 Online
rivetti
concordo, i rivetti inox hanno il chiodo inox.
22-06-2010 02:53
Mauro-27.7 Offline
rivetti
ok, ma il dubbio è sul rivetto di alluminio che spesso viene consigliato per l'albero se non deve fare un lavoro gravoso.
22-06-2010 03:02
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
rivetti
nell'alluminio il chiodo è in ferro zincato
22-06-2010 03:18
Montecelio Offline
rivetti
Io per chiudere il fondo dell'albero ho usato quattro rivetti da 6 mm in Monel, quelli di acciaio, da 4 mm li ho usati per fissare il supporto dell'antenna del VHF.
22-06-2010 03:20
ale07 Offline
rivetti
il monel dovrebbe avere una resistenza inferiore ai carichi ma è superiore per quanto riguarda il fattore corrosione io uso acciao duralac e spesso una rondella in nylon nella battuta il monel qua non lo trovo se non a pacchi da 1000
22-06-2010 03:34
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 749 01-09-2023 14:42
  Rivetti in alluminio dapnia 1 1.189 06-04-2017 20:09
  Comet 910 cambio rivetti giunzione scafo coperta e prese a mare andreaeb 12 5.186 27-08-2015 16:35
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 7.844 20-02-2015 11:50
  Dufour 40 (leva invertitore, rivetti boma, ruota) francesco72 9 4.736 14-09-2012 20:54
  Cambio rivetti Fly Junior manolito 18 3.252 05-05-2011 01:55
