Problemi Opencpn, Nmea 0183 e autopilota nke
Canadese Offline
Ho un gps attivo e un ais collegato tramite Miniplex Lite al mio computer portatile e al cavo nmea 0183 del mio autopilota Nke. In pratica nel Miniplex entrano i cavi nmea del gps e dell' ais e ne esce un cavo usb per il portatile e un cavo nmea 0183 per l'entrata nmea dell' autopilota.
Sul portatile funziona tutto perfettamente, ho la posizione e controllo i bersagli ais con Opencpn. Ma quando inserisco una rotta per l'autopilota iniziano i problemi.
All' inizio sembra funzionare tutto bene, per esempio sullo schermo nke dell' autopilota vedo questo:
Poi dopo un po', avvolte 30 secondi, avvolte anche meno, i dati cambiano,
e la barca impazzisce cambiando rotta improvvisamente. Per poi tornare tutto come all' inizio....
Così è come ho impostato OpenCpn:
Ho provato a modificare qualche impostazione di OpenCpn, e ci ho perso un pomeriggio, purtroppo senza risolvere il problema.
Sembra che non arrivino chiari i dati nmea all' autopilota. Il cavo nmea deve avere qualche caratteristica particolare?
Avete qualche consiglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016 16:00 da Canadese.)
06-11-2016 15:57
Stuart Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Problemi Opencpn, Nmea 0183 e autopilota nke
Ciao per ora non ti posso aiutare, ma anche io sto facendo un sistema con AP NKE, Multigraphic ed OpenCPN su mac. In aggiunta ho un B&G Zeuss2. Sia il cantiere (JPK) che gli installatori (TEEM) sono molto disponibili. Quando saro' in cantiere tra 2 settimane faccio vedere il tuo post magari mi dicono qualcosa. Ciao
08-11-2016 16:20
jetsep Offline
Devi fare un log dei dati che vanno verso l'autopilota. E' un file che contiene tutte le stringhe con i valori trasmessi.
Queste devono arrivare pulite e verificate con il checksum error. Mi è capitato all'inizio con Iregatta che le stringhe fossero corrotte e succedeva più o meno quello che succede a te ma non con l'autopilota. Le stringhe corrotte -se ci sono- si vedono abbastanza facilmente perchè sono troncate oppure manca o è sbagliato il checksum (alla fine della frase *seguito da numero).
Almeo così metti un ponto sulla ricerca della causa.
08-11-2016 16:41
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 154 15-05-2024 14:41
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 586 15-05-2024 09:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 226 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 210 06-05-2024 09:51
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.681 25-04-2024 08:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 425 15-04-2024 22:09
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.460 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.596 03-04-2024 21:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 226 29-03-2024 00:08
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 517 25-03-2024 20:44
