pannelli solari basculanti
Edolo Offline
Messaggio: #41
RE: pannelli solari basculanti
Grazie a te per la svista Big Grin Big Grin
09-06-2017 08:12
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #42
@Pepilene, vedo che tutti e due abbiamo le calcolatrici che hanno preso dell'umido. Smiley26Smiley4Smiley4Smiley4
Hai ragione sui miei conti, sui tuoi non ci ho capito nulla.Smiley24
09-06-2017 08:21
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #43
    Questa che vedete ė una cella monocristallina da " 0,55 / 0,6 volt grado A. da 7 amper.
Consideriamo questa cell come un piccolo generatore ( batteria ) che messi in serie si aumenterà il voltaggio tanto quante ne metteremo in serie, ma gli Amper rimarranno invariati
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 09:19 da pepilene.)
09-06-2017 09:16
pepilene Offline
Messaggio: #44
Scusate 0.55 / 0.6 volt.
Ho sbagliato nuovamente
09-06-2017 09:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #45
(08-06-2017 07:13)pepilene Ha scritto:
(08-06-2017 00:07)ghega Ha scritto:
(07-06-2017 19:30)pepilene Ha scritto:
(07-06-2017 19:25)ghega Ha scritto:  Una domanda ragazzi,
come si riconoscono vista i monocristallini o i policristallini ?
grazie mille
bye
Poli azzurri.
mono griggi.
grazie mille popilene Thumbsupsmileyanim
O mi chiami pepilene o ti inverto i colori!!!!
Il colore delle celle non è significativo perchè è determinato dal colore usato dal costruttore, esistono anche celle gialle....
le celle monocristalline hanno gli angoli smussati perchè nascono da un lingotto cilindrico che viene sgrossato a parallelepipedo ma non completamente, mentre le celle policristalline hanno gli angoli a squadrati poichè vengono tagliate da un cubo/parallelepipedo, il sistema di fusione del silicio tra mono e poli è differente.
Si possono riconoscere anche dall'uniformità di materiale, le poli hanno riflessi variabili dovuti ai differenti tipi di silicio usati
09-06-2017 10:39
pepilene Offline
Messaggio: #46
(09-06-2017 09:16)pepilene Ha scritto:  Questa che vedete ė una cella monocristallina da " 0,55 / 0,6 volt grado A. da 7 amper.
Ogni pan ė composto da 36 celle, e viene 36 celle per 0,55 uguale 19,8 volt che secondo la legge di ohm w=VxI.
09-06-2017 12:35
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #47
Tanto per dire anche la mia, io ho due "pannelli ruotanti" monocristallini rigidi che monto esclusivamente dopo ogni traversata e solo nel periodo di vacanza.
Forse a qualcuno potrebbe non piacere il mio metodo ma a parte il fatto che a me non dispiacciono, a parte il fatto che i supporti dove sono montati sono delle gruette che mi occorrono per issare sia il motore FB che il tender, oltretutto in navigazione restano bloccati a mo di alettoni ma quando sono in rada li oriento sempre al sole sempicemente ruotandoli e rendono sempre al massimo.
Sono due pannelli da 130 Watt (nominali) e orientandoli correttamente mi danno una buona resa calcolata, verifica e certificata in tutti i modi.
Riesco a ricaricare circa 120/130 Amper di media nell'arco delle 24 ore.
pepilene Offline
Messaggio: #48
(09-06-2017 14:34)orteip Ha scritto:  Tanto per dire anche la mia, io ho due "pannelli ruotanti" monocristallini rigidi che monto esclusivamente dopo ogni traversata e solo nel periodo di vacanza.
Riesci a ruotarli di 360*? A me sembra un'ottima idea
09-06-2017 21:05
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #49
(08-06-2017 23:53)pepilene Ha scritto:
(08-06-2017 23:01)ghega Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
i miei sono montati cosi
bye
Ma sono fissi? Perché così messi in barca sono fortemente penalizzanti.9191
Ma cosa dici?
ora sono posizionati in avanti, perchè probabilmente stavo andando verso ovest,
Non vedi che sono fissati su un ferro centrale al pannello?
mollo la vite a galletto e li posiziono come mi pare, orizzontali o all'indietro rispetto a come li vedi in foto.
I miei sono un pò vecchiotti, ma appena tornerò in barca voglio vedere con la pinza amperometrica quanto rendono di preciso( sempre che ci riesca).Smiley4Smiley4
bye
09-06-2017 23:19
ghega Offline
Messaggio: #50
grazie mille
bye
Poli azzurri.
mono griggi.
OK Kermit
credo di aver capito
grazie mille.
