Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp
kavokcinque Offline
Ho letto sul manuale uso e manutenzione che a parte i cambi vari dei liquidi lubrificanti e filtri sono previsti una pulizia al turbo alle 250 ore e la registrazione gioco valvole alle 500 ore ( appena fatte).
Il mio socio ( unico proprietario della barca fino a 2 anni fa) non vuole far intervenire il meccanico Yanmar sostenendo che se il motore va bene è meglio non farci mettere le mani...
Non so che fare.....io sono per la manutenzione preventiva, ma sono socio di minoranza.
Esperienze su motori uguali o simili??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2016 16:36 da kavokcinque.)
16-07-2016 16:33
Garoto Offline
RE: Tagliando 500 ore Yanmar 4jh3 te 75 hp
Se sei socio di minoranza ti tocca acconsentire.... se dovesse succedere qualcosa al motore il socio maggioritario coprirà la maggior parte dei costi.
inviato dal mare.
21-07-2016 07:58
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.130 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 125 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.515 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.553 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.629 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.800 26-08-2023 07:45