Si ho i mono,
non so esattamente quanto caricano, ma controllerò presto,
è vero anche che ho un eolico D400,
ma negli ultimi 3 mesi passati in rada non ho mai dovuto accendere il motore per ricaricare.
bye
09-06-2017 23:25
andros Offline
Messaggio: #51
(03-06-2017 09:12)ghega Ha scritto:  Buongiorno Signori,
sulla mia barchetta monto sul rollbar 2 pannelli solari basculanti,
stavo pensando di metterli fissi e toglierli la bascula,
in termini di resa/potenza quando andrei a perdere secondo voi?
praticamente da orienati perfettamente al sole, a sempre distesi orizzontali quanto incide sulla resa?
La barca si trova in caribe, là ci sono 12 ore di luce, ma il sole è molto più a picco che da noi in Italia.
Grazie a tutti
bye
poco e niente.
Avevo pannelli orientabile e il guadagno era inferiore alla scocciatura.
10-06-2017 08:41
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #52
(10-06-2017 08:41)andros Ha scritto:  ...
poco e niente.
[/quote]
Ok, quindi conviene farli fissi ma... a parità di costo e di resa (100W) meglio mono oppure poli?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2017 09:23 da ulixe.)
10-06-2017 09:22
andros Offline
Messaggio: #53
poco e niente.
[/quote]
Una obreve ricerca sul funzionamento dei due chiarirà le idee.
Io poli.
10-06-2017 10:01
ghega Offline
Messaggio: #54
Grazie a tutti
bye
poco e niente.
Grazie Andros,
è la risposta che voleva sentire 19
già li ho basculanti, ma se ti dimentichi di girarli....è come non averli22
mi sà che mi orienterò anch'io a fissarli, voi avete per caso messo un silent ,o un pezzo di gomma o altro per le vibrazioni ?
10-06-2017 16:30
orteip Offline
Messaggio: #55
Ruotano perfettamrnte a 360' e nella rotazione passano sopra il tendalino senza nessun problema.
180' da una parte fino al paterazzo, 180' dall'altra sempre fino al paterazzo ed hanno due punti di bloccaggio fisso.
Uno in posizione di navigazione (dritti all'indietro) così non si muovono anche navigando sbandati e mi è capitato di prenderci più di 30 knt.
L'altro bloccaggio è in posizione attracco (ruotati dritti a prua sopra il tendalino) cosi durante un eventuale ingresso in porto non creano alcun problema.
Ormai sono testati da 6 stagioni e sono soddisfatto
10-06-2017 20:34
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #56
Io ho appena comprato ed installato un pannello SLIM da 100Wp con regolatore WM10 da ipersolar. L' ho montato a poppa fuori dai paterazzi su un arco ed è orientabile su un solo asse. Ma regolato o no non mi dà più di 4A anche con sole bello ed a me sembrano proprio pochini. Mah????. Cosa faccio glielo contesto? E come?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 15:17 da enio.rossi.)
12-06-2017 15:16
orteip Offline
Messaggio: #57
(12-06-2017 15:16)enio.rossi Ha scritto:  Io ho appena comprato ed installato un pannello SLIM da 100Wp con regolatore WM10 da ipersolar. L' ho montato a poppa fuori dai paterazzi su un arco ed è orientabile su un solo asse. Ma regolato o no non mi dà più di 4A anche con sole bello ed a me sembrano proprio pochini. Mah????. Cosa faccio glielo contesto? E come?
Un pannello da 100 Watt (Nominali) nel suo massimo rendimento (perpendicolare al sole in una giornata estiva) dovrebbe darti 8,3 Ampere (Nominali), diciamo che almeno 7 reali li dovrebbe dare.
Se non li dà o l'impianto non è fatto bene, o gli strumenti sono starati, o il pannello non è da 100 Watt o ha qualche circuito rotto.
12-06-2017 19:46
rob Online
Messaggio: #58
fwiw, li ho orientabili in senso "asse della barca", se potessi li farei anche orientabili in senso "perpendicolare all'asse della barca". Certo bisogna poi orientarli durante il giorno... se li si lasciano li' tanto vale fissi.
Mi va molto bene, dovessi rifare/nuova barca, rifarei lo stesso, nei due sensi se possibile Big Grin
12-06-2017 20:40
pepilene Offline
Messaggio: #59
Un pan da 100 watt non puo darti 8 amper, non sarebbe da 100 se no!
12-06-2017 21:55
enio.rossi Offline
Messaggio: #60
L'impianto è fatto bene. E' semplicissimo: Pannello SLIM da 100Wp di ipersolar, 5mt di cavi, forniti ed intestati da ipersolar stessa, vanno al WM10, fornito sempre da ipersolar, poi due cavi da 25mmq vanno alle tre batterie AGM dei servizi. Il BM segna 3 o 4 Ah di carica con sole perpendicolare e cielo limpido.
Sembrano ragioni sufficienti per contestare la fornitura ad ipersolar, purtroppo già pagata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 22:18 da enio.rossi.)
12-06-2017 22:14
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.743 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.370 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.031 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.677 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.653 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 980 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.146 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 657 07-07-2023 21:24
